เก่า 21-09-2008, 11:56   #1
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ake_209 is on a distinguished road
จูนแก๊สหนา มีผลอย่างไรบ้าง นอกจากเปลือง
สมมุติว่าเราจูนแก๊สไว้หนาไป
1.ความร้อนจะขึ้นไหมถ้าเราใช้เวลาขึ้นเนิน-เขา หรือตอนที่กดคันเร่งเต็ม ๆ ยาว ๆ
2.กำลังรถจะตกไหมตอนกำลังขึ้นเนิน-เขา
3.แล้วคำว่า "บูส" มีความหมายว่าอะไรครับ
ake_209 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ake_209 For This Useful Post:
khwan1j (02-10-2023), Lucky (03-06-2011)
เก่า 21-09-2008, 20:27   #2
กฤษฎา ใจหล้า
กระทู้: 15
คะแนน: 0 กฤษฎา ใจหล้า is on a distinguished road
อยากรู้เหมือนกันครับจูนบาง มีประโยชน์อย่างไร มีโทษอย่างไร แล้วเขาจูนอย่างไร จูนหนาด้วยครับ พอดีไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ผู้รู้ทั้งหลายช่วยด้วยครับ
กฤษฎา ใจหล้า is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to กฤษฎา ใจหล้า For This Useful Post:
เก่า 21-09-2008, 20:58   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กฤษฎา ใจหล้า อ่านกระทู้
จูนหนามันก็จะเปลืองเพราะมันเผาไหม้ไม่หมด สิ้นเปลือง วิ่งไม่ออก เครื่องอาจจะดับได้ในขณะเดินเบา ส่วนการจูนบาง เครื่องสึกหรอกเร็ว เครื่องพังเร็ว ความร้อนสูง เครื่องอาจจะดับในขณะที่มีโหลดเยอะครับ วิธีการปรับจูน ก็ต้องมีมิเตอร์วัด หรือมี af เพื่อดูในการปรับจูนอ่ะครับ จะดีที่สุดครับ
เก่า 22-09-2008, 10:03   #4
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
หัวเทียนบอดเร็วกว่าเดิมครับ คริคริ
The Following User Says Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
เก่า 22-09-2008, 13:41   #5
กฤษฎา ใจหล้า
กระทู้: 15
ขอบคุณครับ ที่สร้างความกระจ่างให้ครับ
เก่า 22-09-2008, 19:58   #6
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
แล้วความหมายของคำว่า "บูส" ละครับ
ขอบคุณทุก ๆ ท่าน
The Following User Says Thank You to ake_209 For This Useful Post:
เก่า 22-09-2008, 23:50   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ake_209 อ่านกระทู้
ขอบคุณทุก ๆ ท่าน
มันจะใช้กับเครื่องโบครับ คือการที่ตัวเทอร์โบมันอัดอากาศซึ่งมันเป็นแรงดัน ไม่เหมือนเครื่อง na มันจะเป็นแว็คคั่มแทนอ่ะครับ หรือเครื่องโบในรอบเดินปกติมันก็มีแว็คคั่มเหมือนกัน แต่ถ้าโบมันทำงานแล้วอัด มันจะเป็นแรงดันและสามารถวัดแรงดันเป็น บาร์ หรือปอนด์อ่ะครับ
เก่า 23-09-2008, 11:03   #8
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 19 ord6859 is on a distinguished road
กลิ่นแก๊สที่ปลายท่อ เหม็นแสบตา อิอิ
The Following User Says Thank You to ord6859 For This Useful Post:
เก่า 23-09-2008, 17:27   #9
aotedy
Car Brand: มิตซูบิชิ สตราด้า
Engine Type: 1่JZ GE
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 27
คะแนน: 0 aotedy is on a distinguished road
จะรู้ได้อย่างไรครับ ว่ารถเราจูนหนาหรือบาง
aotedy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aotedy For This Useful Post:
เก่า 23-09-2008, 18:38   #10
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
ขอบคุณมากครับ คุณเค ที่ให้ความกระจ่าง
เก่า 23-09-2008, 19:16   #11
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
อายุ: 33
กระทู้: 151
คะแนน: 19 oat is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aotedy อ่านกระทู้
ก้อดูจาก สัญญาณจาก ออกซิเจนเซนเซอร์โดยเอามิเตอร์ไปวัดครับ หรือดูจาก A/F ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to oat For This Useful Post:
เก่า 23-09-2008, 19:56   #12
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
มันจะใช้กับเครื่องโบครับ คือการที่ตัวเทอร์โบมันอัดอากาศซึ่งมันเป็นแรงด ัน ไม่เหมือนเครื่อง na มันจะเป็นแว็คคั่มแทนอ่ะครับ หรือเครื่องโบในรอบเดินปกติมันก็มีแว็คคั่มเหมื อนกัน แต่ถ้าโบมันทำงานแล้วอัด มันจะเป็นแรงดันและสามารถวัดแรงดันเป็น บาร์ หรือปอนด์อ่ะครับ
- สอบถามพี่เคนิดครับ หม้อต้มเทอร์โบมีแวคคั่มช่วยเวลาบูสมา หากผมจูนบางในรอบเดินเบาแล้วหากรอบสูงมีโอกาสแก็สบาง หรือเปล่าครับ คือว่าผมคิดไปเองครับ คือวันนั้นผมวิ่ง ถึง 180 กม/ชม แล้วเกิดคิดมาเล่นๆว่า มันมีมีโอกาสแบ็คในรอบสูงหรือเปล่าครับ คันนี้ผมไม่มี AF ไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับ
เก่า 04-05-2011, 14:57   #13
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
คะแนน: 19 ลุงเหน่ง is on a distinguished road
ทดสอบกับรถผมเอง FIX MIXER 35mm.
- จูนบาง ถ้าใช้ความเร็วต่ำๆ ไม่เกิน100 ก็รู้สึกประหยัดดี แต่ถ้าต้องการอัตราเร่ง รู้สึกว่ามันวิ่งไม่ค่อยออก ต้องเหยียบคันเร่งมาก กินแก๊สมากตาม
- จูนหนาแต่ไม่ถึงกับท่วมที่ 3000รอบ อัตราเร่งดี ไม่อืดเวลาเร่งแซง กินแก๊สน้อยกว่าจูนบาง
สรุป ผมคิดว่าจูนหนาไว้หน่อยดีกว่า อัตราเร่งดีกว่า เหยียบคันเร่งน้อยกว่าเลยทำให้ประหยัดกว่า
ไม่ทราบท่านอื่นมีความเห็นอย่างไร
The Following 3 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
Khun_Thian (06-05-2011), khwan1j (02-10-2023), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-05-2011, 11:19   #14
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ก็นะถ้าจูนบางใช้ความเร็วต่ำขับขายติมสบายตังค์
จูนกลางๆขับช้าๆก็เปลืองอยู่ดีแถมปลายก็จะหายไปหน่อย
จูนหนาๆขับยังไงก็เปลือง
ผมจูนไว้ที่รอบกลางๆครับไม่กล้าขับเร็วกลัว....
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:03
