เก่า 17-06-2008, 11:11   #1
mixup
คะแนน: 0 mixup is on a distinguished road
Thumbs up รบกวนผู้รู้ช่วยตอบคำถามเรื่องแก็สที่เกี่ยวกับระบบแ อร์ทีนะครับ
เครื่อง1jz gteออโต้ เดิมๆเวลาเปิดแอร์เข้าเกียร์เหยียบเบรครอบเครื่องอยู ่ที่500ไม่เกิน600พอเข้าเกียร์ว่างรอบก็ขึ้นมานิดหน่ อยรถสั่นเครื่องสั่นเวลาคอมแอร์ทำงานตอนคอมแอร์ตัดรอ บขึ้นไปที่800-900รถไม่สั่นเครื่องไม่สั่นครับรถวิ่งเป็นปกติเป็นตอ นรถติดๆอะครับปิดแอร์รอบก็อยู่ที่900-1000เป็นปกติครับเป็นเฉพาะตอนใช้แก็สแต่มาใช้น้ำมันเ ป็นปกติเดินเรียบทั้งตอนคอมตัดและไม่ตัด ขอบคุณครับ
mixup is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2008, 14:17   #2
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
ติดแก๊ส ระบบไหนครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 18-06-2008, 00:19   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungkorn2 อ่านกระทู้
ติดแก๊ส ระบบไหนครับ
น่าจะเป็นระบบดูดมากกว่ามั่งครับ ส่วนอาการที่บอก ลองสังเกตุระบบน้ำมันครับว่า เวลาเดินเบา รอบอยู่เท่าไร แล้วเปิดแอร์รอบจะสูงขึ้นหรือเปล่า หรือว่ารอบตกลงนิดครับ แต่ถ้าเปิดแอร์แล้วรอบสูงขึ้น แต่ตอนเป็นแก๊สมันต่ำลง ก็แสดงว่าปรับจูนแก๊สบางไปครับ แต่ถ้าระบบน้ำมันเปิดแอร์แล้วรอบตกลง เวลาเป็นแก๊สมันจะตกลงมากกว่าน้ำมันครับ จึงทำให้เครื่องสั่น ซึ่งถ้าเป็นอันที่สอง ให้เช็คระบบแอร์ว่าผ่านกล่องหรือเปล่าน่ะครับ เพราะปกติเวลาแอร์ทำงานเครื่องยนต์ก็ต้องสูงขึ้นหรือ เท่าเดิมครับ
