เก่า 14-10-2008, 23:11   #1
worrapol
กระทู้: 23
คะแนน: 0 worrapol is on a distinguished road
รบกวนทีครับ เรื่อง โหมด Power ในเกียร์ออโต้คับ
ขอถามนิดนึงครับว่า ถ้าต้องการให้รถเรามี โหมด Power อะครับ
ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คับ
worrapol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2008, 23:43   #2
ผมทราบจากท่านอื่นบอกมานะครับว่า โดยปกติแล้ว ถ้าช่างวายริ่งเห็นว่า ที่เกียร์ออโต้ ไม่ได้มีสวิทช์ Power ติดมาด้วย จะทำการ ต่อสายไฟเข้ากล่อง ECU ให้ไว้เลย (หมายความว่า ให้กล่อง ECU ปรับใช้โหมด Power ตลอดเวลาเลยครับ)
ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ผมรู้มา การที่จะทำสวิทช์ โหมด Power ก็เท่ากับว่า คุณทำสวิทช์เพื่อสั่งเปิด/ปิด โหมดนี้ครับ
ถ้าคุณรู้ว่า ตำแหน่งของ Power ที่กล่อง ECU อยู่ที่ Pin ไหน ก็ตรวจที่ Pin นั้น ไล่สายจากปลั๊ก ECU ดูว่า มีการต่อสายนี้ไว้หรือไม่ ถ้ามีต่อไว้แล้ว ก็แค่ หาสวิทช์ มาต่อให้เปิด/ปิดได้ ก็จบครับ (จะใช้สวิทช์แบบที่มีไฟ led สว่างเมื่อกดเปิด และไฟดับเมื่อกดปิดก็ได้ครับ)
แต่ถ้า ไล่สายดูแล้วว่าไม่มีการต่อไว้ ก็แค่ จั๊มต่อสายไฟจากสวิทช์กุญแจ ผ่านสวิทช์เปิด/ปิด แล้วต่อไปเข้ากับกล่อง ECU ในตำแหน่ง Pin ที่ทำหน้าที่ Power ก็เรียบร้อยแล้วครับ
ค่าใช้จ่ายทำเอง ไม่น่าเกิน 100 บาท (บอกมากไว้แล้วครับ)
ถ้าจ้างช่างไฟทำ ก็ประมาณ 200-300 บาทครับ
joe-civil@jz (23-11-2011), krupree (16-10-2009), membervip (27-02-2012), tfr-1jz (29-11-2011), เอ บางใหญ่ (21-09-2009)
เก่า 14-10-2008, 23:47   #3
ทำตามที่ท่านพี่กล่าวอ่ะครับ แต่ส่วนมากจะไม่ได้ต่อไว้ให้อ่ะครับ เพราะถ้าต่อโหมดเพาเวอร์มา มันจะทำให้วิ่งดีและกินน้ำมันมากขึ้นอ่ะครับ เพราะปกติของกล่องมันจะเป็นโหมดธรรมดาอ่ะครับ
joe-civil@jz (23-11-2011), membervip (27-02-2012), เอ บางใหญ่ (21-09-2009)
เก่า 15-10-2008, 00:04   #4
worrapol
กระทู้: 23
ขอบคุณ พี่สองคนมากครับ
เอ่อ พี่เค ครับ แล้วรถผม มันต่อไว้ยังงัยครับ
ไืทเกอร์อะคับ
The Following User Says Thank You to worrapol For This Useful Post:
เก่า 15-10-2008, 10:42   #5
worrapol
กระทู้: 23
เก่า 15-10-2008, 12:14   #6
bum
กระทู้: 17
คะแนน: 0 bum is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ worrapol อ่านกระทู้
อย่างว่าครับ ทำเองได้ครับถ้ารู้pin out ของกล่องว่าอยู่ช่องใด แค่ป้อนไฟ12โวล์ผ่านสวิทย์เข้าไป รอบเครื่องจะมาไว และรากรอบได้ยาวขึ้นครับ ว่าแต่กล่องเป็นลักษณะใหนครับเผื่อมีข้อมูลจะแนะนำได ้ครับ
bum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum For This Useful Post:
เก่า 15-10-2008, 22:42   #7
worrapol
กระทู้: 23
http://www.temppic.com/img.php?15-10...0.97931200.jpg
กล่องเป็นแบบนี้ครับ
เก่า 16-10-2008, 08:36   #8
กล่องเป็นแบบนี้ครับ
สายไฟ เส้นที่ทำหน้าที่ Power อยู่ที่ปลั๊ก 28P (ปลั๊กที่ 4 นับจากซ้ายมือ (ปลั๊กสุดท้ายที่อยู่ขวามือ)) Pin หมายเลข 3 (แถวบนสุด นับจากขวาสุด Pin ที่ 3 ครับ) ถ้าจะดูสีสายไฟ ก็สีฟ้าแถบขาวครับ
เก่า 16-10-2008, 09:15   #9
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ลุงมูนคับ รบกวนหน่อยนะคับ แล้วถ้าเป็น เจโบ ปลั๊กบาง มันต่อยังไงคับ จากสวิทข์กุญแจ เข้ากล่องได้เลยป่าวคับ...
