เก่า 19-06-2008, 22:17   #1
nuttapong
คะแนน: 0 nuttapong is on a distinguished road
Angry ผู้รู้ระบบเซนเซอแก๊สช่วยทีคับ
คือวันนี้ รถผม ลงเครื่องเสร๊จคับ แล้วก็ตกลงทางร้าน ว่า วางเครื่อง+ติดตั้งแก๊สlpg
เรื่องเกิดขึ้นว่า พอรถ เข้า ไปที่ จะติดแก๊ส หลับวางเครื่องเรียบร้อย เป็นร้านเดียวกันนะ
แล้วที่ตกลงไว้คือ mix+lamda ทีนี้ก่อนจะติดมีคิวอยู่คันนึง ช่างว่างมากเลยเอารถไปลองอีกที
กลับมาหน้าตา ไม่ดี ผมอยู่ที่อู่พอดี เลยเดินไปถามว่า เป็นไงพี่รถ เค้าบอกว่า เยียบลากไปต้นจัดมาก
อยู่ดีๆ เครื่องก็วูบหายไปเฉยๆ ไม่วิ่ง แล้วก็ ขับกลับมาได้ปกติ
ผมเลยถามแล้วทำไง เค้าบอกไม่รู้ ผมถามต่อไปว่า แล้ว แก๊ส จะมีปันหาไหม
ผมบอกผมจะติด mix+lamda เค้าก็บอก ไม่รู้น๊ะ ไม่รับปากว่าจะติดแรมด้าได้ไหม เพราะ ไม่รู้ เซนเซ่อ จะ ได้รึป่าว ติดได้รึป่าวไม่รับปาก ปันหามันเยอะเครื่องโทโบ [ช่างพูดงี้]
มันหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจ แล้วต้องทำยังไงดี
nuttapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2008, 00:13   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuttapong อ่านกระทู้
โดยปกติแล้ว อาการวูบมันเกิดจากสาเหตุอะไรต้องหาให้ได้ก่อนครับ ส่วนการติดแก๊สนั้น ถ้าตัวO2ไม่เสีย ก็ติดแก๊สระบบแรมด้าได้ครับ ถ้าร้านวางเครื่องตรวจเช็คไม่ได้ก็ให้ลองใส่แรมด้าแล ้วปรับจูนโดยใช้คอม มันจะเห็นว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยน หรือเอาแรมด้าออกแล้วใส่ตัวปรับกลางสายครับ แต่เท่าที่ดูเจ้าของกระทู้เขียน ผมว่าหาร้านติดแก๊สใหม่ครับ เพราะผมได้บอกหลาย ๆ ครั้งว่าร้านติดแก๊สมีเยอะครับ และก็บอกว่าทำได้ด้วยทั้งนั้นครับ แต่จะทำได้แบบไหนครับ ดีหรือไม่ดี อันนี้เราไม่รู้แน่นครับ ลองตัดสินใจใหม่ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:42
