เก่า 17-07-2008, 12:56   #1
krirkkub
กระทู้: 25
คะแนน: 0 krirkkub is on a distinguished road
รบกวนสอบถามเรื่องวัดรอบหลังติดแก๊สครับ
รถของผมเป็นเครื่อง 2JZ-GE ตอนยังไม่ได้ติดแก๊สรอบอยู่ที่ประมาณ 750 แต่หล้งจากที่ได้ไปติดแก๊สแล้วเป็นระบบดูดธรรมด๊า ธรรมดาครับ ติดพร้อมกล่องหลอกหัวฉีด หม้อต้มเป็นของLoGas ครับ อาการที่ผมคือรอบคงอยู่ที่ 750 ครับ สั่นนิดหน่อย(ขึ้น-ลงนิดหน่อยครับ) แต่พอเข้าเกียร์ออกตัวรอบตกลงมาประมาณ 500 (ก่อนนี้มีอาการนี้เคยเอาออกตัวดับ รอบสวิงอย่างรุนแรงครั้งนึงแต่ให้ช่างตั้งให้ใหม่ก้อ โอเคนะครับ เพราะช่างบอกว่าตั้งไฟให้อ่อนเกินไป ก้อประหยัดดีด้วยนะครับตอนนั้น) แต่ตอนนี้ใจผมกลัวมันดับน่ะครับ อย่างนี้ผมต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับ เพราะก่อนหน้านี้ช่างเคยบอกให้เปลี่ยนหัวเทียน แล้วบอกว่าถ้าติดแก๊สมันเป็นอย่างนี้แหล่ะ คือรอบจะสั่นนิดหน่อยน่ะครับ
krirkkub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2008, 13:00   #2
ลอยลม
รูปส่วนตัว ลอยลม
กระทู้: 24
คะแนน: 0 ลอยลม is on a distinguished road
ของผม 1j รอบเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับ ระหว่างแก๊สกับน้ำมันอะ เครื่องนิ่ง เงียบมากๆ
เสียอย่างเดียวอะ ช่างตั้งรอบมาให้ต่ำเกินไปอะคับ 400 - 500 รอบเองอะ น้ำมันเครื่องแทบจะไม่สาดเลยอะ อยากตั้งให้สัก 600 - 700 ก็ทำไม่เป็นอะคับ เพราะต้องจูนแก๊สใหม่ด้วยอะ
ลอยลม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2008, 18:30   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลอยลม อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วการเดินเบาด้วยแก๊สมันจะต้องเหมือนกับน้ำ มันครับ ซึ่งถ้าช่างมีความชำนาญก็จะทำให้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ด้วย น่ะครับ แต่มันจะต้องแก้ไขได้ครับ
เก่า 17-07-2008, 18:35   #4
krirkkub
กระทู้: 25
แล้วปกติเครื่องต้องมีรอบเครื่องเท่าไหร่น่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:45
