เก่า 18-06-2008, 20:49   #1
NoBo-Gas1
รูปส่วนตัว NoBo-Gas1
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NoBo-Gas1 is on a distinguished road
ขออนุญาต ติดแก๊สดีเซลแบบแปลงเป็นเครื่องเบนซิล
รับติดตั้งแก๊สเครื่องดีเซล แปลงเป็นเบนซิล ทางเลือกใหม่ ติดต่อ 087-2018711
NoBo-Gas1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2008, 15:20   #2
nat_pois
คะแนน: 0 nat_pois is on a distinguished road
Arrow
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NoBo-Gas1 อ่านกระทู้
เอามาโชว์กันบ้างสิพี่
ทำอย่างไรบ้าง แปรงอะไรบ้าง ดียังไง ประหยัดเท่าไร แล้วราคาเท่าไร NGVหรือLPGครับพี่
อยากดูมากๆๆ แล้วแรงปะ
nat_pois is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2008, 15:48   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ใช่ๆๆๆ ... เอารูป วิธีการแปลงเป็นข้อมูลหน่อย ... มีรูปรถตัวอย่างไหม อธิบายหน่อยสิ ....
เก่า 12-07-2008, 16:51   #4
aotedy
Car Brand: มิตซูบิชิ สตราด้า
Engine Type: 1่JZ GE
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 27
คะแนน: 0 aotedy is on a distinguished road
สนใจครับ ใครติดแล้วบ่างครับ มาเล่าให้ฟังหน่อย
aotedy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2008, 18:40   #5
yed-llsJ
คะแนน: 0 yed-llsJ is on a distinguished road
Thumbs down
เงียบเลย
เอามา โชว์สิ รับรองลูกค้าเพียบ
ตอนนี้ คนหนี เจกันก็เยอะ
จัดหน่อยดิเพ่ หรือว่า.........
yed-llsJ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-07-2008, 16:48   #6
nat_pois
Thumbs up มีแบบใหม่ๆๆ ครับพี่ๆๆดีเซล
การติดตั้งก๊าซ NGV ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในระบบเชื้อเพลิงร่วม (Dual Fuel) เพียงอย่างเดียว ซึ่งระบบนี้จะเป็นการผสมระหว่างก๊าซ NGV ร่วมกับน้ำมันดีเซลในการเผาไหม้โดยเครื่องยนต์จะใช้น ้ำมันดีเซลร่วมกับก๊าซ NGV ในอัตราส่วนประมาณ 20 : 80 (ดีเซล 20% : NGV 80%) มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการปรับตั้งให้เหมาะสมกับรถแต ่ละคัน แต่ละประเภท
โดยระบบนี้สามารถเลือกใช้น้ำมันดีเซลอย่างเดียวหรือใ ช้เชื้อเพลิงร่วมก็ได้ โดยการปรับสวิทช์เลือกใช้เชื้อเพลิงเท่านั้น ถ้าก๊าซหมดรถยนต์จะสามารถวิ่งต่อไปได้โดยใช้น้ำมันดี เซลเพียงอย่างเดียว
รูปแบบการติดตั้งก๊าซ NGV ในรถดีเซล
ระบบดูดก๊าซ (Fumigation) ที่มีระบบอิเล็กทรอนิคส์ควบคุม
ระบบนี้มีหลักการทำงานเหมือนกับระบบดูดก๊าซทั่ว ไป แต่ได้เพิ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (ECU : Electronic Control Unit) ควบคุมแบบวงจรปิด (Close Loop) เหมือนกับรถยนต์เครื่องเบนซิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายก๊าซผสมกับอาก าศและน้ำมัน
ระบบนี้จะมีการทำงานคล้ายคลึงกับระบบดูดก๊าซในรถยนต์ เบนซิน โดยปริมาณการจ่ายก๊าซจะขึ้นอยู่กับ Stepping Motor ก๊าซซึ่งจะทำงานพร้อมจ่ายน้ำมันดีเซลเข้าห้องเผาไหม้ เพื่อจุดระเบิด ระบบนี้สามารถตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถควบคุม การจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกับอากาศที่เข้าห้องเผาไห ม้ ซึ่งสามารถปรับตั้งให้ก๊าซเข้าไปทดแทนน้มันดีเซลในปร ิมาณที่สูงขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้เครื่องยนต์เสี ยหาย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบอุปกรณ์ผสมก๊าซกั บอากาศ หลักการจ่ายเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเ พลิงโดยระบบนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดปริม าณควันดำในรถยนต์ดีเซลได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nat_pois : 13-07-2008 เมื่อ 16:51.
