เก่า 13-09-2008, 12:41   #1
isenhound
กระทู้: 44
พี่เค และผู้รู้ครับ สำหรับการปรับตั้ง ออโต้สวิทtamona Pg3
พอดี แก๊ซมันจาหมดครับ เลยกดปุ่มp ไว้ให้มันสตาร์ทด้วยน้ำมัน แต่ด้วยความที่ทำอย่างอื่นไปด้วย จึงกด p แช่ไว้นาน มันเลยไปเข้า ระบบ ตั้งค่า ด้วยความที่ไม่รู้ ก็เลยกดนุ่นกดนี่ สุดท้ายระบบการตั้งค่ามันก็คงจะมั่ว กลับมาบ้านเปิดดูคู่มือ แล้ว ตั้งค่าใหม่ แต่ไม่แน่ใจว่าตั้งถูกรึป่าว
รถเป็นเครื่อง 2jzgte ฟิกส์มิกส์ แลมด้า ผมปรับตั้งระบบใหม่เป็นอย่างนี้ ครับ
โหมด 1 ปรับเป็น หัวฉีด
โหมด 2 ปรับเป็นไม่สามารถ สตาร์ทด้วย แก๊สได้
โหมด 3 นี่งงหน่อยมันปรับอาไรไม่ได้เลย พอกดปุ่ม g ไฟสีส้มก็ จะกระพริบ 1 ครั้ง มันคือโหมด petrol cutoff delay ซึ่งน่าจะคือโหมดการตัดน้ำมัน มาเป็นแก๊ส อันนี้ผมต้องตั้งยังไงครับ เดี๋ยว น้ำมันไม่ตัด เวลาขับแก๊ส แย่เลย
โหมด 4 อันนี้ก็ไม่รู้ petrol -lpg switching mode มี2แบบ ให้เลือกระหว่าง accelerating กับ decelerting ผมเลือกแบบแรกอยู่
โหมดที่ 5 sensitive threshold of switching มันมี upper 6.8v กับ lower 3.2 v มันคืออาไรหรอครับ ผมเลือก 6.8 ไป
โหมดที่ 6 งงใหญ่ เพราะเป้นตัวปรับระดับแก๊สที่เหลือ ในถัง ซึ่งผมใช้วาวล์ โทมาเซตโต้ แต่เมื่อปรับเป็น โทมาเซตโต้ ระดับไฟกับเพี้ยน แก๊ส หมดเกลี้ยง ไฟเขียวดันขึ้นเต็ม ต่อพอใช้ฮานา มันยังดี ไฟเขียวขึ้น พร้อมไฟแดงกระพริบ ใกล้เคียงกว่า
พี่ๆช่วยบอกด้วยครับ ว่าผมปรับผิดถูกอย่างไร และต้องแก้ไขปัญหาอย่างไง
แถมอีกนิด ตอนนี้กินแก๊ส ประมาณ 2.7 บาทต่อ กิโล เครื่อง 2 เจโบ w126 ล้อ 16 เฟืองท้ายเดิม 3.46 ผมว่ามันกินไปนิด พี่ๆ ว่าอย่างไรครับ ขับในเมืองปกติ 80- 100 และอีกปัญหาคือ เดินเบา เกียร์ ว่าง ตอนใช้แก๊ส หาปิดแอร์ รอบจะตก จาก 800- 1000 เหลือ แค่ 500 เครื่องจะสั่น เกือบดับ อย่างนี้แก๊ส หนารึป่าวครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย isenhound : 13-09-2008 เมื่อ 12:48.
เก่า 14-09-2008, 08:12   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ isenhound อ่านกระทู้
ตอบหมวด3 อ่ะครับ เป็นดีเลย์ ให้ระบบน้ำมันยังคงจ่ายอยู่ก่อนจะตัดเข้าเป็นแก๊สอ่ะ ครับ จะเป็นวินาทีอ่ะครับ แต่ถ้าปรับใช้นาน ๆ มันจะเกิดการหัวทิ่มอ่ะครับ หรือไม่ก็สะดุดเพราะว่าแก๊สกับน้ำมันผสมกันอะครับ
หมวด 4 เป็นระบบเร่งเครื่องเปลี่ยนหรือจะรอบเครื่องลดลงถึงจ ะเปลี่ยนอ่ะครับ
หมวด 5 เป็นกระแสวัดรอบอ่ะครับ มันจะมีผลเวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สอ่ะครับ
หมวด 6 เข้าใจถูกต้องแล้วครับ ตัววาล์วเป็นโทมาฯ แต่ค่าที่นาฬิกามันอาจจะเป็นค่าของฮาน่าอ่ะครับ ที่ตั้งไว้ถูกแล้วล่ะครับ
เก่า 14-09-2008, 18:08   #3
isenhound
กระทู้: 44
แล้ว โหมด 3 มันปรับตั้งยังไงอะครับ ผมกด g หนึ่งที มันก็กะพริบ 1 ที แล้วก็หายไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง เลย
ส่วน โหมด 4 กับ 5 นี่ผมตั้งถูกรึยังครับ ตอนนี้ขับปกติ แต่กินแก๊ส มากกว่าเดิมอะ ครับ สงสัยเป้นเพราะว่า รถมันแบต หมดด้วย อาจคงต้องไป ให้พี่เค จูนใหม่แล้วอะครับ ตอนนี้ล่าสุด กินประมาณ 2.8 - 3 บาท ต่อโลแล้ว แก๊ส 11.30
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย isenhound : 14-09-2008 เมื่อ 18:11.
เก่า 14-09-2008, 21:17   #4
ถ้าแบตฯหมดก็เป็นไปได้ครับ ต้องจูนใหม่ครับ
พี่เค คร๊าบบบบบบบบบ.... น้องขาวมุก ClubJZ ! GAS 9 25-02-2009 10:06
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:25