The Following User Says Thank You to TOY_Cef-white For This Useful Post:
เก่า 16-10-2008, 11:04   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TOY_Cef-white อ่านกระทู้
เจไหน ก็ใช้กรรมวิธีเดียวกันหมดครับ เพียงแต่ว่า ต่อสายเข้าให้ถูก Pin ก็พอครับ
เก่า 16-10-2008, 21:25   #11
ijoe500
คะแนน: 0 ijoe500 is on a distinguished road
1JZ-GE ต่อเข้าเส้นไหนครับ
http://www.clubjz.net/attachment.php...6&d=1184835589
ijoe500 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-10-2008, 22:01   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ijoe500 อ่านกระทู้
ถ้ากล่องเครื่องของคุณเป็นตามแบบผังที่เอามาให้ดู ก็น่าจะเป็นปลั๊ก 22P ที่เป็นสัญญาลักษณ์ T ช่องหมายเลข 1 ที่เขียนว่า BT - Switched Power ครับ
bill38 (11-06-2010), krupree (16-10-2009)
เก่า 16-10-2008, 23:48   #13
worrapol
กระทู้: 23
โหมด Power มันลาก รอบสูง กว่าโหมด ธรรม มากไหมครับ
ประมาณเท่าไหร่อะคับ คิดอยู่ว่าจะไปติดดีมั๊ยอะ
เก่า 17-10-2008, 00:11   #14
ผมลอกมาจาก Forums Technical ครับ
เวลาที่เราปรับสวิทช์ไว้ที่ Normal เหมาะสำหรับการขับขี่ในสภาพปกติ หรือขับรถเดินทางไกล ครับ
โดยที่การเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 เพลาส่งกำลังจากชุดเฟืองจะหมุนด้วยความเร็ว 1500 รอบ/นาที
เกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 จะมีความเร็วรอบที่ 2500 รอบต่อนาที
เกียร์ 3 ไป OD จะมีความเร็วรอบที่ 4000 ต่อนาที
แต่เมื่อไหร่ที่เราปรับสวิทช์ ไปที่ Power หรือ PWR หรือบางคันเป็น Sport หรือ S โดยที่คันเกียร์อยู่ตำแหน่ง D
เหมาะสำหรับการขับขี่ที่ต้องการอัตราเร่งมากๆ แต่จะกินน้ำมันมากขึ้น ครับ
โดยที่การเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 เพลาส่งกำลังจากชุดเฟืองจะหมุนด้วยความเร็ว 1800 รอบ/นาที
เกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 จะมีความเร็วรอบที่ 3100 รอบต่อนาที
เกียร์ 3 ไป OD จะมีความเร็วรอบที่ 4500 ต่อนาที
แต่เมื่อไหร่ที่เราปรับสวิทช์ ไปที่ Power หรือ PWR หรือบางคันเป็น Sport หรือ S โดยที่คันเกียร์อยู่ตำแหน่ง 2
เหมาะสำหรับการขับขี่ทางลาดชันหรือขึ้นลงเขา ครับ
ซึ่งถ้าความเร็วรอบของเพลาส่งกำลังไม่เกินประมาณ 3800 ต่อนาที เกียร์จะเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นลง ระหว่าง 2 เกียร์คือ 1 กับ 2 ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:46
