เก่า 12-06-2008, 00:51   #1
todsapol_m
กระทู้: 30
คะแนน: 0 todsapol_m is on a distinguished road
Unhappy 2j ge ใน hiace กินแก๊สมากครับ อยากขอคำแนะนำจากผู้รู้
คือว่าผมใช้ 2j ge ในรู้ตู้ hiace นะครับ ตอนนี้กินแก็ส 2.1 บาท/กม. ครับ เมื่อก่อนประมาณ 1.8 บาท/กม. (ราคาแก๊สเท่าเดิมนะครับ 11.15) วิ่งในเมืองครับ ผมไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไร เท่าที่เห็นนะครับ หม้อต้มเป็นของ AG ครับ ส่วน mix ไม่ทราบจริงๆ ว่าเป็นเท่าไหร่ร้านจัดมาให้เลย อยากจะขอคำแนะนำจากผู้รู้ครับว่าควรจะแก้อย่างไรดี หรือจากจำเป็นจะต้อง set ใหม่จะต้องใช้ หม้อต้นยี่ห้ออะไรและรุ่นได้ Mix ต้องมีขนาดเท่าไหร่ และต้องแก้ไขส่วนไหนเพิ่มเติมอีก
หรือถ้าจะ set ให้เป็นแบบหัวฉีดจะต้องมีอะไรบ้างและยี่ห้ออะไรดี
เพราะแก้คราวนี้ก็อยากให้ดีเลยครับ อ๋อลืมบอกไปว่า ผมใช้ 2J ge วิ่งแก๊สมาประมาณ 26000 กม. แล้วครับ แล้วน้ำมันเครื่องนี้ต้องใช้เบอร์ไหนดีครับถึงจะเหมา ะ
ปล. ที่อยากได้คือ วิ่งในเมืองไม่เกิน 1.8 วิ่งต่างจังหวัดน่าจะได้สักไม่เกิน 1.5 จะพอได้มั้ยครับ
todsapol_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รถตู้ Hiace หลังคาเตี้ย ควรวางเครื่อง JZ ตัวไหนดีครับ thunderbird ClubJZ ! GAS 28 20-06-2023 15:34
เมื่อ hiace เปลี่ยนใจจาก 2J-ge LPG ไปเป็น 1Jz-fse E85 ohayo_o ClubJZ ! D.I.Y. 4 20-06-2023 11:25
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
Hiace วาง1jz-ge มิกเซอร์ กินแก๊สโลละเท่าไรครับ tuzant ClubJZ ! GAS 9 06-08-2010 08:02
ช่วยวิเคราะห์ปัญหา Hiace 2JZ-GE กินแก็ส ให้หน่อยครับ todsapol_m ClubJZ ! GAS 14 30-07-2010 09:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:52
