เก่า 08-06-2008, 09:42   #1
suankularb
กระทู้: 34
คะแนน: 0 suankularb is on a distinguished road
ขอคำแนะนำ รอบเครื่องตอนใช้น้ำมัน กับตอนใช้แก๊ส ต่างกัน ต้องทำอย่างไร J Bo
รบกวนสอบถาม ถ้าใช้น้ำมันวัดรอบเครื่องสูงกว่า ตอนใช้แก๊ส ต้องปรับอย่างไรครับ
และถ้าใช้แก๊ส รอบต่ำจนเครื่องเริ่มสั่นๆ จะเกิด แบ็ค ได้ไหมครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
suankularb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2008, 10:05   #2
suankularb
กระทู้: 34
เพิ่มติมครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ใช้น้ำมันรอบสูงกว่า ใช้แก๊สรอบต่ำกว่า แต่วิ่งๆ ไปรอบต่ำลงเองจนเครื่องสั่นๆ เกิดจากสาเหตุไร ขอคำแนะนำด้วยครับ
สังเกตุตอนถ้าตั้งสายคิ๊กดาว์นให้รอบสูงไว้ ไม่ค่อยเป็นไร แต่ถ้าตั้งให้รอบต่ำ จะยิ่งเจอะปัญหา จะเกี่ยวกันไหมครับ
เก่า 08-06-2008, 21:41   #3
suankularb
กระทู้: 34
ขอตั้งคำถามใหม่
อาการคือ ถ้าวิ่งน้ำมันรอบสูงกว่าวิ่งแก๊สนิดหน่อย และไม่มีอาการแบบวิ่งแก๊ส คือ
ถ้าวิ่งแก๊ส เปิดแอร์รอบต่ำกว่าวิ่งน้ำมัน วิ่งได้บูสได้ แต่พอเข้าเกียร์ N แล้วปิดแอร์ รอบจะตกลงมามากจนเครื่องสั้น จนถึงดับ (ยังไม่ได้ตรวจดูว่ามีสายแวคคัมตัวใดหลุดหลวมหรือเปล ่า) หรือเกิดจากสาเหตุอื่นครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 08-06-2008, 22:21   #4
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
จูนเปิดเซ็นต์ที่หม้อต้มใหม่ครับ ไม่ทราบว่าใช้หม้อรุ่นไหน อ้อลืมไปอันนี้แบบดูดนะครับ ถ้าหัวฉีดก็ต้องจูนด้วยคอม
เก่า 09-06-2008, 08:50   #5
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
แล้วไม่ทราบว่าระบบก๊าซเป็นระบบดูดหรือหัวฉีดครับ ข้อมูลน้อยเลยแนะนำไม่ได้ครับ
J-max is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2008, 09:05   #6
suankularb
กระทู้: 34
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เป็นระบบดูด มิกซ์ อย่างเดียว ไม่มีแลมด้า หม้อต้ำเทอร์โบ bi gas ครับ
เก่า 09-06-2008, 13:13   #7
ลองหมุนที่ไอเดิลดูนะครับ น่าจะหนาไป
เก่า 23-06-2008, 00:16   #8
suankularb
กระทู้: 34
แก้ไข ช่วงรอบเดิมเบาแล้ว
พอมีเวลาก็ได้ลองทำตามข้อมูล Bi gas (หม้อต้ม)
จูน Idle รอบเดิมเบาใหม่ OK รอบนิ่งแล้ว เหลือแต่มีอาการเข็มวัดรอบดีด เป็นบางจังหวะ และเวลาวิ่งบางทีมีรอบสูงบ้าง แต่ตอนเข็มวัดรอบดี ตัวรถไม่แรงไม่ดีดไปด้วยนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:08
