เก่า 19-08-2008, 12:34   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ไม่ได้ตัด ปั้มติ๊ก จะเป็นไรมั้ยคับ
พอดีติดแก๊ส fix mix มาครับ ตอนวิ่งแก๊สแก๊สตอนน้ำมันเหลือในถังน้อยได้ยินเสียงป ั๊มติ๊กรองครวญคราง
1. ถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะเป็นไรมั้ยครับ
2. ตัดเองทำยากมั้ยคับ (ไม่อยากกลับไปแก้งานที่อู่แล้ว ที่อู่มันชุ่ยมากคับเลยทะเลาะกันไปแล้ว)
เก่า 19-08-2008, 13:05   #2
แนะนำให้ตัดนะครับ
1.ถ้าระบบท่อส่งน้ำมันรั่วขณะใช้แก๊ส ลองคิดดูครับ
2.ไม่ยากครับ ใช้รีเลย์ บ๊อส 5ขา ตัดก็ได้ ดูวงจรที่ตัวรีเลย์ โดยใช้สัญญาณติ๊กแก๊สมาตัดที่รีเลย์
เก่า 19-08-2008, 13:23   #3
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ขอบคุณครับ จะลองไปทำดูครับ
เก่า 19-08-2008, 13:45   #4
นุกร
กระทู้: 12
คะแนน: 0 นุกร is on a distinguished road
ไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้คับ แต่เติมน้ำมันไว้พอประมาณ ติ๊กจะได้ไม่ไหม้ ดีซะอีกคับน้ำมันจะได้วนไปเลี้ยงโซลินอย หัวฉีด ถ้ามันจะเล็ดลอดไปบ้างก็อย่าไปซีเลียส 55555
นุกร is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2008, 14:29   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ตกลงไม่ต้องตัดเหรอคับ...รถผมจะใช้น้ำมันบ้างคับตกเด ือนละ 1 ถังคับ แต่เสียงมันจะดังตอนน้ำมันเหลือน้อยๆคับ แต่ปรกติผมใช้ แก๊สโซฮอลล์ 95 สลับกับ 95 (ถ้าหาได้จะเติมคับ แต่มันหายากมากแล้วตอนนี้) จะเป็นอะไรมั้ยคับ
ขอบคุณทุกความเห็นคับ
เก่า 19-08-2008, 16:54   #6
นุกร
กระทู้: 12
พยามเติมน้ำมันให้ท่วมติ๊กไว้ เดี๋ยวมอเตอร์ไหม้ ส่วน แก็สโซฮอล 95 มีผลเหมือนกันนะเติมทีไรสดุดกึกๆ อย่างน้อย 91 ยังดี
เก่า 19-08-2008, 23:16   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นุกร อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วระบบมิกซ์ นั้นจะต้องทำและจำเป็นต้องตัดปั้มติ๊กครับ
เก่า 19-08-2008, 23:16   #8
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ไม่ตัดก็ได้ แต่ ตัดไว้ ไม่เสียหายครับ ถ้าอยากจะเลี้ยงระบบ เราก็สตาร์ทน้ำมันทุกครั้ง น่าจะดีกว่าครับ
เก่า 20-08-2008, 09:20   #9
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 20 tiger_jz is on a distinguished road
ยืนยัน ว่าตัดอีกเสียงครับ
tiger_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2008, 11:17   #10
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ไดเข้อสรุปว่าตัดดีกว่า ควรเติมน้ำมันให้ท่วมติ๊ก และสตาร์ทด้วยน้ำมันทุกครั้ง
ขอบคุณทุกๆความเห็นมากคับ
เก่า 24-08-2008, 23:57   #11
golfy
กระทู้: 15
คะแนน: 0 golfy is on a distinguished road
[quote=otto940;173843]ไดเข้อสรุปว่าตัดดีกว่า ควรเติมน้ำมันให้ท่วมติ๊ก และสตาร์ทด้วยน้ำมันทุกครั้ง
ตัดเถอะคับ ปั้มติ้กมีอายุการทำงานเป็น ชม นะคับ เมื่อใช้แกสก็ไม่มีความจำเป็นให้มันทำงาน เดี๋ยวพอเกิดเหตุต้องใช้น้ำมันขึ้นมาแล้วปั้มติ้กเสี ยจะทำไง
golfy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 13:10   #12
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
[quote=golfy;176235]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ otto940 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:40
