เก่า 11-08-2008, 08:10   #1
online121
คะแนน: 0 online121 is on a distinguished road
รถติดแก็ส จำเป็นต้องตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเปล่า
รถติดแก็ส ต้องตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสมอไปหรือไม่ครับ
บางคนบอกว่าไม่ตัดเดียวปั๊มทำงานตลอดปั๊มจะพัง
บางคนบอกว่าไม่ต้องตัดก็ได้ เวลาสบับเป็นน้ำมันจะได้ไม่สะดุด
ท่านผู้รู้ตอบทีนะครับ
ปล.ที่ว่าตัดปั๊มหมายถึงมีรีเลย์คุมตัดการจ่ายอัดโนม ัติเมื่อใช้แก็ส
และตัดไปใช้น้ำมันเมื่อต้องการใช้น้ำมันแบบอันโนมัติ นะครับ
online121 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2008, 11:00   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ในความคิดผม .. ตัดดีกว่าครับ ....
เอาง่ายๆ ....
ถ้าเราไม่ตัด ปั๊มติ๊กจะทำงานตลอดคือ อัดน้ำมันเข้าที่หัวฉีดตลอด .. แต่ หัวฉีดไม่จ่ายน้ำมันให้ ...
นานวันไป ถ้าปั๊มติ๊กมันดันจนท่อน้ำมันคุณแตก หรือซึมตามข้อต่อ หรือซึมที่รางหัวฉีด สิ่งที่จะตามมาคือ
1.น้ำมันหาย ...
2.เสี่ยงต่อการติดไฟ
3.ปั๊มติ๊กพัง
เก่า 11-08-2008, 15:36   #3
เอาง่ายๆ ....
1.น้ำมันหาย ...
2.เสี่ยงต่อการติดไฟ
3.ปั๊มติ๊กพัง
โดยระบบถ้าเป็นมิกซ์เซอร์จะต้องตัดหัวฉีดและปั้มติ๊ก ครับ แต่ถ้าเป็นระบบหัวฉีดไม่ต้องตัดปั้มติ๊กครับ:emo_too n09:
เก่า 26-08-2008, 12:12   #4
krujoi
คะแนน: 0 krujoi is on a distinguished road
ใช้Dmax 2500 di ติดแก๊สระบบหัวฉีด ปั้มติ๊กก็ทำงานตลอดครับ ไม่สบายใจเหมือนกันพอมาเห็นคำตอบข้างบนของท่านเคแล้ว สบายใจขึ้นครับ ของคุณอีกครั้งครับ
krujoi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2008, 17:08   #5
JZE-34
รูปส่วนตัว JZE-34
Car Brand: รถแต่งแรงน้อยค่อยๆ ขับ
Engine Type: Photography/Car Audio
ที่อยู่: ลาดพร้าว
คะแนน: 0 JZE-34 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง JZE-34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง JZE-34
ไม่ต้องตัดครับ เพราะปั๊มติ๊กมันก็จ่ายน้ำมันตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาเร าใช้น้ำมัน ก็ไม่เห็นมันจะพังนี่ครับ
แล้วก็เวลาใช้แก๊สถึงปั๊มมันจะจ่ายน้ำมันไป แต่หัวฉีดมันก็ไม่เปิดน้ำมันก็วนกลับถังมาทางท่อวนอย ู่แล้วนี่ครับ น้ำมันมันก็จะ Flow ไปเรื่อยๆ ถึงความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันจะมี Regulator มาอั้นมันไว้ทำให้เหมือนกับว่าแรงดันในรางหัวฉีดมันจ ะเยอะ แต่ถึงหัวฉีดมันจะเปิดตอนใช้น้ำมันเจ้า Regulator มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ เพราะฉนั้นไม่ต้องตัดหลอกครับ ถ้าตัดก็ไม่มีน้ำมันไปวนเลี้ยงหัวฉีด หัวฉีดก็ร้อน อันนี้น่าจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าอีกนะ ถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยนท่อน้ำมันเบนซินใหม่ทั้งระบบก่ อนก็ได้ครับ เอาเกรดดีๆ หน่อยแล้วก็พวกสายรัดก็ใช้ของดีๆ ครับแพงอีกนิดแต่สบายใจก็น่าจะยอมจ่ายเนอะ อิอิ
JZE-34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เปลี่ยนโอริงจานจ่าย ง่ายๆ (หรือเปล่า) ด้วยตัวเองครับ kookonline ClubJZ ! D.I.Y. 54 05-06-2018 14:38
map น้ำมัน...สัมพันธ์ กับแก๊ส LPG หรือเปล่า ครับ? PhotJZ ClubJZ ! GAS 1 07-12-2015 21:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:49
