เก่า 15-10-2008, 13:15   #1
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
Car Brand: Blue Isuzu Cap4
Engine Type: 2 JZ-GTE Holset ?? ไม่่รู้
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
คะแนน: 18 Yun 55 is on a distinguished road
สตารท์น้ำมันแล้วไม่ Auto มาที่ Gas
ขอประสพการณ์ในการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยครับ สายไฟที่ออกจากหม้อต้มต้องเช็คไฟ Dc หรือเช็คโอมห์ไหมลองเช็คเบื้องต้นได้ 4 vdc กับ 20 k โอมห์ถ้าเช็คจุดนี้แล้วไม่ได้ต้องไล่จุดไหนต่อไหมครั บขอความรู้ด้วยกำลังเช็คคร่าวๆก่อนไปหาช่างครับ
Yun 55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2008, 20:09   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Yun 55 อ่านกระทู้
ลองเช็คสัญญาณวัดรอบเข้าสวิทช์ออโต้หรือยังครับ เพราะถ้าไม่มีสัญญาณเข้ามันก็ไม่เปลี่ยนเป็นแก๊สให้น ่ะครับ หรือถ้าตัวสวิทช์มันเปลี่ยนแต่ไม่ยอมเป็นแก๊ส อันนี้อีกเหตุผลน่ะครับ ของคุณมันเป็นแบบไหนครับ แต่ส่วนมากสัญญาณวัดรอบไม่มีเข้ากล่องสวิทช์ออโต้อ่ะ ครับ มันจึงไม่ยอมเปลี่ยน แล้วอีกอย่างขอรายละเอียดเกี่ยวกับสวิทช์ด้วยว่าเป็น ยี่ห้ออะไร
เก่า 16-10-2008, 13:09   #3
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขอบคุณครับคุณเค ของผมหม้อต้ม ZAVOLI auto ไป Gas โดยใช้อุณหภูมิจากหม้อต้มถึงจะเปลี่ยนเป็น Gas จากหม้อต้มมีสายออกมา 2 เส้นครับปัจจุบันใช้ Gas โดยการกดจากปุ่มไฟโชว์ Gas+start ถึงจะใช้ Gas ได้ครับ
เก่า 18-10-2008, 12:50   #4
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
เจอปํญหาแล้ว
พอดีวันหยุดเลยลองถอด Connecter สายจากหม้อต้มดูเจอสายหลุดไป 1 เส้นเลยจัดการต่อใหม่ให้เรียบร้อยเลยกลับมาใช้ระบบ Auto Gas ได้อีกครั้งครับ
สอบถามการทำ Auto tune ครับ dopamine ClubJZ ! GAS 3 04-09-2015 06:55
