เก่า 20-07-2008, 07:36   #1
Musso 1Uz
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Musso 1Uz is on a distinguished road
1 Uz Feเครื่อง V8 ติดแก๊ส แบบ ฟิกมิกซ์หรือวาริเอเบิล
ถ้าเป็นแบบไหน รบกวน ขอรายละเอียด หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Musso 1Uz : 20-07-2008 เมื่อ 07:39.
Musso 1Uz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 15:54   #2
MOOM
รูปส่วนตัว MOOM
Car Brand: STRADA-4X4,STRADA-4X2
Engine Type: 1J-GTE,2J-GE
ที่อยู่: ขับอยู่แถวกำแพงเพชร
อายุ: 39
กระทู้: 31
คะแนน: 0 MOOM is on a distinguished road
เป็นรถของพี่ชาย โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ วาง 1 UZ-FE ชนกับเกียร อโต้เดิมติดรถ ยางเดิม ติด วาริ หม้อต้ม โทมา รุ่น ซุปเปอร์ สิ้นเปลืองประมาณ 1.70-2.00
ที่ความเร็ว 130-140 ตลอดเส้นทาง(350 กม) อีกนิด 2500รอบได้ความเร็วที่ 140/กม ครับ(ความเร็ววัดจาก GPS ตรงกับไมล์รถ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย MOOM : 20-07-2008 เมื่อ 15:59.
MOOM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to MOOM For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (01-12-2010)
เก่า 20-07-2008, 17:17   #3
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MOOM อ่านกระทู้
สนใจมากมาย อยากติดเหมือนกัน อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ
1. ฟอร์จูนเนอร์วางเครื่อง UZ ภาษีเพิ่มเป็นเท่าไรครับ
2. Air Bag & ABS ยังใช้งานได้ปกติ หรือเปล่าครับ
3. อัตราเร่ง เปรียบเทียบกับเครื่องเดิม แรงขึ้น/อืดลง อย่างไรบ้างครับ
4. ต้องเปลี่ยนเฟืองท้าย หรือเปล่าครับ
garn_kc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 17:40   #4
MOOM
รูปส่วนตัว MOOM
อายุ: 39
กระทู้: 31
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ garn_kc อ่านกระทู้
1. ภาษีเห็นพี่บอกว่าเพิ่มอีก 2000บาทครับแต่ตอนนี้ยังไมได้แจ้งลงเล่มครับ
2.แอร์แบค ใช้ได้เป็นปกติครับ(ไม่ได้ถอดสายออกและยังใช้กล่องขอ งตัวรถอยู่ 1 กล่องๆที่คุมเครืองถอดออกครับ)
3.อัตราเร่งเมือเทียบเครืองเดิม การออกตัวจะสู้ เครืองเดิมไม่ได้ แต่ไม่มาก หลังจากความเร็วขื้นไปที่40แล้ว เครืองเดิม ชิดซ้ายไปเลย (ที่เกียร 2 ของ อโต้ ได้ 80+ครับ)ผมเคยลองกดดู 180+ผมกดคันเร่งลงไปนิดเอง ยังเหลืออีก บานเลย
4.เฟืองท้ายใช้ของเดิมทั้งหมดครับ
5.เกียร 4X4 ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับ
6.อันนี้สำคัญ อู่ที่วางเครืองให้อยู่ที่ บางกรวยครับ เบอร์โทร 081-854-6503 เป็นอู่เคาะพ่นสี(ส่วนมากจะทำแต่รถแข่งครับ)หลังจากร ถของพี่ชายเสร็จก็มีรถ ฟอร์จูนเนอร์ กำลังลง 2JZ-GTE ชนเกียรเดิมอยู่ครับ รถผมยังอยู่ที่อู่นี้อีก 2 คัน เป็น เบนซ์ตู้ MB-140 วาง 2JZ-GE VVTI และตาด้า วาง1JZ-GTE ที่สังเกต จะเป็น ทะเบียน จังหวัด กำแพงเพชร ทั่งหมดครับ
คันนี้ เบนซ์ MB-140
เอาเครืองวางแล้ว
ปกติ MB-140เป็นรถตู้ขับหน้า วาง เจต้องขับหลัง
คันนี้เป็น ตาด้า 4 ปะตู 4X4 ลง 1เจโบ ขับ อโต้ 4X4 ของ เจครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย MOOM : 20-07-2008 เมื่อ 20:58.
