เก่า 11-01-2007, 23:53   #1
blac_belt
อายุ: 39
กระทู้: 33
คะแนน: 0 blac_belt is on a distinguished road
หาอะไหล่หม้อ stargas
หม้อต้มstargas ตัวเทอร์โบอะครับ มันจามีตัวตั้งรอบเดินเบาที่เป้น 6 เหลี่ยมที่เป็นพลาสติก ของผมมันขันจนขาดเลยทำไงดีมีเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ไหมอะ ครับ อู่ที่ติดมามันก็ปิดไปแล้วตอนนี้รถขับไม่ได้เลยจอดไว ้
blac_belt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to blac_belt For This Useful Post:
เก่า 12-01-2007, 07:34   #2
นำตัวเก่าพร้อมเกลียวที่ขาดไปโรงกลึงครับ บอกว่าให้กลึงตามแบบ แต่หัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้น่ะครับ ทำอย่างไรก็ได้ให้ขันเข้า-ออกได้ จุดที่สำคัญก็ตรงที่ใส่โอริงต้องทำด้วยถ้าไม่ทำแก๊สจ ะซึมได้น่ะครับ หรือขับน้ำมันมาหาผมก็ได้น่ะครับ
เก่า 12-01-2007, 08:40   #3
blac_belt
อายุ: 39
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
พี่ครับ โอริงนี่คือส่วนไหนอะครับ ใช่สปิงที่อยู่ด้านในวาวล์นี้ป่าว สปิงมันหายไปด้วยอะครับใช่สปิงแทนได้ไหมครับ
เก่า 12-01-2007, 12:32   #4
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blac_belt
ไม่เคยเห็นนะ แต่ให้เดา โอริงก็คือลูกยางกลม ติดอยู่ที่ตัวน็อตตัวที่ขาดมั้งครับ.. กันการรั่วซึมของแก็ส
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 14-01-2007, 02:40   #5
ถูกต้องครับ ส่วนสปริงก็ต้องหามาใส่ให้ได้ด้วยน่ะครับ เพราะสปริงจะเป็นตัวดันระบบฉิ่งฉาบวาล์วครับ
ช่วยบอกการจูนหม้อ Stargas turbo หน่อยคับ ขนม ClubJZ ! GAS 3 16-06-2023 20:03
หัวทองเหลือง stargas fdsauioprweqjkl ClubJZ ! GAS 2 25-09-2011 21:31
รบกวนสอบถามเรื่องมีเสียงลมออกจากท่อที่ติดกับหม้อต้ ม stargas Gball ClubJZ ! GAS 2 20-05-2011 22:51
หม้อต้ม stargas เปลี่ยนผ้าต้มไดอะแฟรมได้ไหมครับ papae520 ClubJZ ! GAS 11 28-03-2011 14:30
Bigas Terbo กับ Stargas Terbo Boss940 ClubJZ ! GAS 3 10-07-2009 09:34
