เก่า 17-06-2008, 19:31   #1
hmu999
คะแนน: 0 hmu999 is on a distinguished road
Unhappy ขอความช่วยเหลือครับ
ฟร์อดเอฟเวอร์เรส ขับ 2 วาง 2jz ge ฝาขาว มีปัญหาครับ
1. ถังมัลติ แม๊กเนท 75 ลิตร เติมได้ 64 ลิตร 2ครั้ง
2. เลยลองวิ่ไปต่างจังหวัด เติมได้แค่ 51 ลิตร (วิ่งจนดับ) 3 ปั้ม กลับมายังไม่ได้ลอง กลัวว่า จะได้ 51 ลิตร เท่าเดิม
3. เดินทางนอกเมือง กินแก๊ส ที่ 5 กม/ลิตร ในเมือง 4 กม/ลิตร (คลายหม้อต้ม คิดว่าเยอะมากเดินเบาเรียบ เปิดแอร์ ทุกอย่างปกติ แต่เหมือน เบรคติด แต่ไม่ใช่ ) วิ่ง100-120
4. ตั้งไฟแก่สุด หากสับเป็นน้ำมัน จะเขกมาก และไม่ดับ หากลดไฟวิ่งแก๊ส คลาน ครับ
5. หม้อ ฮาน่า ชุปเปอร์ มิกซ์ 33 ยางAT 31นิ้ว เกียร์ ออโต้
ช่วยผมทีครับ
hmu999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2008, 00:09   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hmu999 อ่านกระทู้
ช่วยผมทีครับ
ถังปกติจะเติมได้ 85% ของขนาดถังครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เติมบางปั้มอาจจะได้ลมเข้าไปด้วยจึงทำให้เติมน้อยลง ครับ ส่วนกินแก๊สมากไปหรือเปล่า ลองขับน้ำมันดูครับว่ามันกินเท่าไรครับ แล้วถ้าระยะห่างน้ำมันกับแก๊สแค่ 1-2 กิโล/ลิตร ผมว่ามันปกติน่ะครับ ซึ่งรถท่านล้ออาจจะใหญ่ เฟืองท้ายอาจจะไม่ได้ขนาดมิกช์อาจจะใหญ่ไปกับขนาดยาง ครับ ลองปรับจูนโดยใช้มิเตอร์วัดดูซิครับว่ารอบเดินเบาแก๊ สมันหนาไปหรือเปล่า และเวลาเร่งเครื่อง(ค้างประมาณ สามพันรอบ) ว่ามันหนาหรือบางไปครับ ถ้ามันหนาไปมันก็จะกินแก๊สมากไปด้วยน่ะครับ
เก่า 18-06-2008, 18:45   #3
hmu999
ขอบคุณครับ คุณเค ว่าแต่ เฟืองท้ายผมเดิมๆ นี่เบอร์ไหน ครับ
แล้ว ที่เติมไม่เข้านี่ แก้ยังไงครับ ขอบ คุณครับ
ขอความช่วยเหลือครับ superhouse ClubJZ ! Talk 1 02-06-2014 15:14
ขอความช่วยเหลือครับ 1jz Vvti tong_28ie ClubJZ ! Talk 6 19-11-2013 08:58
ขอความช่วยเหลือครับ เรื่องการฝัง o2sensor sropas ClubJZ! Useful Information 7 09-11-2009 10:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:25
