เก่า 06-10-2008, 17:41   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ขอถามพี่เคหน่อยครับ เกือบโดนรถชนเลยครับ ช่วยหน่อยครับ
ผมใช้รถ D-max เครื่อง 1JZ-GTEติดแก็ส LPG มิคเซอร์ไม่มีแลมด้า สีทอง ครับ ที่ไปให้พี่เค เจาะรูต่อสายแวคคัมแล้วก็จูนแก็สให้อ่ะครับ(หลายเดือ นแล้ว) ไม่รู้จำได้ป่าวครับ
เรื่องมีอยู่ว่า ผมขับรถไปปกติ เจอสี่แยกผมก็จะเลี้ยวขวาแต่ไม่มีสัญญาณไฟ ผมก็ฉลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเห็นรถมาไม่ใกล้ไม่ไกล ผมก็เลยเหยียบคันเร่งเพื่อจะเลี้ยวขวาให้พ้นไป แต่ทันใดนั้นรถผมดับซะงั้นแต่ยังดีเบรคทันเกือบโดนชน เลย....อยากรู้ว่ามันดับได้ไงครับเพราะผมใช้มาหลายเดือนแล้วก็ปกติดีทุกอย่างครับ..เออ ลืมไปตอนนั้นที่ให้พี่เคจูนให้ผมใช้มิครู 28 ตอนหลังผมเปลี่ยน เป็น 30 เองจูนเอง และอยากจะถามอีกว่า
1 ผมไม่เคยเช็ค code เลยอยากจะไปเช็ค code ที่พี่เคได้ป่าวครับ(ตัวผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ด้ว ยครับว่าเข้าเช็คกันยังไงที่ไหน)
2 อยากจะให้พี่เคจูนระบบแก็สให้ด้วยนะครับ
สรุป คืออยากให้พี่เคเช็คระบบไฟ ระบบแก็ส ให้ที่ครับ อะไรไม่สมบูณจะได้แก้ไขอ่ะครับ กลัวเป็นแบบนั้นอีกครับ....ขอบคุณมากคราบ
เก่า 06-10-2008, 17:45   #2
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
หรือพี่ท่านใดมีอะไรแนะนำ ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุญครับ
เก่า 06-10-2008, 19:44   #3
ก็น่าจะเกิดจากการขยายรูแล้วปรับจูนแก๊สไม่เหมาะสมอ่ ะครับ น่าจะประเด็นนั้นเป็นหลักน่ะครับ และที่ถามเป็นข้อ ๆ ก็สรุปว่าทำได้อ่ะครับ เข้ามาทำได้เลยครับ
เก่า 07-10-2008, 19:52   #4
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ผมไปวันเสาร์ นี้นะครับ แล้วทำที่ว่า มันใช้เวลาเยอะป่าวครับ
เก่า 08-10-2008, 05:54   #5
ขึ้นอยู่กับว่าต้องต่อสายไฟเช็คโค๊ตใหม่หรือเปล่า ถ้ามันมีขึ้นหน้าปัดอยู่แล้วมันก็ไม่นานครับ เพราะถ้ามันไม่มี มันก็จะต้องรื้อจากกล่องอ่ะครับ ซึ่งก็ต้องมาหาว่ากล่องอยู่ตรงไหน ก็จะเสียเวลาหน่อยครับ
ออกซิเจนเซนเซอร์ ช่วยหน่อยครับ kittiton03 ClubJZ ! Talk 2 16-11-2013 01:08
ช่วยหน่อยครับ 1เจวีวี อยากปลดบูส ครับ turboza69 ClubJZ ! Talk 5 12-10-2013 20:56
E34 1j vvti วิ่งแล้วเครื่องดับทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ช่วยหน่อยครับ j_devil_07 ClubJZ ! GAS 6 23-02-2011 21:26
ช่วยหน่อยครับ อาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆ SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 28 11-09-2008 00:20
ช่วยหน่อยครับ A31 1j Bo + Lpg เวลาซัดบูสมากลิ่นแก๊ซเข้ามาในรถแรงมากครับ tom ClubJZ ! GAS 1 19-02-2008 23:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:11
