เก่า 20-09-2008, 20:49   #1
phongsathorn.ch
คะแนน: 0 phongsathorn.ch is on a distinguished road
ปรึกษาผู้รู้หน่อยครับ
รถผม 1j/gte/at ในรถกะบะ Big-m แค็ป ครับ เฟืองท้าย 10.43 ล้อขอบ17.ยาง215/50r17
ติด Lpg ระบบ Mix 32 เปลี่ยนเป็นโบเดี่ยวกาเรดเอ็ม 42 ตูดเบอร์ 40 คือมันออกตัวอึดมากเลยครับและมีอาการแบ็ลค บ่อยมาก แต่มันกิน กม.ละ2 บาทกว่าๆๆ
-จะแก้ไขให้มันไม่อึดควรเปลี่ยลเฟืองท้ายดีเปล่าว เป็นเบอร์อะไรดี(ของโตโยต้าคราว)
-ทำไงไม่ให้มันแบ็ลค
phongsathorn.ch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2008, 23:39   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ระบบถูกต้องหรือเปล่าครับ
ใช้หม้อของอะไรครับ
น้ำมันวิ่งดีหรือเปล่าครับ
เก่า 21-09-2008, 21:08   #3
ใช้หม้อของอะไรครับ
ขอรายละเอียดเพิ่มน่ะครับ ตามน้องต่ออ่ะครับ หรือจะให้มากกว่าก็ได้น่ะครับ
เก่า 27-09-2008, 11:41   #4
phongsathorn.ch
-น้ำมันวิ่งแต่รอบมันตัดครับผม แต่ออกตัวอึดเหมืนกัน
-หม้อต้มไบแก๊สครับ
เก่า 29-09-2008, 20:26   #5
phongsathorn.ch
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phongsathorn.ch อ่านกระทู้
-หม้อต้มไบแก๊สครับ
up................
เก่า 29-09-2008, 21:03   #6
-หม้อต้มไบแก๊สครับ
ออกตัวอืดเหมือนกันก็คงต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายช่วยอ่ะค รับ ส่วนเรื่องแบ็คไฟล์ก็คงต้องตรวจสอบระบบไฟจุดระเบิดอ่ ะครับ เช่นหัวเทียน น้ำมันเครื่องซึมเข้าไปในเป้าหัวเทียนหรือเปล่า จูนแก๊สบางไปหรือเปล่าอ่ะครับ
เก่า 29-09-2008, 21:23   #7
Tatpong
กระทู้: 148
สงสัยแก๊สจะบางไปนะครับ ถึงได้มี Back Fire อย่าเข้าใจว่าปรับแก๊สบางแล้วจะประหยัดนะครับ ผิดมหันต์เลยโดยเฉพาะตอนแซง รถมันไม่มีแรงต้องใช้รอบสูงช่วย กินหนักเลย จูนแก๊สเหมาะสมพอดี รถจะมีแรงและประหยัดครับ
เก่า 03-10-2008, 19:37   #8
phongsathorn.ch
เปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรดีครับผม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:35
