เก่า 30-08-2008, 01:10   #1
maxkyjung007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 maxkyjung007 is on a distinguished road
รบกวนสอบถาม คุณเคหน่อยคับ เรื่องกินแก๊ส
ตอนนี้ผมใช้รถวอลโว่ รุ่น 244 GLT เครื่อง 1JZ-GE ฝาดำคับ ติดแก๊สมา 3 ปีแล้ว
ติดแบบดูดธรรมดา ใช้หม้อต้ม magic + variable ด้วย เพิ่งจะไปล้างหม้อต้มมา
กับเปลี่ยนกรองอากาศ ตอนนี้กินแก๊สประมาณ 5.00-5.50 km/L
ถือว่าปกติหรือป่าวคับ ถ้าอยากได้สัก 6.00 ++ km/L จะต้องทำอย่างไรบ้างคับ
รบกวนด้วยนะคับ
maxkyjung007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-08-2008, 01:32   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maxkyjung007 อ่านกระทู้
รบกวนด้วยนะคับ
เฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ เพราะเฟืองท้ายมันทำให้กินมากขี้นหรือจะประหยัดมากข้ น
เก่า 31-08-2008, 07:17   #3
maxkyjung007
กระทู้: 21
เฟืองท้ายที่ใช้ เป็นของเดิมติดรถคับ ไม่ทราบเมื่อกันว่าเบอร์อะไร
เก่า 31-08-2008, 20:52   #4
ตอนนี้ปรับจูนอย่างไรครับ ใช้อะไรวัดบ้างหรือเปล่าครับ หรือว่าปรับจูนโดยอาศัยหูฟังครับ ลองหามิเตอร์ตัวเลขวัดที่ ox หน่อยจะดีกว่าครับ
เก่า 31-08-2008, 21:54   #5
maxkyjung007
กระทู้: 21
ตั้งแต่ติดมา ไม่เคยใช้อะไรวัดเกี่ยวกับแก๊สเลยคับ ได้แต่คิดอัตราการกินแก๊ส โดยเติมเต็มถังแล้ววิ่ง
แล้วจดเลขกิโล แล้วเติมเต็มอีกทีแค่นั้นเอง ถ้ายังไงช่วยแนะนำทีคับ หรือถ้าสะดวกจะให้ไปที่ร้าน
ก้อได้คับถ้าทางร้านคุณเคคิวว่างนะคับ
ปล.ผมอยู่แถวนครปฐม ถ้าจะให้ไปติดต่อที่ร้านรบกวนบอกล่วงหน้า จะได้ลางานไปนะคับ
ขอบคุณมากคับ
เก่า 01-09-2008, 08:08   #6
ขอบคุณมากคับ
ลองดูระยะทางที่ขึ้นหน้าปัดด้วยน่ะครับว่ามันตรงกับท างที่วิ่งจริงหรือเปล่าด้วยน่ะครับ เพราะบางท่านรถบางคัน เวลาวิ่งไมล์ที่ขึ้นหน้าปัดขึ้น 8 โล แต่ทางหลวงวิ่งได้ 10 โล ก็แสดงว่า ไมล์ที่รถเราแข็ง แสดงว่าวิ่งน้อยกว่าความเป็นจริงน่ะครับ ซึ่งอันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ และอีกอย่าง หาซื้อมิเตอร์ในห้าง ตัวเล็ก ๆ แล้ววัดค่าที่ ox ไม่ต้องวิ่งมาหาผมก็ได้ครับ ถ้าทำไม่เป็นก็โทรถามก็ได้ครับ แต่ต้องซื้อมิเตอร์ก่อนน่ะครับ จะได้ให้ทำตามครับ
เก่า 01-09-2008, 08:27   #7
maxkyjung007
กระทู้: 21
แล้วมิเตอร์ในห้าง ตัวเล็ก ๆ ที่วัดค่า ox มันคือมิเตอร์ชื่อว่าอะไรคับ ผมเพิ่งศึกษาเรื่องรถได้ไม่นาน
แบบว่าใช้อย่างเดียวคับ รบกวนด้วยนะคับ ............
ขอบคุณมากคับ
เก่า 02-09-2008, 11:07   #8
Suriyan
กระทู้: 35
คะแนน: 0 Suriyan is on a distinguished road
ใช่ครับ ขอด้วย
ผมฏ้ไม่รู้เรื่องเลย เมื่อวานคุยกับคุณชายต้น บอกให้วัดเช่นกัน มิเตอร์ละไรจะได้ซื้อเก็บไว้และเช็คดู จะได้ช่วยตัวเองได้ ในภายภาคหน้าด้วย(ตอนนี้ ของผมเครื่องเดินเบารอบตก ตอนจอดเกียร์ d จะตกที่4-500 รอบ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Suriyan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2008, 20:58   #9
maxkyjung007
กระทู้: 21
วันนี้ได้โทรไปสอบถามคุณเคแล้วเรื่องมิเตอร์วัด AF
ขอขอบคุณมากคับ
แล้วถ้าได้ผลอย่างไรจะมาบอกนะคับ
รบกวนสอบถาม ค่าตัวต้านทาน R362 ของ M-rel ในกล่อง1jz Ge ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ Paisarnw ClubJZ ! D.I.Y. 0 08-12-2016 16:12
รบกวนสอบถาม bigtool ClubUZ ! Talk 3 21-11-2013 12:02
รบกวนสอบถาม เครื่อง 2Jz-GE ฝาดำ แคร้งหน้า ไม่ทราบว่าอยู่ใน body รถรุ่นไหนอ่ะครับ overmind7 ClubJZ ! Talk 1 13-09-2013 09:21
รบกวนสอบถาม เรื่องอัตตราบริโภค แก๊ส 1jz gte AT Notepyo ClubJZ ! GAS 2 06-11-2012 16:52
รบกวนสอบถาม เข้าเกียร์ N->d แล้วกระตุก แต่เกียร์อื่นไม่เป็นครับ jelejung ClubJZ! Useful Information 21 20-12-2009 00:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:28
