เก่า 23-07-2008, 11:21   #1
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
1เจโบ+แก็สหัวฉีด ที่ความเร็ว 90-120 มีเสียงผิดปกติครับ รบกวนด้วยครับ
สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ เพิ่งรับรถมาสี่ห้าวัน เป็นดีแม็ก 4 ประตู วาง1เจโบเกียร์ออโต้
ติดแก๊สระบบหัวฉีดของ Stargas ไม่ทราบว่ายี่ห้อนี้ดีมั้ยครับ ที่แรกคุยกันไว้ว่าจะใช้
AC หรือไม่ก็ AG แต่บังเอิญของหมด(ชุด 6สูบ) ต้องรอสั่งนาน เจ้าของอู่เลยติดของ Stargas
ให้ เค้าบอกว่าเนี่ยดีกว่าของ AGหรือAC อีก แพงกว่าด้วย แต่ไม่อยากให้ผมรอนานเลยใช้ยี่ห้อนี้เลย
เค้าว่างั้นนะครับ ผมเองก็ไม่มีความรู้ เคยได้ยินแต่หม้อต้มของStargas แต่หัวฉีดไม่เคยได้ยินเลย
ก็ใช้งานได้นะครับ อัตราเร่งไม่ต่างจากนำมัน อัตราการกินแก็สตอนนี้ตกโลละประมาณ 2.50 บาท
(ล้อใหญ่ 265/60/18) มากไปหน่อย แต่ยังไม่ได้กลับไปจูนเลยตั้งแต่ออกมา เดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะไป
แต่มีปัญหานิดนึงครับ คือมันจะมีเสียงดังแครกๆ ครืดๆ จากทางฝั่งซ้ายของรถ ตอนใช้ความเร็ว
90-120 ไม่รู้ดังมาจากห้องเครื่องหรือแถวล้อ แต่มาจากทางซ้ายครับ จะดังตอนยกคันเร่ง คือสมมุติ
เราเร่งไต่ระดับจาก 90 ไป 120-130 ระหว่างนี้ถ้าผ่อนหรือถอนเท้ามันก็จะดังครับ ทีแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงลม (บังโคลนผมกรุไม่ค่อยดี เผยออ้าบ้างนิดหน่อย) แต่ฟังไปฟังมาแล้วคิดว่าไม่น่าใช่
เสียงลมครับ แต่ไม่รู้มาจากอะไร เครื่องยนต์ไม่มีอาการสะดุดอะไรนะครับ มีแต่เสียงเท่านั้น
ผมลองวิ่งด้วยนำมันดูมันก็ดังครับ แต่ถ้าเกิน 120หรือ130 ไปแล้วจะไม่ดังนะครับ แปลก
อาการแบบนี้สันนิษฐานว่าเป็นอะไรได้บ้างครับ เกิดจากระบบแก็สหรือเปล่า ผมเข้าใจครับว่า
ถ้าไม่ได้ยินเสียงนี้ด้วยตนเองจะเดายาก แต่ยังไงก็รบกวนสันนิษฐานด้วยนะครับ...ขอบคุณครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:58
