เก่า 29-09-2008, 22:43   #1
lovedreamka
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ-GE VVTi
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 lovedreamka is on a distinguished road
2 JZ VVti
ถามคนที่ติดแก็สกะ 2JZ VVti หน่อยครับ ผมพยายามจูนหลายทีและครับทำไมมันยังสะอึกไม่เลิกเลยค รับเลยไม่กล้าเหยียบเลยครับ ผมติดแบบหัวฉีดนะครับ ใครมีคำตอบหรือมีไรมาแลกเปลี่ยนกันยินดีนะครับ
lovedreamka is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2008, 20:49   #2
minispy
รูปส่วนตัว minispy
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19 minispy is on a distinguished road
ของผม 1jz-vvti ก้อเป็นเหมือนกันครับ ติดระบบหัวฉีดแก้ยังไงก้อไม่หายสักที ตัดใจแล้วคับ กะลังรอเครื่อง 2jz ge อยู่ เบื่อที่จะแก้แล้ว ไปร้านแก๊สก้อให้เปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียวเลย 3 เดือน เปลี่ยน 4 ชุดแล้ว
เก่า 02-10-2008, 08:10   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ minispy อ่านกระทู้
ทั้งสองท่านติดยี่ห้ออะไรมาครับ แล้วสะอึกตอนไหนอ่ะครับ ช่วยแจ้งรายละเอียดอีกนิดครับจะได้ช่วยให้อ่ะครับ ทุกปัญหามีทางออกหมดครับ เราต้องเข้าถึงปัญหาอ่ะครับ ถึงจะได้รู้ว่าม้นเกิดจากอะไรครับ
เก่า 04-10-2008, 23:50   #4
lovedreamka
Car Brand: Volvo
ที่อยู่: Nonthaburi
อีกนิส
ผมใช้หัวฉีด Versus ครับ เป้นตอนเร่งอะครับ ช่วงกระชากรอบมากๆ มี back ออกปลายท่อด้วยครับ เลยไม่กล้าซัดมากเลยครับ ช่วงปลายขึ้นช้ากว่าน้ำมันเยอะมากอะครับ 170ก็รอและอะครับ งง ต่างน้ำมันเยอะอะครับ ผมสะอึกช่วง90-100 และก็140-160 เป็นช่วงๆอะครับ ยังไงเดี๋ยวผมโทรหาก็ได้ครับ ไม่งั้นคงต้องรบกวนไปที่ร้านช่วยแก้ให้หน่อยหละครับ เพราะเต้ยก็เคบแนะนำให้ไปหาคุณเคเหมือนกันแต่ไม่รู้ว ่ามีโปรแกรมจูนของผมหรือเปล่าอะครับ
เก่า 05-10-2008, 03:05   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lovedreamka อ่านกระทู้
โปรแกรมมีครับ แต่ตัวนี้จูนยากมากครับ ลองมาดูก่อนก็ได้ครับ จะช่วยรักษาให้หายอ่ะครับ
เก่า 05-10-2008, 23:27   #6
lovedreamka
Car Brand: Volvo
ที่อยู่: Nonthaburi
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เก่า 07-10-2008, 00:23   #7
ได้เลยครับ
เก่า 09-10-2008, 22:58   #8
วิท
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 24
คะแนน: 0 วิท is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง วิท
ผมก็เป็นครับ ผม 2JZVVTi อาการเหมือนกันเลย ร้านแก๊สเค้าติดของ GTI หัวฉีด ไปจูนจนเบื่อแล้วครับ เลยอยากหาโปรแกรมมาจูนเองใครพอรู้บ้างครับที่ไหนมีแล ะสายจูนด้วยนะครับ ราคาเท่าไหร่ด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
วิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2008, 23:47   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วิท อ่านกระทู้
ร้านเจ๊หลีอ่ะครับ
pongpong (16-06-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:22
