เก่า 26-08-2008, 20:21   #1
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
จริงหรือไม่ครับ ที่ว่ารถติดแก๊ซต้องสลับมาใช้น้ำมันบ้าง
รถติดแก๊ซต้องหมั่นสวิตมาใช้น้ำมันบ่อยๆ จะทำให้ปั้มติ๊กไม่เสีย จริงหรือป่าวครับ
เพราะตอนนี้ใช้แก๊ซอย่างเดียวเลยไม่เคยแตะน้ำมัน กลัวว่าจะเกิดปัญหาภายหลังอ่ะครับ
พึ่งจะหันมาใช้แก๊ซได้ไม่นานครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
เก่า 27-08-2008, 06:19   #2
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
ใช้ครับ เปลื่ยนสลับกันใช้บ้างครับ ผมดดนมาแล้ว ใช้แก็สอย่างเดียว พอมาขับน้ำมันเครื่องสะดุดครับ ลองดูครับ
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2008, 07:59   #3
pornchai_p
กระทู้: 39
ใช่คับ ทีแรกผมใช้แก็สอย่างเดียวแต่ไม่เกินประมาณ 6 เดือนงานเข้าเลยคับ ใช้น้ำมันไม่ได้แบบว่ามีน้ำมันมาแต่แรงดันไม่พอ(ปั้ม ติ๊กเสียน่ะคับ) เปลี่ยนปั้มติ๊กเสียตังค์เยอะกว่าค่าเติมน้ำมันใช้ตอ น Start อีกคับ อิอิ!!
ตั้งแต่ Start น้ำมันก่อนเปลี่ยนแก็สไม่เป็นไรเลยคับ 2 ปีมาแล้วสบายใจคับ
เก่า 29-08-2008, 08:49   #4
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
ควรใช้น้ำมันบ้าง
ถ้าจะให้ดีใช้น้ำมันสตราร์ทและดับด้วยน้ำมันครับ
บ่าวาวล์จะอยู่กับคุณนานแสนนาน
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2008, 10:29   #5
mongkol
อายุ: 62
คะแนน: 0 mongkol is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tanmodify อ่านกระทู้
ควรใช้น้ำมันบ้าง
ของผมเวลาสวิทช์กลับมาใช้น้ำมันก่อนดับเครื่อง มันจะดับไปเลยอ่ะครับ เป็นอย่างนี้ตลอด รบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยครับว่าต้องทำเ ช่นไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ
mongkol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2008, 14:24   #6
ZhisuJZ
กระทู้: 20
คะแนน: 0 ZhisuJZ is on a distinguished road
ผมถ้าขับถึงที่หมายแล้วจะต้องจอดนาน จะขับด้วยน้ำมันก่อนถึงสัก 10 นาที ครับ
แต่ถ้าจอดไม่นานก็ดับเครื่องเลยไม่ตัดเป็นน้ำมัน
เวลาสต๊าด น้ำมันทุกครั้งครับ ตั้งออโต้ไว้ 2000 รอบครับ
ส่วนอาการที่ว่าตัดมาน้ำมันก่อนดับเครื่องแต่เครื่อง ดับไปเลย ผมเคยเป็น เพราะปั๊มติ๊กเสียครับ ช่างดันเปลี่ยนเอาของเสียมาให้ แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว
ZhisuJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2008, 12:24   #7
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต๋องe34-jz-ge อ่านกระทู้
ใช้ครับ เปลื่ยนสลับกันใช้บ้างครับ ผมดดนมาแล้ว ใช้แก็สอย่างเดียว พอมาขับน้ำมัน เครื่องสะดุดครับ ลองดูครับ
อาการเดียวกันเลยครับ หลังจากใช้แก๊สอย่างเดียวมา 2 เดือนกว่าๆ
หลังจากถอดแบต เพื่อรีเซ็ตกล่อง แล้วสตาร์ทน้ำมันทุกเช้า
ตอนนี้ผ่านมา 3 เดือนแล้ว ปกติทุกอย่างครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:33
