เก่า 28-06-2008, 19:42   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ช่วยด้วยครับเครื่อง 1jz-GTE เดินเบาไม่ได้ครับ
ข้อมูลครับ
d-max แคป 1jz-GTE + mix tosaki + หม้อต้ม d.t.แก๊สเทอโบ + ถัง 75
คือว่ารถผม ใช้กะน้ำมันก็เดินเบาได้ และสมบูณ มากครับ แต่ติดแก๊ส ไปตามข้อมูลข้างบน เครื่องเดินเบาไม่ได้ครับ เหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบครับ หมุนพวงมาลัยก็จะดับ(บางทีก็ดับ)แต่ตอนวิ่งก็
โอเคครับได้ถึง 180 ก็ไม่มีปัญหาอ่ะไรครับ แต่ก็เดินเบาไม่ได้ครับ
ลองไปที่พระราม 2 เจ้าของ tosaki ก็แก้ไม่ได้ครับเสียเวลาเป็นวันๆ บ้านผมก็อยู่ตั้ง นครปฐม
หยุดงานไปทำเลยครับ ก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิม ตอนนี้เริ่มเบื่อกะการเปลี่ยนเครื่องแล้วครับ มันไม่จบ
อิจฉาคนอื่นที่ไม่มีปัญหาจังเลยครับ ผมก็หมดไปเยอะแล้ว พี่ๆพอมีทางอะไรแนะนำผม หรือว่าต้องเปลี่ยน หรือ เพิ่มอะไรบ้าง ช่วยผมทีนะครับ หมดทางจิงๆครับ
เก่า 28-06-2008, 21:07   #2
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
เสียใจด้วยนะครับ
รถผม ISUZU โรดิโอ ดราก้อนอาย เครื่อง 2J-GE ติดตั้งแก๊สแบบดูดคล้ายๆของ คุณcho_1 เลยครับ
อุปกรณ์แก๊สผมซื้อมาติดตั้งเองกับเพื่อน มีอุปกรณ์ Mixer Tosaki ใช้เบอร์ 70/30 + หม้อต้ม Lo-Gas รุ่น Super จูนครั้งเดียวผ่านเลย เดินเบาปกติ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=18243
ขอให้แก้ไขได้โดยเร็วนะครับ
garn_kc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2008, 21:44   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
ข้อมูลครับ
- ไม่ทราบได้จาะท่อชดเชยรอบเดินเบาหรือยังครับลองดูกระ ทู้เก่าๆ ครับ เจาะตรงหลังมิกหรือหน้าปีกผี้เสื้อ แล้วต่อเข้ากับท่อไอดีด้านหลังสุดครับ ผิดถูกอย่างไรขออภัยด้วย(มือใหม่)เหมือนกันครับ
เก่า 28-06-2008, 22:04   #4
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
เจาะแล้วครับก็เมื่อเครื่องเดินไม่เต็มสูบเหมือนเดิม ครับ
ตอนแรกก่อนไปที่ พระราม 2 (เจ้าของ tosaki) ผมยังไม่ได้เจาะ ครับ แล้วเค้าก็ทำการเจาะให้ผมครับแต่รอบเดินเบาก็ยังไม่ด ีครับ แต่เค้าบอกว่าไม่เคยได้ยิน ยี้ห้อหม้อต้มของผมครับ เค้าว่าเป็นที่หม้อต้มครับ ขอบคุณครับ
เก่า 28-06-2008, 22:13   #5
ji-tao
รูปส่วนตัว ji-tao
Car Brand: tfr &surf4wd
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: นครสวรรค์
กระทู้: 365
คะแนน: 18 ji-tao is on a distinguished road
ผมก็ใช้ดีทีแก๊สนะ ใช้ดีครับมีแต่เครื่องเร่งอ่ะ
ไม่เคยเบาดับเลย วิ่งดีครับ
ji-tao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2008, 22:23   #6
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ji-tao อ่านกระทู้
ขอรายละเอียดเกียวกับอุปกรณ์ แก๊สหน่อยครับจะทำตามบ้างครับ และการติดตั้งด้วยนะครับ ถ้าให้ดีทิ้งเบอร์ ให้ปรึกษาก็ดีครับ ขอบคุณครับ อย่างน้อยก็มีคนใช้ ดีทีแก๊ส
เก่า 29-06-2008, 18:17   #7
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
มีวิธีหรือเทคนิค อื่นๆป่าวครับ
มีวิธีหรือเทคนิค อื่นๆป่าวครับ ที่ทำให้รอบเดินเบาได้ครับ
เก่า 29-06-2008, 19:04   #8
wasin_99
คะแนน: 0 wasin_99 is on a distinguished road
ผมก็อยู่นครปฐมครับ ของผมไม่มีปัญหา ระบบดูดเหมือนกันครับ
โทรมาคุยได้ ยินดีแนะนำครับ 081-6848854
wasin_99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2008, 20:31   #9
ระกา
คะแนน: 0 ระกา is on a distinguished road
เอาใจช่วยให้รถหายเป็นปกติดีนะคับคุณ cho_1
ระกา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2008, 20:53   #10
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
หม้อต้มก็มีส่วนครับ ต้องลองยืมของคนอื่นดูก่อนครับหากมีปัญหาแล้วค่อยเปล ี่ยนครับเพราะเคยเห็นหม้อต้มใหม่มีปัญหาก็มีครั บ
เก่า 01-07-2008, 02:00   #11
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
