เก่า 16-09-2008, 02:21   #1
apiwat 2029
รูปส่วนตัว apiwat 2029
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apiwat 2029 is on a distinguished road
ขอถามปัญหาเรื่องแก๊สหน่อยครับทุกท่าน
ไม่มีความรู้เรื่องแก๊สเลยครับขอถามผู้รู้ทุกท่านครั บ
รถเพื่อนน่ะครับ เครื่อง เจโบ ติดแก๊สแบบมิ๊กเซอร์ใช้ตัวปรับแก๊สแบบมือธรรมดา
อาการคือ เวลาสตาร์ทแก๊สมันต้องเหยียบคันเร่งส่งช่วยด้วยเหรอค รับ
แล้วก็บางทีวิ่งๆไปมีอาการแบ๊คไฟร์ ทั้งๆที่ลองปรับให้แก๊สหนากว่าเดิมพอสมควรแล้ว
อีกอย่างน้ำมันลดลงด้วยเวลาใช้แก๊ส นี่แสดงว่าช่างไม่ได้ตัดสัญญาณหัวฉีดใช่มั้ยครั บ
เอาไว้ วันเสาร์นี้ผมไปลองอีกรอบแล้วจะมาถามอีกนะครับทุกท่า น ปัญหาหลักๆมันก็มีเท่านที่
บอกไว้ข้างบนอะครับ แต่อย่างอื่นอาจจะมีอีก เฮ้อออ
apiwat 2029 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2008, 07:01   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apiwat 2029 อ่านกระทู้
อีกอย่างน้ำมันลดลงด้วยเวลาใช้แก๊ส นี่แสดงว่าช่างไม่ได้ตัดสัญญาณหัวฉีดใช่มั้ยครับ
โดยปกติการสตาร์ทเครื่องด้วยแก๊ส หลาย ๆ คันก็ต้องเหยียบคันเร่งหน่อย เพื่อให้แก๊สติดง่าย แต่บางคันก็สตาร์ทโดยไม่ต้องเหยียบอ่ะครับ มันขึ้นอยู่กับการปรับจูนครับ ส่วนเรื่องแบ็คฯ มันเกิดจากส่วนผสมบาง และระบบไฟจุดระเบิดอ่ะครับ เช่น คอลย์ไม่ดี น้ำมันเครื่องอยู่ในเป้าหัวเทียน หัวเทียน พวกนี้ทำให้แบ็คได้สบายเลยครับ ส่วนน้ำมันหายไปด้วย มันอาจจะเกิดจากการใช้น้ำมันสตาร์ท แล้วขับช่วงแรกหรือเปล่าล่ะครับ แต่ก็ต้องดูว่า หัวฉีดยังทำงานหรือเปล่าตอนใช้แก๊ส หรือปั้มติ๊กยังทำงานหรือเปล่าตอนใช้แก๊สอ่ะครับ ลองตัวสอบดูครับ
เก่า 16-09-2008, 13:04   #3
apiwat 2029
กระทู้: 35
ขอบคุณพี่เคครับ คงต้องลองดูที่หัวเทียน คอยล์ แล้วก็ช่องหัวเทียน อย่างที่พี่เคว่าก่อน แหละครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:42
