เก่า 23-08-2008, 23:32   #1
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คุณเค รถผมที่ติดagมาเดือนที่แล้ว อาการแบบนี้รั่วหรือเปล่าครับ
คุณเค รถผม volvo740 2jge ที่ติด AG มาปลายเดือนที่แล้ว ตอนนี้สังเกตเห็นที่บริเวณคอน๊อตต่างที่ต่อกับหม้อต้ มและที่หัววาล์วตรงถังมีคราบไขขาวๆชัดเจนเหมือน gas แห้งติดเกรอะกรังเป็นทางรอบๆบริเวณรอยต่อหัวน๊อตต่าง ๆเป็นทางๆวงๆชัดเจนประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซม. แต่ไม่มีรอยเยิ้ม คาดว่าพอแห้งแล้วมันก็เลยเป็นคราบขาวๆ จะเช็ดออกต้องเอามือถูแรงหน่อย....ไม่ทราบว่า แบบนี้รั่วหรือปกติครับ....ของท่านอื่นๆเป็นมั๊ยครับ ....ว่างเดี๋ยวจะขับเอาไปให้ดูครับ แต่ช่วยตอบขั้นต้นให้หน่อยครับ จะได้รู้ว่าอาการแบบนี้ผมควรรีบไปหาคุณเคหรือเปล่า.. ..
เก่า 24-08-2008, 08:20   #2
อาจจะเป็นคราบของฟองที่เราเช็ครั่วครับ ลองเช็ดดูแล้วถ้ามันหายไปเลยก็ใช้ครับแต่ถ้ามันมีมาอ ีกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าซึมครับ แต่ไม่น่าจะรั่วซึมน่ะครับ เพราะถ้ารั่วซึมมีคราบมันจะมีกลิ่นออกในตัวรถแล้วครั บ ลองแวะมาดูครับ
เก่า 24-08-2008, 12:18   #3
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เดี๋ยวจะลองเช็ดให้เอี่ยมเลยครับ แล้วลองใช้สักอาทิตย์ครับว่ามีคราบอีกหรือเปล่า แล้วจะแจ้งความคืบหน้าครับว่าเป็นไง
เก่า 24-08-2008, 22:50   #4
รับทราบครับ
คุณเค รอบเครื่องเดินเบาตอนใช้ gas AG มันกลายเป็น 1000 รอบ ปรับยังไงครับ volvoman ClubJZ ! GAS 2 24-11-2008 14:54
ถึง คุณเค worrapol ClubJZ ! GAS 5 12-09-2008 23:11
คุณเค คลองสาม ครับ จะติดแลมด้าหน่อยครับ iceman ClubJZ ! GAS 1 13-06-2008 20:25
คุณเค คลองสาม...ชุดนี้เหมาะสมมั๊ยครับ volvoman ClubJZ ! GAS 2 02-11-2007 08:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:27
