เก่า 04-08-2008, 01:16   #1
jojodominan
รูปส่วนตัว jojodominan
กระทู้: 15
คะแนน: 0 jojodominan is on a distinguished road
พี่ๆครับ ผมสมาชิกใหม่อยากถามพวกพี่ครับ......
รถผมพึ่งวาง 1JZ-GTE ลงไปยังไม่เสร็จอยากถามว่าผมควรจะติดแก็สแบบไหนดีmix หรือหัวฉีด
เมื่ออาทิตยืที่แล้วผมก็พึ่งวาง2Jไม่โบลงในดีแมคแคปร ุ่นแรกติดแก็สระบบมิกซ์SUPER รถขับดีมากทั้งน้ำมันและแก็สแต่อืดและรู้สึกว่าจะกิน พอสมควร ผมจึงคิดไม่ตกกับรถตัวเองว่าจะติดระบบไหนดีและต้องเน ้นมั้ยว่ายี่ห้ออะไรคืออยากได้ทั้งประหยัดและขับดีๆอ ะพี่ รบกวนด้วยครับ
jojodominan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-08-2008, 05:47   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jojodominan อ่านกระทู้
- ผมใช้ ฟิก+แลมด้า อยู่ครับ ก็วิ่งดีไม่มีปัญหาครับ ก็แทบไม่ต่างจากน้ำมันครับ ตอนนี้พี่ชายยืมรถไป วิ่งจาก เมืองเลย-กทม ประมาณ 500 โล แก่โทรกลับมาบอกว่า หมดแก็สไปประมาณ 800 บาท จากแต่ก่อนวิ่งน้ำมัน ขาเดียว 2,000 นิดๆ จากพี่ชายแก่ไม่ชอบขับรถแก็สเขายังบอกว่าวิ่งเหมือนเ ดิมจากที่เคยยืมขับครั้งที่แล้วครับ ผมว่าหัวฉีดแพงไปหน่อยแต่ถ้ามีตังหน่อยก็หัวฉีดไปเลย ครับ
เก่า 04-08-2008, 09:27   #3
ใช้เครื่องเจ คงต้องรับสภาพว่ามันกินกว่าเครื่องสี่สูบแน่ ๆ ครับ แต่จะเน้นประหยัดคงทำยากนิดครับ เพราะการบริโภคมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยครับ เช่น เฟืองท้าย ล้อ น้ำหนักรถ ระบบไฟ และสิ่งสำคัญที่สุดคือเท้าเราครับ แต่ที่มันแน่นอนว่าประหยัดก็คือประหยัดกว่าน้ำมันครั บ และประหยัดกว่าเครื่องเดิมครับ และแรงกว่าอีกด้วยครับ
ส่วนที่ถามว่าจะติดระบบไหนดี ก็ต้องตอบว่าหัวฉีดครับ เป็นคำตอบสุดท้ายครับ
เก่า 04-08-2008, 10:04   #4
jojodominan
กระทู้: 15
thank you
ขอบคุณมากๆเลยครับ
พี่ๆครับ ใครมีกล่อง เจโบปลั๊กบาง บ้างครับ จะซื้อครับ lex_mu ClubJZ ! Talk 2 11-12-2014 09:55
พี่ๆครับ งานเข้า ..บูสไม่ขึ้นครับ AoDe34 ClubJZ ! Talk 6 25-11-2014 20:47
พี่ๆครับ nonny_xx ClubJZ ! GAS 2 26-05-2011 11:50
พี่ๆครับ สรุปแก็สมันจะขึ้นอีกกี่บาทอะครับ two ClubJZ ! GAS 13 13-10-2007 22:49
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:26
