เก่า 24-08-2008, 09:28   #1
นายอ้วนจัง
รูปส่วนตัว นายอ้วนจัง
คะแนน: 0 นายอ้วนจัง is on a distinguished road
Unhappy ช่วยด้วยครับ!รถผมกินแก๊สผิดปกติครับ
เรียนพี่ๆและผู้รู้ทุกท่านครับ คือว่าผมเพิ่งจะซื้อรถตู้โตต้าหัวจรวดวางเครื่อง2j geติดแก๊สแล้วใช้ระบบวาริเอเบิล แต่ผมสงสัยว่ารถผมกินแก๊สประมาณ4กิโล/ลิตรมันกินมากไ ปหรือปล่าวครับ ผมควรทำอย่างรัยดีครับ จึงขอความกรุณาพี่ๆและผู้รู้ช่วยด้วยครับ
นายอ้วนจัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2008, 19:27   #2
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
กินแรงไปครับ ของผมกินที่ประมาณ 6 โลครับ ตกโลละ ไม่เกิน 2 บาท ครับ ยิ่งวิ่งกลางคืนยิ่งประหยัดครับ คงต้องลองเช็ค ปรับจูนกันใหม่ครับ ของผมจูนโดยใช้ A/F วิ่งเหมือนน้ำมันดีครับ ลื่นสนุกดี
ของผมเป็นระบบ Fix Mix ครับ
...กระทู้ที่เป็นรถตู้เนี่ย คนไม่ค่อยอยากตอบเลยแฮะ น่าน้อยใจ
เก่า 24-08-2008, 19:31   #3
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
อ้อ...ลืมบอกครับพี่ อย่าไปเชื่อพวกด้วยกันนะ ว่ารถกิน 1.5 บาท เพราะว่าอย่าลืมว่ารถเราหนัก กินอย่างรถเก๋งไม่ได้หรอกครับ ถ้าจะได้ พี่ก็ขึ้นสะพาน หรือเนินไม่ได้ ลองแค่สะพานแขวนก็พอ ถ้ารถพี่ดันขึ้นเลนขวาได้ ติดตูดพวกรถเก๋ง หรือใกล้เคียงน้ำมันมากที่สุด เขาหรือดอย พี่ก็ไปได้ครับ
รถผม หนัก 3 ตันกว่า เมื่อบรรทุก อุปกรณ์ข้างในเพียบ ล้อ 17 ยาง 225/55/17
เก่า 24-08-2008, 19:59   #4
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
รถผมก็วาง 2J เหมือนกัน กินแก๊สอยู่ประมาณ 6.7 กิโล/ลิตร ครับ
มีอยู่ช่างนึงตอนเปลียนถังแก๊สใหม่ๆ กินแก๊สอยู่ 4-5 กิโล/ลิตร เช็คดูปรากฏว่า หัวเติมแก๊สรั่ว เปลี่ยนใหม่หายเลย
ลองค่อยๆ เช็คดูนะครับ อาจเป็นเส้นผมบังภูเขาเหมือนผมก็ได้
ปล. ลองมิก Tosaki ดูไหมครับ น่าจะประหยัดขึ้น
garn_kc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2008, 22:34   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vanmania อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วมันก็น่าจะกินอยู่ที่ 6 +- น่ะครับ เพราะเครื่องเจที่ผมทำและบรรทุกมาก ๆ น้ำหนักก็พอ ๆ กับรถตู้ล่ะครับ มันอยู่ที่หลาย ๆ อย่างครับ เช่น เฟืองท้าย เส้นทางที่วิ่ง อุปกรณ์แก๊ส อาจจะมีรั่วซึมได้หรือเปล่า ไฟจุดระเบิดดีหรือเปล่า ลมยางอ่อนไปหรือเปล่า ระบบหล่อลื่นต่าง ๆ ก็เกี่ยวน่ะครับ ลองค่อย ๆ หาครับ
ส่วนที่บอกว่าเป็นรถตู้ไม่ค่อยมีใครอยากตอบ ต้องแก้ตัวแทนหลาย ๆ คนน่ะครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์มันเลยอาจจะไม่ค่อยมีสมาชิกมาอ่ านซ่ะเท่าไรครับ ส่วนตัวผมเองก็เพิ่งได้เข้ามาอ่านเหมือนกันน่ะครับ ตอบช้าก็ต้องขออภัยอย่างสูงครับ
เก่า 25-08-2008, 08:15   #6
น้าดาม
กระทู้: 37
คะแนน: 0 น้าดาม is on a distinguished road
เข้ามาฟังคำตอบด้วยคน
น้าดาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 11:26   #7
นายอ้วนจัง
Wink ไม่เป็นรัยครับ..ไม่น้อยใจอยู่แล้วพวกเราชาวjzเหมือน กัน
ขอบคุณทุกความเห็นครับ จะพยายามศึกษาต่อไปครับ อยากเรียนถามคุณ K ว่าผมจะนำรถไปให้ตรวจเช็คระบบแก๊สจะได้มั๊ยครับแบบว่ าผมเกรงใจน่ะครับเพราะไม่ได้ติดตั้งกับคุณ K น่ะครับและผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมเขาติดตั้งที่ให นมา
เก่า 25-08-2008, 20:45   #8
นายอ้วนจัง
Smile ขอถามคุณเคหน่อยนะครับ......