The Following 2 Users Say Thank You to MOOM For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (01-12-2010), king9 (25-10-2010)
เก่า 20-07-2008, 19:46   #5
dong
คะแนน: 0 dong is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับ
อยากทราบราคาค่าติดตั้งวางเครื่องหน่อยครับ เพราะผมกำลังตัดสินใจที่จะทำอยู่เหมือนกันครับ
dong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2008, 19:53   #6
MOOM
รูปส่วนตัว MOOM
อายุ: 39
กระทู้: 31
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dong อ่านกระทู้
ท่านก็ลองโทรคุยกับเจ้าของอู่ดูครับ เจ้าของอู่เป็นคนคุยน้อยคุยง่าย หรืออีกอย่างก็ลองไปเทียวที่อู่เลยครับ
king9 (25-10-2010)
เก่า 20-07-2008, 21:07   #7
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
เก่า 21-07-2008, 07:04   #8
Musso 1Uz
กระทู้: 45
ขอบคุณ คร๊าบ
เก่า 22-07-2008, 17:21   #9
MOOM
รูปส่วนตัว MOOM
อายุ: 39
กระทู้: 31
วันพรุ่งนี้ เดินทางเข้า กทม ไปดูรถ กลับมาจะเอารูปความคืบหน้ามาให้ดูต่อครับ
เก่า 25-07-2008, 08:52   #10
Musso 1Uz
กระทู้: 45
ผม เอารถ เข้าอู่ พร้อม เครื่องแล้วครับ ยังไงถ้าแล้วเสร็จ จะมารายงาน ครับ
เก่า 25-07-2008, 11:45   #11
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
รอชม ครับ และฝากhttp://www.tosakimixer.com/index.php...e&Id=538718058
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย siwa : 25-07-2008 เมื่อ 14:59.
เก่า 26-07-2008, 07:07   #12
MOOM
รูปส่วนตัว MOOM
อายุ: 39
กระทู้: 31
ไปดูรถที่อู่มาแล้วงานวางเครืองดำเนินการไปเรียบร้อย ดี แต่ไม่ขอเอารูปมาลงมันผิดกฏของหน้ากระทู้GAS แต่เอารูปรถ เบนซ์ S 500 วาง 1UZ-FE VVTI และ อีกคัน ดูเอาเองครับ ผลงานของอู่นี้ครับ
ขอแถมรถของผม ลง 1 JZ-GTE เกียรอโต้ 4*4 ของ J ครับ
เก่า 26-07-2008, 13:33   #13
Musso 1Uz
กระทู้: 45
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwa อ่านกระทู้
ขอบคุณ ครับ พี่ซิวา อิๆๆๆ
เก่า 20-09-2010, 15:42   #14
big สุ
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 960
คะแนน: 0 big สุ is on a distinguished road
วาง uz fe vvti ในวอลโว่ 960
วาง uz vvti ใน วอลโว่ 960 เวลาออกตัวมีกระตุกดังกึกๆ ไม่รู้เฟืองท้ายไม่ได้ขนาดหรือเปล่า ? ปกติต้องใช้เฟืองท้ายขนาดเท่าไหร่ ? หาได้ที่ไหน ? ราคาเท่าไหร่ ช่วยน้องใหม่ที
big สุ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2010, 13:07   #15
alexsonic
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jbo
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 alexsonic is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าอู่นี้อยู่แถวไหนคับ พอให้ข้อมูลได้มั้ยคับ สนใจจะเอารถไปวางคับ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาjโบดี หรือ UZดี ของเดิมมีแก๊สหัวฉีด6สูบอยู่
alexsonic is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-10-2010, 16:28   #16
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ big สุ อ่านกระทู้
ไปดูระยะห่างจากเขาควายกับกะปุกพวงมาลัยว่าห่างกันกี ่มาก น้อยครับ
เก่า 26-10-2010, 16:18   #17
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
สอบถามหน่อยครับ เกียร์ออโต้ 4x4ของเจ นี่ ออกซ้ายหรือขวาครับ แล้วเราเอาแต่เกียร์ฝากมาชนได้มั้ยครับ ของผม 2เจโบ ครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
ราคาเครื่อง jz พร้อมวาง + ติดแก๊ส bignote ClubJZ ! GAS 10 09-12-2013 16:20
Jz Ge ติดแก๊ส วิ่งไม่ออก แก้งัยดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ thk57 ClubJZ ! GAS 10 10-12-2011 10:23
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
tfr 90hp วาง J ติดแก๊ส lop023 ClubJZ ! GAS 3 28-05-2008 01:34
1 j get twin turbo ติดแก๊ส กิน กิโลละ 2 บาท กว่าๆ กินไปไหม ครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 4 30-04-2007 18:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:30
