เก่า 18-08-2008, 11:49   #1
DON_SF
รูปส่วนตัว DON_SF
คะแนน: 0 DON_SF is on a distinguished road
ช่วยด้วยคร้าบบบบ 1j-bo อยู่ๆก็ใช้แก็สไม่ได้ครับ
รบกวนพี่น้องชาว JZ ไขปัญหาหน่อยน่ะครับ ผมติดแก็สแบบ MIX ครับ ใช้ออโต้สวิตช์ ตัวเล็กๆที่ มีตัว P กับตัว G อ่ะครับ ไม่รุเค้าเรียกว่ารุ่นอะไรครับ ต้องเหยียบประมาณ4000รอบอะครับ ถึงจะตัดเป็นแก็ส แต่ปกติผมจะไม่เหยียบลากไปถึงหรอกครับ ใช้กดปุ่มให้มันตัดเป็นแก็สเอา ซึ่งหมายความว่า เวลาเราดับเครื่องไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นแก๊สอยู่ แล้วพอเรามาเสียบกุญแจ บิดปุ๊บมันก็ต้องเป็นแก็สถูกมั้ยครับ อ่า....เข้าเรื่องเลยครับ
เมื่อเช้าตอนผมเสียบกุญแจ แล้วบิดสตาร์ทอ่ะครับ รอบมันสวิงแบบว่าไม่เคยเจอมาก่อนครับ ขึ้นลงๆ ตลอดเวลาครับ แล้วไม่ยอมเป็นการสตาร์ทแก็สด้วยครับ มันตัดมาเป็นน้ำมันเอง ผมเลยดับเครื่องครับ
แล้วทีนี้ลองเสียบกุญแจบิดแค่ ON ครับ ออโต้สวิตช์มันก็จะมีไฟติดสีส้มที่ตัวPแล้วพอผมก็ปุ่ มGมันก็จะติดแบบกระพริบ เพื่อจะบอกว่าแก็สพร้อม แค่เรากดปุ่ม หรือ ลากรอบไปให้ถึงที่มันตั้งไว้
แต่พอผมบิดกุญแจสตาร์ทปุ๊บ มันเอาอีกแล้วครับ รอบสวิง เครื่องสั่น แต่ไม่ดับน่ะครับ แต่มันสวิงแบบ จาก500ไป800 สลับแบบเร็วมาก มีเสียง บุ๊ดๆๆๆๆๆ ตลอด คราวนี้ผมเลยลองกดตัดเป็นแก็สเลยครับ พอกดปุ๊บ มีเสียงรีเลย์ๆ ดังติ๊ก เป็นเสียงที่บอกผมให้รู้ว่ามันตัดเป็นแก็สแล้วน้า แต่ว่า มันดันมีอีก ติ๊ก นี่สิครับ มันกลับมาเป็นน้ำมันเลยครับ แล้วก็ ตัดไปตัดมาอยู่นั้น อันนี้ผมดูจาก ออโต้สวิตช์น่ะครับ ที่บอกว่ามันไปมาๆอ่ะครับ เพราะเด๊ยวมันส้มที่P เขียวที่G ไปมาๆอ่ะครับ
ผมเลยไม่รุจะแก็ปัญหายังไงครับ น้ำมันก็รอบสวิงตลอด หัวเทียนตัดทิ้งได้เลยน่ะครับเพราะเปลี่ยนใหม่ครับ แต่ที่น่าสงสัยคือ น้ำมันผมมันจะหมดครับ จะใช้มั้ยครับอาการนี้
แต่ไอ้ที่ตัดแก๊สไม่ได้เนี่ย มันคงไม่เกี่ยวกับน้ำมันใช้มั้ยครับ แล้วมันเป็นที่อะไรครับ ใครก็ด้ายช่วยด้วยคร้าบบบบ จะเกี่ยวกับ อะไรได้บ้างครับ ออโต้สวิตช์ ติ๊กแก็ส หรืออะไรอ่ะครับ (ผมพยายามดูเท่าทีผมดูได้แล้วน่ะสายไฟต่างๆที่มาจากร ีเลย์ตรงหม้อต้ม ตรงวาล์วก็ไม่หลวมครับ)
ปล.วันนี้อู่แก็สที่ผมทำดันหยุดครับ เลยซวยเลยคร้าบบบบบบ
ขอบคุณค้าบบบบบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย DON_SF : 18-08-2008 เมื่อ 13:26.
