เก่า 30-07-2008, 21:35   #1
koson230E
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 35
คะแนน: 0 koson230E is on a distinguished road
ถามช่าง เค หน่อย เรื่อง Sw. Pg-3
ถามช่าง เคครับ ผมติดมากับช่างเคตอนปีใหม่ 2J isuzu ถัง96Lแลมด้า สวิท
ถามว่า ทำไมหลอด ledแจ้งปริมาณแก็ส ขื้นไม่ตรงตามปริมาณ เติมเต็มถังติด2-3หลอด
ตามแต่อารมณ์มัน ถ้าเติมก๊อต2อัดเต็มที่ ก็ติดหลอดเดียวบ้างทีก็แดงครับ
ถ้าดูที่เกจ์ถัง บอก80% หรือต่ำกว่าขีดแดง มันก็ติดหลอดเดียวถืงแดง
ลองปรับที่เกจ์ถังก็ไม่ได้
ที่สวีชPG-3 สามารถปรับได้รืไม่
koson230E is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-07-2008, 21:45   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ไม่ใช่พี่เค แต่มาช่วยตอบแทนได้ไหมครับ
ลองเปลี่ยนเกจ์ที่ถังดูครับ จะใช้ 110-0 หรือ 0-90 ก็ได้แต่ต้องมา set ค่าที่ pg3 ให้ตรงครับ
อาการของท่านน่าจะเกจ์ที่ถังไม่ค่อยจะดีแล้วอ่ะครับ
เก่า 30-07-2008, 23:05   #3
koson230E
กระทู้: 35
-ยีนดีมากเลยครับ
-เราจะดูอย่างไรว่า110-0หรีอ0-90ครับ
-ปรับอย่างไรครับ PG-3
เก่า 31-07-2008, 11:19   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
mode ที่6 set เกย์จแก๊ส
ลองดูครับ.
ชนิดของไฟล์: jpg pg3.jpg (54.9 KB, ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
เก่า 31-07-2008, 15:11   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ koson230E อ่านกระทู้
-ยีนดีมากเลยครับ
เป็นไปได้ที่ตัวเกย์อาจจะมีปัญหาหรือไม่ก็ตัวสวิทช์เ องครับ ถ้ามีโอกาสมาที่ร้านครับ จะได้ลองตัวใหม่อีกยี่ห้อครับ
เก่า 01-08-2008, 22:52   #6
koson230E
กระทู้: 35
อยู่อุดรครับ คงแวะเอาไปให้ดูลำบาก เพราะตอนเอาติดก็เหนือยมากครับ
เก่า 01-08-2008, 23:04   #7
koson230E
กระทู้: 35
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dittapong อ่านกระทู้
ลองดูครับ.
ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปลองดู แล้วจะรายงานผล
เก่า 03-08-2008, 16:25   #8
ขอที่อยู่ครับ จะได้ส่งขึ้นไปครับ หรือไม่ก็จะหาร้านที่อยู่ในจังหวัดนั้นครับ เดี๋ยวจะสานงานกับเจ๊หลีก็น่ะครับ เดี๋ยวจะลงบอกให้น่ะครับ
เก่า 05-08-2008, 22:42   #9
koson230E
กระทู้: 35
โกศล เนยเมืองปัก
385/3 ม.1 บ.โนนสะอาด
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
เป็นคน จ.อุดร ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอุดรจะป่าเถื่อน..ทุกคนนะครับ. ....55555555
เก่า 06-08-2008, 20:16   #10
koson230E
กระทู้: 35
[quote=koson230E;163630]ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปลองดู แล้วจะรายงานผล[/QU
ไปลองกดดูโปรแกรนแล้วครับ okครับ
คงต้องรอคุณเคจะว่าอย่างไรต่อไปละครับ
เก่า 08-08-2008, 11:53   #11
[quote=koson230E;166319]
ลองกดแล้วเป็นอย่างไรครับ หายหรือเปล่าครับ ถ้าหายจะได้ไม่ส่งขึ้นไปครับ
เก่า 10-08-2008, 19:57   #12
koson230E
กระทู้: 35
[quote=เค_คลองสาม;167554]
ไปลองกดดูแล้ว โปรแกรนถูกต้องตามแบบข้างบนครับ ต่างตรงที่ค่าการหน่วยวลาแก็สกับน้ำมันไม่เหมือนกันค รับ
เก่า 14-08-2008, 21:02   #13
koson230E
กระทู้: 35
วันนี้ ลองเอาสวีช pg-3 ของอีกคันหนื่งในW124 1j+76Lโทมาเหมืองกันทุกอย่างต่างที่ถังเพราะติดที่เด ียวกัน
ผลปรากฏว่า เป็นเหมีอนกับตัวครับ แสดงว่าตัวpg-3ไม่เกี่ยว ต้องเป็นที่ถังแน่ เพราะลองปรับดูแล้ว
เก่า 15-08-2008, 13:01   #14
คงแสดงว่าเป็นที่ตัวนาฬิกาที่ถังแน่นอนเลยครับ เพราะถ้าได้ลองเปลี่ยนอีกตัวมาใส่แล้วยังเป็น หรือไม่ก็ลองเอาของเราไปใส่อีกคัน ถ้ามันขึ้นปกติก็แสดงว่านาฬิกาอาจจะมีปัญหาครับ
เก่า 24-08-2008, 08:36   #15
koson230E
กระทู้: 35
พอดีคอมเสียเพิ่มเข้ามา เดี่ยวจะไปลองดูน่าจะOKนะ ลืมเลย คาดว่าน่าเป็นอย่างนั้น
เก่า 28-08-2008, 11:24   #16
โก๋
คะแนน: 0 โก๋ is on a distinguished road
Testtttt
โก๋ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอปรึกษาผู้รู้ เรื่อง กล่อง Ecu 2jz Ge ป้ายม่วง ครับ nok997 ClubJZ ! Talk 2 08-07-2015 01:57
ขอราคาวาง เจโบ ติดแก็ส หน่อย ครับ dexcisionBZ ClubJZ ! GAS 3 07-10-2011 22:00
ถามช่าง K หน่อย ทำได้ไหม stingraythai ClubJZ ! GAS 2 09-07-2010 00:20
ขา ถาม เรื่อง แก็ส หน่อย ครับ LINLEE ClubJZ ! GAS 9 27-02-2008 06:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:14
