เก่า 23-08-2008, 09:35   #1
pnagtor
กระทู้: 19
คะแนน: 0 pnagtor is on a distinguished road
Angry แนะนำด้วยคร๊าบ ๆๆๆๆ มือใหม่คร๊าบ..ผม
เครื่อง jbo ติดแก๊ส fix mix 29 ครับ รอบเครื่องเดินปกติอยู่ที่ 1000 รอบ เวลาแอร์ทำงาน เหลือ 800 แล้วลองเร่งขึ้นนิด แล้วปล่อยเครื่องดับครับ ลองหลายครั้งแล้วยังเป็นอยู่
pnagtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-08-2008, 22:33   #2
sorakh
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sorakh is on a distinguished road
ได้ต่อท่อจากหลังมิกซ์ไปตัวคุมรอบเดินเบารึปล่าวคับ ผมว่าไม่ได้ต่อแหงๆ ถ้าต่อเวลาเปิดแอร์รอบจะเร่งขึ้นคับ
sorakh is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2008, 08:22   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sorakh อ่านกระทู้
สังเกตุจากระบบน้ำมันก่อนน่ะครับว่าตอนเปิดแอร์เครื่ องมันเร่งรอบให้หรือเปล่าน่ะครับ ถ้ามันไม่เร่งก็แสดงว่าระบบแก๊สมันก็ปกติเพราะมันเหม ือนน้ำมัน แต่ถ้าน้ำมันมันเร่งก็เป็นอย่างที่ท่านแรกกล่าวล่ะคร ับ เพราะมันไม่ได้ต่อท่อหลังมิกซ์ไปยังรอบเดินเบาครับ
เก่า 25-08-2008, 14:28   #4
pnagtor
กระทู้: 19
ขอบคุณนะคร๊าบ พี่ ๆ ทุกท่าน เด๋วกลับไปลองดูใหม่อีกที แล้วจะมาบอกนะคร๊าบ
เก่า 25-08-2008, 23:42   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pnagtor อ่านกระทู้
อย่าลืมมาเล่าให้ฟังน่ะครับ
เก่า 26-08-2008, 10:17   #6
pnagtor
กระทู้: 19
ขอบคุณครับ คำแนะนำดี ๆ นะครับ
ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว รอบเครื่องไม่ตก ใช้ได้เหมือนน้ำมัน แต่มีปัญหาอีกนิดครับ
เวลาที่วิ่ง ๆ ไปแล้ว จอดรถติด แตะคันเร่งให้รถเคลื่อนที่นิดนึง แล้วเบา เครื่อง
มันจะดับ บางดีก็ดับเลย ยัง ..งง ๆ อยู่เหมือนกัน จะไปให้ช่างที่ติดตั้งมาดู ก็เลิกไปแล้วอะ
หาไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:36