โทรมาครับ
เก่า 01-07-2008, 23:07   #12
eakalakk
อายุ: 28
กระทู้: 27
คะแนน: 0 eakalakk is on a distinguished road
ลองเช็คว่าน้ำมันตัดขาดหรือเปล่าครับ วันนั้นไม่ได้เช็คลองดึงปลั๊กหัวฉีดออกตอนใช้แก๊ส
แล้วดูรอบเดินเบาใหม่
eakalakk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2008, 06:54   #13
xatevent
คะแนน: 0 xatevent is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง xatevent
ลองทำดูครับ
ผมก้อเคยเป็นครับเครื่องเร่งแรง ช่างเค้าบอกล้างลิ้นเร่ง(รึป่าวไม่แน่ใจ)อ่ะครับ แล้วก้อหายเลย
xatevent is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2008, 08:11   #14
coffee
คะแนน: 0 coffee is on a distinguished road
ใจเย็นๆครับแค่เป็นหวัดนิดๆหน่อยได้หมอดีๆแก้ตรงจุดเ ดี๋ยวก็หายอย่าเบื่อเสียก่อนเอาใจช่วยนะครับ:emo_too n07:
coffee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2008, 08:45   #15
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผม
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผม ล่าสุดช่างเอารถผม ไปลงข้างทางครับข้างหน้าพังหมดหม้อน้ำแตกครับ (ซวยซ้ำซ้อนครับ)
เก่า 05-07-2008, 23:32   #16
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ทำไมถึงเป็นนั้นล่ะพี่ ใจเย็นครับ
เก่า 06-07-2008, 19:07   #17
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
ทำไมช่างถึงทำอย่างนั้นอ่ะ เสียใจด้วยครับ เดี๋ยวรอรถซ่อมเสร็จค่อยมาว่ากันใหม่ครับ แรกๆก้ออย่างงี้ละครับ พอมันไม่จบแล้วหงุดหงิดนะครับ แต่พอจบแล้วทีนี้ขับลืมเลย............
เก่า 06-07-2008, 20:34   #18
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
ยังดีที่ช่าง รับผิดชอบทุกอย่างครับ ตอนนี้รถใกล้ทำสีเสร็จแล้ว เหลือปวดหัวเรื่อง จูนแก๊สอย่างเดียวครับ มีเรื่องให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยครับ
1.ผมจะลงทุนเพิ่มเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเลยดีป่าวครับ
2.แล้วถ้าผมจูนแก๊สระบบดูด เรียบร้อยแล้ว ใช้ไปเรื่อยๆ จะมีข้อเสียหรือ ใช้ได้ไม่ดีกว่าระบบหัวฉีดหรือป่าวครับ(เห็นหลายคนใน บอร์ดนี้ที่ติดระบบดูดแล้วอยากเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเพรา ะอะไรครับ)
3.แล้วระบบหัวฉีดยี้ห้ออะไรที่เหมาะสมกับเครื่อง 1jz-gte ครับ (เห็นมีระบบหัวฉีดที่ใช้ได้ทั้ง lpgและ ngv คือยี้ห้ออะไรครับ ใช้ดีป่าวครับ)
d-max + 1jz-gte + ระบบแก๊สอะไรดีงงจริงๆ.....
(เห็นคนอื่นเค้าได้ใช้กันแล้วอิฉาครับ 5555) เดียวผมไปกินเหล้าให้เมาก่อนนะครับ เพราะนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ดื่ม...555(ไปด้วยกันป่าวคร ับ) ขอบคุณครับ(อยากแซดแล้ววุ้ย...)
เก่า 06-07-2008, 21:41   #19
โดยปกติแล้วจะติดแก๊สระบบไหนมันก็ต้องใช้งานได้ปกติค รับ ความแตกต่างระหว่างหัวฉีดกับมิกซ์ มันก็แค่ความแรงของระบบแก๊สและคงความแรงของระบบน้ำมั นไว้ครับ หลัก ๆ มันก็ประหยัดได้เหมือน ๆ กันครับ ปกติที่ทำมันก็ไม่เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเดินเบาเลยครั บ นอกจากระบบเครื่องยนต์มีปัญหา ซึ่งระบบน้ำมัน มันก็จะต้องมีปัญหาด้วยน่ะครับ ถ้าทุกอย่างทำได้ถูกต้อง ก็คงเป็นที่หม้อต้มครับ แต่ทางที่ดีต้องขอดูครับ เพราะผมจะบอกเสมอกับหลาย ๆ คนที่โทรมาปรึกษา ไม่ใช่ว่าจะต้องเข้ามาทำที่ผมน่ะครับ แต่การตรวจรักษาอาการ ทุก ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นคน หรือ สัตว์ สิ่งของ เครื่องยนต์ มันจะต้องได้ตรวจจริงครับ เพราะการพูดคุย หรือถามทางเน็ต มันไม่ได้เห็นจริง ๆ ซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่นิดเดียวเองครับ เส้นผมบังภูเขาอะครับ มีอยู่เยอะครับ เพราะถ้าไม่ได้เก่งเครื่องเจโบแล้วติดแล้วเครื่องเจม ีปัญหาก็อาจจะเจอแบบนี้แล้วแก้ไม่ได้ครับ ขอให้เจอและแก้ให้หายไว้ ๆ น่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:16