เก่า 13-07-2008, 17:00   #7
kwandee
คะแนน: 0 kwandee is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat_pois อ่านกระทู้
ระบบนี้มีหลักการทำงานเหมือนกับระบบดูดก๊าซทั่วไป แต่ได้เพิ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (ECU : Electronic Control Unit) ควบคุมแบบวงจรปิด (Close Loop) เหมือนกับรถยนต์เครื่องเบนซิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายก๊าซผสมกับอาก าศและน้ำมัน
ระบบนี้จะมีการทำงานคล้ายคลึงกับระบบดูดก๊าซในรถยนต์ เบนซิน โดยปริมาณการจ่ายก๊าซจะขึ้นอยู่กับ Stepping Motor ก๊าซซึ่งจะทำงานพร้อมจ่ายน้ำมันดีเซลเข้าห้องเผาไหม้ เพื่อจุดระเบิด ระบบนี้สามารถตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถควบคุม การจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกับอากาศที่เข้าห้องเผาไหม้ ซึ่งสามารถปรับตั้งให้ก๊าซเข้าไปทดแทนน้มันดีเซลในปร ิมาณที่สูงขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้เครื่องยนต์เสียหาย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบอุปกรณ์ผสมก๊าซกั บอากาศ หลักการจ่ายเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเ พลิงโดยระบบนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดปริม าณควันดำในรถยนต์ดีเซลได้
ขอราคาการติดตั้ง มีประกันอย่างไร มีรูปเปล่า
kwandee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-07-2008, 17:03   #8
nat_pois
Thumbs up แบบใหม่ๆๆ
เค้าบอกว่าประมาณ 70,000 บาทตรับพี่
ได้ทุกอย่างเลยที่เดียวจบ
ใช้เวลา 4 วัน
ตรวจสอบพบอยู่ 3 อู่ครับผมแต่คงมีมากก่านี้
ลาดปลาเค้า พระราม๕ บางนา
เอาไงดีประหยัดน้ำมัน แต่ติดตั้งแพงชิบ
เก่า 13-07-2008, 17:15   #9
nat_pois
Thumbs up ไม่มีตังวาง 2jz
ตอนนี้เครื่อง 2JZ ปาเข้าไป 65,000 บาทแล้วครับ
ค่าติดตั้งอีก 20,000-30,000 บาท (ใช้เวลากี่วันจบก็ไม่รู้)
ติด NGV อีกกี่หมื่น X0,000 บาท
รวมแล้วปาเข้าไป 140,000-160,000 บาทแล้วครับพี่ๆๆดีเซล
หันไปเล่นแบบ Dual Fuel ดีเซล 20% : NGV 80% ดีกว่าไมครับ
ขอความคิดเห็นด้วยครับ
เก่า 14-07-2008, 07:54   #10
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
เห็นด้วยครับ ไม่ต้องแปลงเครื่องยนต์
เก่า 14-07-2008, 09:35   #11
Basketball
รูปส่วนตัว Basketball
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Basketball is on a distinguished road
แล้วแต่คนชอบและเลือกใช้ครับ
1.เปลื่ยนเครื่อง
2.แปลงเครื่อง
3.ติดแก็สดีเซล
จุดประสงค์เดียวกัน คือเปลี่ยนพลังงานไปใช้แก็ส แต่ต้องดูความเหมาะสมหาข้อมูลดีๆ ครับแล้วค่อยตัดสินใจ
Basketball is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 01:30   #12
เปเป้จัง
รูปส่วนตัว เปเป้จัง
Car Brand: น้องโก้
Engine Type: สองพันห้า ทวินเทอร์โบ
ที่อยู่: นนท์
อายุ: 41
กระทู้: 74
คะแนน: 18 เปเป้จัง is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เปเป้จัง
20/80 พึ่งเคยได้ยิน สงสัยคงจะตกข่าว
เปเป้จัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 09:29   #13
ja@ome
รูปส่วนตัว ja@ome
คะแนน: 0 ja@ome is on a distinguished road
งงง...คับและสับสนติดตามข่าวสารข้อมูลทุกวัน...สรุปด ีเซลติดแก๊ส...สรุปเครื่องพังหรือไม่พัง
สรุปง่ายๆ...แล้วแต่ตังในกระเป๋าแล้วกันครับ......รอ ให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ...มาสรุปดีกว่ารอฟังข้อสรุป
ja@ome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-07-2008, 10:23   #14
