เก่า 08-09-2008, 18:34   #1
volvo_mania
คะแนน: 0 volvo_mania is on a distinguished road
ถามคุณ K เรื่องรอบเดินเบา
หลังจากติดตั้งแก๊ส ( FIX + LAMDA ) กับคุณ K มามีปัญหารอบเดินเบาเมื่อใช้น้ำมันครับ
คิอถ้าใช้แก๊สจะปกติ
แต่ถ้าใช้น้ำมัน จะเป็นอาการแบบนี้ครับ คือ สตาร์ทตอนเช้าก็วอมดี แต่ซักพกรอบจะตกเหลือประมาณ 500 รอบได้ คราวนี้ถ้าเข้าเกียร์บางทีก็ดับ (เข้าเกียร์ดูที่วัดรอบเหมือนมีไฟมากวนสัญญานด้วยครั บ) และสังเกตุดูถ้าเร่งให้รอบเครื่องกวาดขึ้นไปประมาณ 3 - 4,000 รอบ แล้วถอนคันเร่ง รอบเครื่องก็จะกวาดลงมาที่ความเร็วปกติครับ จนมาถึงประมาณ 1,000 - 500 รอบ ลงมามีอาการรอบตกเร็วมากบางครั้งก็ดับไปเลยครับ ( ก่อนติดตั้งแก๊สใช้เครื่องตัวนี้มา 5 ปี ไม่เคยเป็นอย่างนี้ แต่หลังจากติดแก๊สมาประมาณ 1.5 เดือน ก็เป็นอาการแบบนี้ครับ )
ขอบคุณครับ.....
volvo_mania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-09-2008, 23:00   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ volvo_mania อ่านกระทู้
คิอถ้าใช้แก๊สจะปกติ
ขอบคุณครับ.....
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากระบบน้ำมันอย่างเดียว ส่วนแก๊สระบบจะปกติ โดยปกติแล้วระบบการจุดระเบิดใช้ไฟจุดระเบิดเหมือนกัน ทั้งน้ำมันกับแก๊ส จึงมองข้ามตัวไฟจุดระเบิดไปเลยครับ แต่ที่มันมีอาการ มันเกิดจากเชื้อเพลิงคือน้ำมัน ซึ่งมันก็เกิดอาการจากค่าน้ำมันเช่นออกเทนมันระเหย มันจึงจุดระเบิดไม่ดี ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเช่น หัวฉีด ปั้มติ๊ก และรวมถึงตัวกล่อง ecu เองมันก็เป็นไปได้ครับ แต่ลองถอดปลั๊กกล่องที่เป็นปลั๊กไฟ เพื่อให้กล่องมันล้าง เผื่อมันจำค่าผิดเพี้ยนไว้ ลองทำดูน่ะครับ แล้วอีกอย่างคงต้องรบกวนกลับมาครับ มาเช็คอีกทีครับว่ามันเกิดจากอะไรครับ
ถามคุณ K ครับ chartchai ClubJZ ! GAS 3 05-06-2023 18:13
ถามคุณ เค ช่วยตอบด้วยครับ Pongthanit ClubJZ ! GAS 5 11-05-2009 10:27
ถามคุณ K หน่อยครับ รถตู้ 2j-ge กินแก๊ส todsapol_m ClubJZ ! GAS 6 29-10-2008 13:05
ถามคุณ K@คลอง 3 เปลี่ยน vigo 3.0 D4D เป็น 1jz-gte vvti+lpg Inter276 ClubJZ ! GAS 5 16-07-2008 09:28
ถามคุณ เค Ngv & Lpg kadsimma ClubJZ ! GAS 1 24-05-2008 01:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:39
