เก่า 20-08-2008, 13:55   #1
Nui
คะแนน: 0 Nui is on a distinguished road
มีเรื่องรบกวนถาม เครื่อง j + แก๊ส
วางเครื่อง 1j ติดแก๊ส mix หม้อต้ม mimgas มีเรื่องรบกวนถาม 2 เรื่อง
1. เวลาแอร์ตัดช่วงรอบเดินเบาอยู่ๆ เครื่องชอบดับ ปรับจูนใหม่ก้อจะดีขึ้นแล้วก้อมักจะเป็นอีก
2. วางเครื่องได้มาประมาณ 3 เดือน สตาร์ทรถตอนเช้าเครื่องวอร์มได้สักพัก ก้อเร่งตัดให้เป็นแก๊ส
แล้วก้อขับต่อไปได้ มา 2 วันนี้ พอสตาร์ทก้อเปลี่ยนเป็นแก๊ส มันกระตุกๆๆ แล้วดับเลย (เช้า)
ปล. ทั้ง 2 อาการถ้าใช้น้ำมันปกติดีครับ
Nui is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2008, 20:43   #2
Tatpong
กระทู้: 148
เป็นระบบLambda หรือเป็น Fix ธรรมดาครับ ขนาดของ Mix เท่าไรครับ อ่านดูจากที่เขียนมาเหมือนกับว่าแก๊สจ่ายไม่พอ น่าจะบางไปนะครับ ลองเพิ่มแก๊สให้อีกสักครึ่งรอบสิครับน่าจะดีขึ้น
เก่า 21-08-2008, 07:52   #3
ถ้าใช้คำว่าแอร์ตัด แล้วดับ แก๊สมันจะหนาน่ะครับ เพราะคำว่าแอร์ตัดคือการหยุดทำงานน่ะครับ ส่วนถ้าบอกว่าแอร์ต่อมันจะดับ อันนี้บางแน่ครับ ลองปรับดูครับ
Ac Stag-300 Plus ไม่ยอมเข้า แก๊ส KVICHIT ClubJZ ! GAS 3 05-10-2011 11:01
ปรึกษาพี่เคและพี่ๆทุกคน E-34 1เจ*โบ แก๊ส ณัฐชนน ClubJZ ! GAS 2 02-10-2008 08:02
พี่ๆครับ STRADA วางเครื่อง 1jz-gte 2jz-gte แล้วติด แก๊ส วางอันไหนดีครับ schoolbike ClubJZ ! GAS 11 07-12-2007 17:20
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:28