toffy10
คะแนน: 0 toffy10 is on a distinguished road
ขออนุญาติ ตรงส่วนนี้ อย่าโฆษณาเกินจริง ดีเซล20% แก๊ส 80% ถ้าสัดส่วนนี้เกินความเป็นจริง
ถ้าใครไม่เคยเห็น ลูกสูบระเบิด ได้เห็นแน่
การที่อัดแก๊สลงไปขนาดนี้ ความร้อนจะสูง ตัวกล่อง ECU จะตัดใช้น้ำมันอย่างเดียว
คิดว่ามันจะประหยัดเหรอ
วันนี้ราคาน้ำมันแพง ถ้าเซพค่าใช้จ่ายลงมา 30% ผมว่าหรูแล้ว
toffy10 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-07-2008, 12:45   #15
toffy10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toffy10 อ่านกระทู้
เดี๋ยวหาว่าผมพูดไม่เป็นความจริง เอาหลักฐานมาโชว์
ผมไม่อยากให้ใครโดนแบบผม ของผมใช้ผสม LPG
ผมกินยังไม่ถึงสัดส่วนนี้ 1:4 (ดีเซล 20% : NGV 80%) ยังเป็นขนาดนี้เลย
เก่า 29-07-2008, 21:10   #16
nat_pois
ดีครับพี่ ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณอย่างแรงครับ คุณพี่
ผมเอามาจาก www. _____ .com ครับ
เค้าคุยว่าแบบนั้นครับ ก็งงว่าเป็นไปได้ไง
เลยเอามาลงให้ดูกันครับ
เก่า 31-07-2008, 09:38   #17
noonork
คะแนน: 0 noonork is on a distinguished road
ผมว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือปล่าว น่าจะเป็นใช้ดีเซล 80% แก็ส 20% นะครับ ผมใช้กับรถไถ ford อยู่แต่เป็น LPGครับ ประหยัดขึ้นไม่มาก แต่ได้ความแรงเพิ่มขึ้น(ไม่กล้าแรงมาก กลัวเครื่องพังแบบที่ว่า)
noonork is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-07-2008, 12:38   #18
Basketball
กระทู้: 20
น่าจะตามนั้นคับ 80-20
เพราะ ดูเวลาเปลงเครื่องเป็นแก็ส 100% จะต้องลดกำลังอัดในกระบอกสูบลง เนื่องจากระบบการจุดระเปิดไม่เหมือนกัน สัดส่วนเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าไม่ลดกำลังอัดเวลาแก็สระเบิดจะขยายตัวมากกว่าดีเซ ลไม่รู้กี่เท่า ทำให้เครื่องพังได้
ผมคิดว่า คนที่ติดระบบร่วม จะแน้นประหยัดมากจนทำให้แก็สมากเกินไป ทำให้แรงอัดในกระบอกสูบมากเกินไปทำให้เครื่องพังอะคั บ
เก่า 01-08-2008, 01:11   #19
nat_pois
ผมได้ข้อมูลมาจาก www.thai-engas.com
แต่ตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วครับเค้าลงไว้แบบนั้นครับ
คือเอาข้อความของเค้าลากมาลงเลย เอามาให้ชมกันครับ
ตัวผมเองก็ไม่เชื่อครับ ถ้าทำได้จริงเครื่องไม่พัง
ผมติดไปแล้วไม่รอช้าหรอกครับเพ่
เก่า 01-08-2008, 14:00   #20
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
อันนี้ข้อมูลจิงๆ ไม่มีการแต่งเติมครับ รถผมติดวีโก้ 2.5 4x4 แบบเชื้อเพลิงร่วม lpg เมื่อต้นเดือนนี้ไปกลับกรุงเทพ-สุรินทร์ 1040 กม. เมื่อก่อนต้องเติมน้ำมันอย่างเดียว 75 ลิตรโดยประมาณ หลังจากติดแก๊ส น้ำมันเหลือ 31 ลิตร( ลิตรละ 44-45 บาท) + แก๊ส อีก 59 ลิตร (เติมแก๊สไป 720 บาท ลิตรละประมาณ 12.15 ) จากที่ดูพบว่า ปริมาณแก๊สจะสิ้นเปลืองกว่าน้ำมันด้วยซ้ำ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ประมาณ 65:35 (แก๊ส : น้ำมัน) ตอนนี้ติดมาได้6-7 เดือนแล้ว ถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมารายงานผลครับ
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8296 28-01-2026 20:00
รวมพลคนใช้ D-Max บ้างเด่ะ D-Max2151 ClubJZ ! Meeting gallery 1623 22-06-2023 17:12
ขออนุญาต แชร์ประสบการณ์จากการที่ผมลองเปลี่ยนหัวเทียน 1jz Gte Vvti Etcs-i /at i_herejoke ClubJZ ! D.I.Y. 107 10-06-2023 23:10
ขออนุญาต ขายหม้อต้มแก๊ส สตาร์แก๊สเทอร์โบ chon_a31 ClubJZ ! GAS 2 23-07-2009 00:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:04