DON_SF is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2008, 14:21   #2
3TTT
คะแนน: 0 3TTT is on a distinguished road
อาการนี้ ผมเคยเป็น ครับ รอบตัดเป็นแก๊ส ไม่ได้ ครับ ช่างที่ติดแก๊สให้ บอกว่า สัญญาณวัดรอบ ที่ต่อเข้า สวิทช์ auto สัญญาณอ่อนไป เค้าเลยต่อให้ใหม่ ตอนนี้หายแล้ว ครับ
ของผม 1jz-gte ครับ
3TTT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2008, 23:29   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 3TTT อ่านกระทู้
ของผม 1jz-gte ครับ
สวิทช์ตัวนี้มันจะมีไฟบอกว่าเป็นระบบไหนอยู่ครับ เช่น ไฟขึ้นสองดวง คืนไฟส้มกับไฟสีเขียวกระพริบ มันจะเป็นระบบสตาร์ทด้วยน้ำมัน และรอรอบเพื่อเปลี่ยนเป็นแก๊ส แต่ถ้ากดตัวpขณะที่ไฟติดสองทั้งสองดวง มันจะเหลือไฟดวงเดียวคือไฟสีส้ม แสดงว่าเป็นระบบน้ำมันตลอดครับ และถ้ากดตัว g ขณะที่ไฟติดทั้งสองดวงอยู่มันจะเหลือไฟสีเขียวค้างดว งเดียวแสดงว่าเป็นระบบแก๊สตลอดครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าบิดกุญแจไว้เกิน 5 วิ(ในหมดแก๊สตลอด) มันจะกลับมาเป็นระบบน้ำมันเองครับ ส่วนการสตาร์ทด้วยแก๊ส ถ้ามันไม่ติด มันก็จะกลับเป็นน้ำมันเองครับ ส่วนการปรับรอบว่าจะให้รอบเท่าไรเปลี่ยน ที่ตัวสวิทช์มีรูข้าง ๆ ต้องลองปรับครับ โดยเร่งเครื่องค้างไว้ในรอบที่เราต้องการให้เปลี่ยน แล้วเราก็หมุนที่ตัวปรับรอบข้าง ๆ สวิทช์ครับ โดยหมุนแล้วเมื่อไรรอบมันเปลี่ยนเราก็หยุดหมุนครับ เท่านี่เองครับ
เก่า 21-08-2008, 17:45   #4
ต้อม โคราช
คะแนน: 0 ต้อม โคราช is on a distinguished road
ผมว่าก่อนอื่นคุณทำระบบน้ำมันของคุณให้มันสมบูรณ์ดีก ว่า เห็นว่าใช้น้ำมันแล้วเครื่องมันสั่นๆ คุณบอกหัวเทียนตัดไปได้ ก็ต้องไปดูคอล์ย สายหัวเทียน และที่สำคัญมอเตอร์รอบเดินเบา และก็วาล์วอากาศครับ ว่ายังสมบูรณ์อยู่ไหม
มันต้องมีอะไรผิดปกติ หากคุณสงสัยสวิทช์ออโต้คุณพัง ลองตัดสายสีแดงและสีเหลืองมาด้านหลังสวิทช์มาต่อกันด ู สตาร์ทดูซิ ว่าเครื่องยังสั่นไหม หากสั่นตัดปัญหาสวิทช์ได้เลย ให้กลับไปดูระบบน้ำมันก่อน หากน้ำมันดีแล้วทำให้แก๊สใช้ได้ดีก็ไม่น่าจะเป็นเรื่ องอยาก.......โชคดีครับ
ต้อม โคราช is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2008, 22:33   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต้อม โคราช อ่านกระทู้
แก้ไขแล้วเป็นอย่างไรช่วยส่งข่าวด้วยน่ะครับ:emo_too n09:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:56