คุณเคครับ.ถ้ากรณีนี้ผมไม่สามารถนำรถไปอู่ที่เขาติดต ั้งแก๊สมาให้ได้ ผมจะนำรถผมไปให้คุณเคตรวจสอบระบบแก๊สให้ผมหน่อยจะได้ ใหมครับ แบบว่าผมเกรงใจน่ะครับไม่ได้ติดตั้งกับคุณเคแต่จะให้ แก้ไขพอดีผมอยู่คลองสอง(คลองหลวง)น่ะครับ เลยจะขอรบกวนสักหน่อยครับ
เก่า 25-08-2008, 23:33   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นายอ้วนจัง อ่านกระทู้
ได้ครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ เพราะผมเองก็ไม่มีสิบมือ หรือสิบเท้าหรือสิบสาขาครับ ที่จะติดแก๊สให้สมาชิกครับ
วันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผมไม่อยู่ร้านน่ะครับ
เก่า 26-08-2008, 12:53   #10
con_bangpu
กระทู้: 12
คะแนน: 0 con_bangpu is on a distinguished road
มีประโยชน์มากๆๆๆๆคับ
con_bangpu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-09-2008, 05:03   #11
นายอ้วนจัง
Talking 5555ดีขึ้นแล้วครับ5555แต่.......
ดีขึ้นแล้วครับ หลังจากเข้าไปที่อู่คุณKได้ตรวจสอบและเปลี่ยนfix mixซึ่งของเดิมใช้วาริเอเบิ้ลกิน4.2-4.4กิโลต่อลิตรและได้ทดลองใช้มาประมาณ6วันค่าเฉลี่ยอ ยู่ประมาณ5.6-6.2กิโลต่อลิตรพอใจครับแต่......สงสัยอะรัยอยู่อย่าง นะครับคุณKผมวัดระยะกิโลเมตรบนถนนไม่ตรงกับไมล์รถน่ะ ครับ อย่างนี้หมายความว่าอย่างรัยครับ ไมล์รถมันแข็งหรืออ่อนไปครับแล้วจะแก้ไขได้ปล่าวครับ
เก่า 05-09-2008, 07:26   #12
ไมล์ไฟฟ้าสามารถทำให้มันตรงได้ครับ และตอนนี้มันอ่อนหรือแก่ครับ พอจะรู้เหรอเปล่าครับ ลองวัดโดยจับหลักกิโลทางหลวงน่ะครับ ว่าสิบกิโล ที่หน้าปัดมันขึ้นกี่กิโลน่ะครับ ถ้าหน้าปัดมันขึ้นน้อยกว่า มันก็แสดงว่าแข็งกว่าครับ แต่ถ้าขึ้นมากกว่า สิบโลก็แสดงว่าอ่อนกว่าครับ ส่วนวิธีแก้ก็ต้องมาดูครับว่าที่ท้ายเกียร์มันเป็นเฟ ืองเท่าไรอยู่ครับ
เก่า 05-09-2008, 09:56   #13
vitoonw
คะแนน: 0 vitoonw is on a distinguished road
ของผมหัวจรวดหลังคาสูงครับ เครื่อง 1j-ge ติด fix-mixer 30mm เฟืองท้าย 8/39 ยาง 205 ขอบ 15 กินอยู่ประมาณ 5.5-6.5 ในเมืองสลับนอกเมืองนิดหน่อย ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับด้วยครับว่า จะเอามันหรือประหยัด
vitoonw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:04
