เก่า 10-10-2008, 01:32   #1
blac_belt
อายุ: 39
กระทู้: 33
คะแนน: 0 blac_belt is on a distinguished road
ปรับบูส
ตอนนี้ใช้แก๊ส mix lamda autronic อยู๋อะครับ มันบูสได้แค่ 0.6 รองแหวนจนสูงแล้วมันก็ได้แค่นี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร หรือว่าต้องใช้ตัวปรับ บูสแล้วปรับได้ถึงเท่าไหร่ถึงจาปลอดภัยอะครับสำหรับร ถแก๊ส
blac_belt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2008, 06:18   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blac_belt อ่านกระทู้
มิกซ์เชอร์รูมันเล็กเกินไปหรือเปล่าครับ
เก่า 10-10-2008, 22:42   #3
blac_belt
อายุ: 39
กระทู้: 33
ตอนนี้ 30 ครับ ดูจากคอม แก๊สก็จ่ายพอสบายๆ แต่ทำไมบูสมันมาแค่นั้น ปกติ บูสสัก 0.8 เดิมๆนี่จามาเต็มเกียร์อะไรเหรอครับ
เก่า 10-10-2008, 23:32   #4
ทุกเกียร์อ่ะครับ มันจะต้องมาทุกเกียร์ ซึ่งปกติมันจะอยู่ที่ 0.7 อ่ะครับ
เก่า 16-10-2008, 13:42   #5
ผิดปกติครับ ลองแหวนที่เวสเกตบูสต้องเพิ่มครับ ลองเช็คท่อลมฝั่งไอดีทุกจุดนะครับ รั่วซึมหรือเปล่า หรือถอดมิกวิ่งน้ำมันดูว่าได้บูสเท่าไหร่ครับ
คู่มือ ปรับบูส ไฟฟ้า อยู่ในคอม เอามาแบ่งกันครับ ton jzt 141 ClubJZ ! D.I.Y. 5 07-01-2018 09:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:58
