เก่า 11-08-2008, 14:45   #1
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
ตอนเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากนำมันเป็นแก๊สถ้าสะดุดนี่ปกต ิหรือเปล่าครับ
รถผมวาง 1เจโบ+lpg หัวฉีด ของสตาร์แก๊ส เวลาสตาร์ทตอนเช้าหลังจากเครื่อง
มันวอร์มแล้วเวลาจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากนำมันเป็นแก๊ สมันจะกระตุกหรือสะดุด
อยู่ประมาณ 5-6 วินาที กระตุกแรงพอควรครับแต่ไม่ดับ แล้วก็กลับมาปกติ
แต่ถ้าเราขับออกไปแล้ว เครื่องร้อนแล้ว ดับแล้วสตาร์ทใหม่จะสะดุดเบาๆไม่มาก
แต่ก็ใช้งานได้ปกติครับ อยากถามว่ามันเป็นอาการปกติของการเปลี่ยนเชื้อเพลิง
หรือเปล่าครับ ถามเพื่อนๆก็บอกว่าปกติแล้วของมันบางทีดับเลยด้วยซำไ ป
ยังไงรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ..ขอบคุณครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2008, 15:05   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วเวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สมันจะไม่สะด ุดหรือกระตุ๊กน่ะครับ แต่บางคันอาจจะมีบ้างครับ แต่ไม่มากอ่ะครับ แค่พอรับความรู้สึกได้ครับ แต่ถ้ามันเป็นแบบเห็นหรือสังเกตุได้ชัด ผมว่าจะต้องปรับปรุงใหม่ครับ
เก่า 11-08-2008, 15:10   #3
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
หัวฉีดไม่น่าเป็นนะ แต่ถ้าระบบดูดละใช่เลย
เก่า 11-08-2008, 15:19   #4
NUM999
กระทู้: 69
รวดเร็วทันใจจริงๆครับ ขอบคุณครับพี่เค คือตั้งแต่ออกมาประมาณเดือนนึง
ผมยังไม่ได้กลับไปจูนเลย เข็ดอู่นี้ครับ เค้าวางเครื่องผมเกือบสองเดือน
พอเข้าไปก็บอกว่าไว้ว่างๆให้มาใหม่ ใช้ไปก่อน ไรประมาณเนี้ย รถอู่เค้าเยอะครับ
ห่วงแต่ลูกค้าใหม่ พอลูกค้าเก่ากลับมาจูนแก๊ส เค้าก็ไม่ค่อยสนใจ ผมเห็นหลายรายแล้ว
พอจอดรถลงมาหันรีหันขวางอยู่สักพักไม่มีใครมาสนใจเค้ าส่ายหัวดิกขับรถออกไปเลย
เคยคุยกับคนที่มาวางเครื่องหรือติดแก๊สที่นี้ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรคิดผิดเลย
ซวยชิบ...เห็นอู่ใหญ่ๆ ผมปฏิญาณไว้แล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมจะไม่กลับไปอีก ถ้าเป็นอะไร
ยอมทำข้างนอกเสียตังค์แต่สบายใจกว่าครับ....
....ทีนี้ก็เลยจะรบกวนถามพี่เคว่าที่ร้านพี่มีโปรแกร มจูนของสตาร์แก๊สมั้ยครับ
ถ้ามีพี่รับจูนไหม ถ้ารับจูนผมจะวิ่งไปหา ผมอยู่บางพลี สมุทรปราการ แต่ไกล
ขนาดไหนผมก็จะไปถ้าพี่รับจูน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่เกี่ยงครับ..ขอบคุณครับ
เก่า 12-08-2008, 09:14   #5
โดยเบื้องต้นแล้วทางร้านไม่ได้ทำยี่ห้ออื่นเลยครับ มียี่ห้อเดี่ยวก็คือ ag แต่ปัจจุบันผู้มีปัญหาหลายยี่ห้อ ผมจะเรียนรู้หลาย ๆ ยี่ห้อน่ะครับ เดี่ยวคืบหน้าอย่างไรผมจะแจ้งให้ทราบว่าต่อไปจะปรับจ ูนยี่ห้ออะไรได้บ้างน่ะครับ เผื่อเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เจอปัญหาจะได้แก้ไขให้ได้ครับ
เก่า 12-08-2008, 10:27   #6
NUM999
กระทู้: 69
ขอบคุณครับพี่ ที่แม้ร้านพี่จะไม่ได้ขายยี่ห้ออื่น แต่ก็ยังมีเจตนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ...เดี๋ยวสองสามวันนี้ผมมีธุระ ที่จะต้องกลับไปอู่(ไปตามเลขเครื่อง)
จะลองให้เค้าจูน ดูซิจะว่ายังไง แต่ถ้าพี่จูนของสตาร์แก๊สได้เมื่อไหร่ รบกวนบอกด้วยนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:52
