เก่า 02-08-2008, 18:37   #1
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ake_209 is on a distinguished road
Smile เวลาติดเครื่องแล้วชอบแบล็คไฟร์
ผมวาง 1 jz ge ใน อีซูซุ แวน ติด lpg ใช้มา 1 เดือน เต็มพอดี อัตราการกินแก๊สอยู่ที่ 4.5 กม./ลิตร
ผมพยามยามจูนแก๊สเอง ก็ลองขับดูปรากฏว่าขับดีขึ้น อัตราการเร่งดีขึ้น ไม่อืด การกินแก๊สมาอยู่ที่ 5.5 กม./ลิตร แต่จะมีปัญหาว่า เวลาดับเครื่องนาน ๆ แล้วมาสตาร์ทใหม่ จะเกิดแบล็คไฟร์ ทุกครั้ง
ก็เลยลองคาย เพาเวอร์วาว์ลออกประมาณ 1/4 รอบ รถจะวิ่งอืด ทันที แต่ดับเครื่องแล้วลองสตาร์ทไม่แบล็ค เพื่อน ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับว่าต้องทำอย่างไร อยากให้กำลังดี ไม่กินแก๊สมาก และก็ไม่แบล็ค (ขอหลายอย่างไปมั๊ยนี่) ขอบคุณมากครับ
ake_209 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2008, 18:39   #2
Kaowz_Jz
รูปส่วนตัว Kaowz_Jz
Car Brand: Nissan Big-M
Engine Type: 3J...นะมึง "A/R 65 Inside"
ที่อยู่: Phuket
อายุ: 42
กระทู้: 62
คะแนน: 19 Kaowz_Jz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kaowz_Jz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ake_209 อ่านกระทู้
ก็สตาร์ทน้ำมันสิคับ เซฟเครื่องด้วย เครื่องจะได้ไม่กรอบเอาง่ายๆ
Kaowz_Jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2008, 18:46   #3
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
ผมขอบคุณมากนะครับ ผมก้เคยแบ๊คไฟร์ เหมือนกันนะครับ แล้วผมไปเปลื่ยนหัวเทียน 6 หัวมา ตอนนี้ก็ไม่แบ๊คไฟร์แล้วครับ รถวิ่งปกติดีนะครับ
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2008, 18:53   #4
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kaowz_Jz อ่านกระทู้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผมสตาร์ทน้ำมันอยู่ครับ
เก่า 05-08-2008, 13:13   #5
ton_lahmoon
รูปส่วนตัว ton_lahmoon
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ton_lahmoon is on a distinguished road
ลองใช้MiX ของ TOSAKI ดูครับน่าจะช่วยได้ หาข้อมูลเก่าในนี้ดูครับ ไปที่ GOOGLE พิมพ์คำว่า
mixer tosaki ลองดูครับ
ton_lahmoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-08-2008, 13:32   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton_lahmoon อ่านกระทู้
ผมพูดเป็นกลางน่ะครับว่า ตัวมิกซ์เชอร์แต่ละแบบ แต่ละยี่ห้อไม่ได้มีผลต่อการสตาร์ทแล้วแบ็คน่ะครับ การที่มันแบ็คได้นั้น มันขึ้นกับไฟจุดระเบิดเป็นหลักครับ ส่วนการปรับแก๊สมันก็มีส่วนครับว่าถ้ามันบางมาก ก็เกิดการแบ็คได้เหมือนกันครับ
เก่า 05-08-2008, 14:00   #7
บอย นว.
รูปส่วนตัว บอย นว.
Car Brand: L200 starda 2800
Engine Type: setup to 1jz ge
ที่อยู่: รังสิต
กระทู้: 87
คะแนน: 19 บอย นว. is on a distinguished road
ของผม 1เจแซด จีอี หม้อต้มไบแก๊ส มิกซ์28 +แลมด้า ติดมายังไม่เคยไปจูนเลยคับ วิ่งดีเดินเบาเรียบ ไม่เคยแบ๊คไฟร์เลยคับ วิ่งไปกลับ รังสิต แปดริ้ววัดหลวงพ่อโสธร วิ่ง100-120 กินไป330บาท ยังไงก็เอาใจช่วยคับขอให้หาสาเหตุเจอเร็วๆคับจะได้ขั บอย่างสบายใจ
บอย นว. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:27
