เก่า 28-08-2008, 22:03   #1
NICKK
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NICKK is on a distinguished road
mixer รูนิ้วเดียวเอง มันขวางทางอากาศเข้าเครื่อง ไม่ต้องใช้ได้ไหม
เครื่อง2 เจ โบ นะครับ เทอร์โบเดี่ยวบูสเดิมๆ ท่ออากาศจากอินเตอร์มาที่ลิ้นปีกผีเสื้อ3นิ้ว หลังจากไปติดแก๊สมาก็ลองถอดmixer มาดู ปรากฎว่า รูที่ให้อากาศเข้าเครื่องเหลือประมาณ1นิ้วเอง แบบนี้เวลาอยากซิ่งปรับเป็นน้ำมัน มันก็คงไม่แรงแล้วใช่ไหมครับ เพราะดูท่าทางมันน่าจะอั้นมากๆเลย ขอความเห็นเพื่อนๆหน่อยครับ
NICKK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-08-2008, 23:24   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NICKK อ่านกระทู้
เป็นอย่างที่เข้าใจล่ะครับ จะวิ่งน้ำมันด้อยมาก ๆ ครับ เพราะมีมิกซ์ขวางอากาศอยู่ครับ
Art_190E (03-10-2009), halley (25-09-2010), THE MASS (22-09-2010), wee18 (17-11-2009)
เก่า 02-09-2008, 11:13   #3
hs3nqi
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: mitsu strada
Engine Type: 1jz gte vvti a/t
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กระทู้: 75
คะแนน: 19 hs3nqi is on a distinguished road
ถ้าต้องการวิ่งน้ำมันได้เหมือนเดิมก็ต้องลองทำมิกซ์จ ากปีกtrc โดยเจาะรูตรงกลางมิกซ์ที่ให้ได้ตามขนาดที่เราพอใจ เช่น 28 30 32 (จริงๆแล้วการที่จะเลือกหาขนาดของรูมิกซ์นั้นมันมีสู ตรคำนวนครับ เป็นหลักการณ์ตามหลักทฤษฎี แต่มันเป็นexel ไม่รู้จะเอามาลงอย่างไรดี ถ้าลงได้จะเริ่มกระทู้ใหม่ เช่น สูตรการเพิ่มขนาดแรงม้าของหม้อต้มจากตัวที่เราใช้อยู ่ สูตรขนาดรูมิกซ์ ) แล้วก็ดัดแปลงทำสายดึงสั่งเปิดปิดไว้ในรถ เพื่อไม่ทำให้มิกซ์ขวางทางอากาศตอนวิ่งน้ำมัน ผมใช้ 2ป๊แล้วดีครับ โทรปรึกษาได้ครับ 081-2646896
The Following 2 Users Say Thank You to hs3nqi For This Useful Post:
Art_190E (03-10-2009), THE MASS (22-09-2010)
เก่า 04-09-2008, 17:23   #4
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
คะแนน: 19 OTTO940 is on a distinguished road
ช่วยส่งไฟนั้นทางเมลล์ให้ด้วยคับ art_kuppom@hotmail.com
ขอบคุณมากคับ
เก่า 04-09-2008, 18:46   #5
hs3nqi
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
ขอบคุณมากคับ
ส่งให้แล้วครับ ไม่เข้าใจโทรถาม 081-2646896
เก่า 04-09-2008, 19:05   #6
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs3nqi อ่านกระทู้
ได้รับเรียบร้อยแล้วคับ ขอบคุณมากคับ
เก่า 04-09-2008, 23:17   #7
tors55
คะแนน: 0 tors55 is on a distinguished road
อยากได้เหมือนกันอ่ะครับ รบกวนด้วนนะ
tors55@hotmail.com
tors55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2008, 23:30   #8
StradaGTE
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Ramintra
กระทู้: 21
คะแนน: 0 StradaGTE is on a distinguished road
อยากได้เหมือนกันครับ รบกวนส่งให้ด้วยครับที่ pattad@lycos.com
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
StradaGTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-09-2008, 12:01   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมด้วยได้ใหมครับ เป็นวิทยาธาน nkcom@chaiyo.com ครับ
เก่า 05-09-2008, 19:55   #10
hs3nqi
กระทู้: 75
ที่ขอเข้ามานั้นส่งให้แล้วครับ
การหาขนาดมิกซ์ให้เปิดโปรแกรมแล้วเลือก ปริมาณอากาศ
หาหัวข้อ ความเร็วอากาศที่คำนวณได้ (ตัวอย่างเช่น เครื่อง1jzge โดยเปลียนค่าตัวเลขที่เป็นสีชมพู แล้วอย่าลืมกด enterเมื่อใส่ค่า)
1.ค่าประสิทธิภาพ(เครื่องยนต์)ใส่ 80%
2.ขนาดเเครื่องยนต์ใส่ 2500 cc
3.ขนาดมิกเซอร์ใส่ 32 (สมมุติ)
เมื่อใส่แล้วให้ดูค่าความเร็วอากาศที่900รอบ/นา ที=50-60ฟุต/นาที จะได้ประมาณ 54 ฟุต/นาที
เมื่อใส่แล้วให้ดูค่าความเร็วอากาศที่6000รอบ/นาที=3 50-370ฟุต/นาที จะได้ประมาณ 362 ฟุต/นาที
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย hs3nqi : 05-09-2008 เมื่อ 20:39.
