เก่า 21-08-2008, 06:50   #1
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
Car Brand: MTX & Cefiro
Engine Type: 1jz ge auto & 1jz gte auto
ที่อยู่: thailand/เพชรเกษม/สมุทรปราการ/นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 กระเด้ง is on a distinguished road
อยากทราบการตัดหัวฉีด
คือเอารถไปใส่แก๊สแล้วจะตัดหัวฉีดต้องตัดยังไงอะครับ
ผมต้องไปตัดสายที่กล่อง หรือ สายไฟที่หัวฉีดโดยตรงเลยครับถึงจะถูกต้อง ช่วยแนะนำด้วยครับว่าถ้าตัดที่กล่องต้องเป็นขั้วไหน หรือหัวฉีดต้องสายไหนครับ ขอบคุณครับ
กระเด้ง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2008, 07:23   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กระเด้ง อ่านกระทู้
ธรรมดาจะตัดตรงไหนก็ได้น่ะครับ ถ้าตัดที่กล่องก็จะดูดีและสวยงาม และดูมืออาชีพกว่าครับ ส่วนการตัดนั้น มันก็มีตัดสายไฟแช่ที่หัวฉีด หรือตัดสายสัญญาณที่กล่องก็ได้ครับ ตัดได้ทั้งสองอย่างอ่ะครับ
เก่า 21-08-2008, 17:08   #3
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
กระทู้: 32
ขอบคุณครับ แต่ไม่ทราบว่าเป็นขั้วไหนของกล่องครับจะได้ไปตัดตามค ำแนะนำ และไม่ทราบว่าทางคุณ เค_คลอง3 มี switch ตัดauto แบบมีไฟโชว์แก๊สด้วย มีไหมครับจะได้เข้าไปให้มืออาชีพทำดีกว่า
เก่า 21-08-2008, 18:09   #4
ต้อม โคราช
คะแนน: 0 ต้อม โคราช is on a distinguished road
คุณจะตัดที่กล่องคุณต้องมี wirig diagram ของเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ นะครับ หากคุณไม่รู้จะทำไงก็เปิดกล่องมันเลยสัญญาณที่วิ่งออ กจากกล่องที่ไปเข้าหัวฉีดจะมีตัวเลขอารบิกตัวด้วยเคร ื่องหมายชาร์ป (สี่เหลี่ยมเอียงๆ) เริ่มตั้งแต่1# ไปเรื่อยๆมีกี่ตัวก็ตัวเท่านั้นเส้นแล้วก็ใช้ลีเลย์ม าต่อค่อม สัญญาณเส้นใครเส้นมันนะครับอย่าเอามามันมารวมกัน เอาไฟจากสวิทช์มาจ่ายให้มันคอนเทคกันตอนมันเป็นน้ำมั น ให้มันแยกจากกันตอนเป็นแก๊สก็จบแล้วละครับอธิบายแบบล ูกทุ่งๆ แบบนี้ไม่รู้เข้าใจป่าว.........โชคดี
ต้อม โคราช is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2008, 22:30   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต้อม โคราช อ่านกระทู้
เพิ่มเติมนิดครับว่าที่กล่องมันจะเขียน #10 #20 #30 สำหรับเครื่อง 1j-ge,gte แต่เป็นvvti กับ 2j นั้นจะมีถึง 6 อันครับ
เก่า 22-08-2008, 06:38   #6
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
กระทู้: 32
ขอบคุณมากครับ
แต่ผมมีคำถามว่าตัดระบบไฟหัวฉีดนี่คือตัดไปเลยใช่ไหม ครับ ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงก็ได้ใช่ไหมครับสำหรับหัวฉีดอะ เรื่องคือผมไปเห็นใน GASTHAI มาเรื่องทำกล่องหลอกหัวฉีดกัน ECU งง
โดยใช้ไฟผ่านตัวต้านทานเข้ากล่องด้วย ตามนี้เลยครับ แล้วอย่างนี้ควรเป็นแบบไหนดีอะ
เก่า 22-08-2008, 07:05   #7
ขอบคุณมากครับ
อย่างที่ผมบอกล่ะครับว่าตัดหัวฉีดมีสองแบบ คือตัดโดยตัดสายไฟที่แช่อยู่ที่หัวฉีด และอีกอย่างคือตัดสัญญาณกราวด์ที่ออกจากกล่อง ecu โดยการตัดจากกล่องจะต้องใช้กล่องหลอกเพื่อให้กล่อง ecu รับทราบว่าหัวฉีดยังคงทำงานอยู่ ซึ่งรถบางยี่ห้อถ้าไม่ใส่กล่องหลอกไฟเช็คเอ็นจินมันจ ะโชว์ สำหรับรูปที่ให้ดู ก็คือการตัดสัญญาณจากกล่อง จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาใช้น้ำมัน สายสัญญาณมันจะผ่านตัวรีเลย์ แต่พอใช้แก๊ส ตัวรีเลย์จะทำงานแล้วเปลี่ยนทางเดินของสายสัญญาณไปยั งตัวต้านทานแทนครับ
เก่า 23-08-2008, 08:36   #8
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
กระทู้: 32
ขอบคุณมากครับ
กระจ่างเลยอะทีนี้ งั้นวันนี้ผมจะตัดไฟที่หัวฉีดดีกว่าครับ ไม่ต้องลงทุนทำกล่องหลอก
เก่า 24-08-2008, 08:46   #9
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
กระทู้: 32
มาเพิ่มข้อมูลครับ (เดิมร้านตัดแต่ pump น้ำมัน)
เมื่อวานไปต่อสายโดยตัดที่สายไฟ บวก หัวฉีดผ่านการควบคุมการทำงานโดยรีเลย์ ผลสามารถใช้งานได้ดี แต่พบปัญหาต่อว่า ระหว่างสลับแก๊สไปน้ำมันไปมาไปมา ทีนี้เดินน้ำมันมันมีอาการสดุดอะ งง
ไปพัก
เลยใช้วิชาในนี้โดยการreset กล่อง มาลองติดน้ำมันดูผลปกติอะ แต่ใช้สลับไปมาทั้งวันเป็นอีกและสดุดที่น้ำมัน
ขอถามครับ หัวฉีดผมมันเสียหรือเปล่าครับ หรือการตัดต่อผมทำไม่ดี หรือกล่องมันไม่ยอมรับครับ ขอคำแนะนำครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:30