The Following 4 Users Say Thank You to hs3nqi For This Useful Post:
Art_190E (03-10-2009), marioden (03-01-2011), TANAPUT.A31 (06-01-2011), THE MASS (22-09-2010)
เก่า 05-09-2008, 21:11   #11
MAX940
รูปส่วนตัว MAX940
กระทู้: 70
คะแนน: 20 MAX940 is on a distinguished road
ขอด้วยครับ max-lek@hotmail.com ขอบคุณมากๆ เลยครับ
MAX940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2008, 01:56   #12
aoh_sriracha
รูปส่วนตัว aoh_sriracha
กระทู้: 128
คะแนน: 19 aoh_sriracha is on a distinguished road
ขอ ด้วย ครับ
aoh008@hotmail.com
aoh_sriracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2008, 06:47   #13
krd
รูปส่วนตัว krd
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19 krd is on a distinguished road
ขอด้วยคนครับ Krd@thaimail.com
krd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2008, 20:54   #14
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
รบกวนนิดนึงคับของผมได้
รูมิก 29 มิล
900 รอบ = 66 ฟุต/วินาที
6000 รอบ = 441 ฟุต/วินาที
หมายความว่าอย่างไรคับ
ขอบคุณมากคับ
เก่า 08-09-2008, 09:35   #15
hs3nqi
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ otto940 อ่านกระทู้
รูมิก 29 มิล
ขอบคุณมากคับ
หมายความว่าเดินเบาที่ 900 รอบมีอากาศผ่านมิกซ์ 66 ฟุต/วินาที จากสูตรอยู่ระหว่าง 50-60 ฟุต/วินาที ค่ากลางคือ 55 ดีที่สุด
หมายความว่าที่รอบเครื่องยนต์สูงสุดที่ 6000 รอบมีอากาศผ่านมิกซ์ 441 ฟุต/วินาที จากสูตรอยู่ระหว่าง 350-370 ฟุต/วินาที ค่ากลางคือ 360 ดีที่สุด
แต่ค่าที่ถามนั้นแสดงว่าใส่ค่าประสิทธิภาพ 80% (หมายถึงเครื่องมีความสมบูรณ์เท่าใหร่ เช่นเก่ามาก ใส่ 70% ค่าจะได้ 58 หมายความว่าเดินเบาที่ 900 รอบมีอากาศผ่านมิกซ์ 58 ฟุต/วินาที จากสูตรอยู่ระหว่าง 50-60 ฟุต/วินาที ค่ากลางคือ 55 ดีที่สุด และที่รอบเครื่องยนต์สูงสุดที่ 6000 รอบมีอากาศผ่านมิกซ์ 388 ฟุต/วินาที จากสูตรอยู่ระหว่าง 350-370 ฟุต/วินาที ค่ากลางคือ 360 ดีที่สุด)
The Following User Says Thank You to hs3nqi For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 09:50   #16
hs3nqi
กระทู้: 75
ส่งให้แล้วทุกท่านครับ
เก่า 08-09-2008, 15:19   #17
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ทำไมรู้สึกโง่ๆ รบกวนถามอีกทีคับ ที่ยังไม่ได้ค่ากลางเพราะรูมิกผมเล็กไปใช่มั้ยคับ
เก่า 08-09-2008, 22:38   #18
hs3nqi
กระทู้: 75
ง่ายๆครับ มีตารางข้างล่างที่บอกขนาดของมิกซ์ครับ มีทั้งเครื่องธรรมดาและเทอร์โบครับ ถ้าเลือกขนาด 32 ค่ากลางจะได้ 54 แต่ถ้าใส่ 31.8 จะได้ 55 ผมว่าสูตรไม่มีตายตัวครับ มันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนครับ ผมว่าสูตรมีไว้เพื่อคำนวณทางวิชาการครับ ส่วนการปฏิบัตินั้นแล้วแต่ความพอใจครับ วันหลังจะมาคุยกันเรื่องหม้อต้มว่าสูตรการเพิ่มแรงม้ าให้กับหม้อต้มครับทำอย่างไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย hs3nqi : 08-09-2008 เมื่อ 22:46.
เก่า 09-09-2008, 12:45   #19
pnagtor
กระทู้: 19
คะแนน: 0 pnagtor is on a distinguished road
ขอด้วยครับผม รบกวนด้วยนะครับ
Yod.tawan@hotmail.com
pnagtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2008, 14:27   #20
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
เยี่ยมยอดคับ...จิงๆพี่น่าจะโพสไว้ในหน้า Technic เลยนะคับใครอยากได้จะได้ไปโหลดเอาได้เลย
ขอบคุณสำหรับความรู้ คับ
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:59
