เก่า 03-06-2008, 15:56   #1
Baby-J
คะแนน: 0 Baby-J is on a distinguished road
Smile ขอพี่ๆฟันธงให้ทีครับ 1gz-gte + Fixmix จะรอดไหม
เป็นสมาชิกใหม่ ความรู้น้อยครับ ทนราคาน้ำมันไม่ไหวแล้ว เลยจะเอาเจ้าไมตี้ไปวาง 1jz-gte แล้วดมแก็ส เพื่อนเจ้ากรรมบอก ถ้าเป็นโบ ต้องแบบหัวฉีดเท่านั้น ตายล่ะ งบบ่มี คงไหวแค่ Fixmix
สรุปแล้ว จะรอดป่าวครับผม มีผลเสียอย่างไรบ้าง 1jz-gte ต้องมีงบเปลี่ยนอะไหล่ทุกกี่เดือน
ในไมตี้ เน้นวิ่งบ่อย ไกลบ้าง ใกล้บ้างแต่ไม่ค่อยได้บรรทุก นานๆทีถึงจะเปรี้ยวซิ่ง ตามประสาวัยรุ่นตอนปลาย
Baby-J is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 16:35   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เกิน80% ในคลับ JZ ที่ใช้ 1เจโบ ก็ fixmix ทั้งนั้นครับ .....
เก่า 03-06-2008, 17:30   #3
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
ผมก็ mix
เก่า 03-06-2008, 20:16   #4
Car Brand: MTX 1996/GREEN
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: แม่กลองครับ
กระทู้: 53
คะแนน: 18 ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m_seven7 อ่านกระทู้
ผมก็ mix
UP...UP...UP... ถูกตังค์ในเป๋าดี วิ่งได้เหมือนกัน แรงก็ดีพอได้
ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 20:57   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Baby-J อ่านกระทู้
- ใช้อยู่ครับ วิ่งดีครับไม่เคยแบ็คครับ มิกธรรมดา+แลมด้า+หม้อสตาร์แก็ส ครับ แต่ก่อนกินสุดๆ นอกเมือง 2.5 บาท/กม ตอนนี้จูนใหม่ ขับในเมืองแบบไม่บูส ไม่น่าเกิน2.2บาท/กม ครับ นอกเมือง 1.5-1.8 โอเคแล้วครับ
เก่า 03-06-2008, 23:37   #6
suankularb
กระทู้: 34
คะแนน: 0 suankularb is on a distinguished road
ขอถามผู้รู้เพิ่มเติม แนะนำหน่อยครับ
1j Bo เช่นกัน ติดมิก ไม่ใส่แลมด้า วิ่งok แต่ปัญหา ที่พบคือ เวลากดๆ ติดบูส สังเกตุจังหวะคายบูสของโบออฟ จะมีกลิ่นแก๊สเข้าในตัวรถ อยากทราบว่าเวลาบูสคายจะมีกลิ่นแก๊สออกมาด้วยหรือ หรือว่าจูนหนาไปด้วยครับ เช็ครั่วคร่าวๆ ก็ไม่น่าจะมีจุดรั่วนะ (ผมยังเป็นโบออฟเดิมติดรถ แต่ถอดท่อยางออก แล้วอุดไว้ข้างหนึ่ง ) แนะนำด้วยครับ
suankularb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 23:51   #7
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suankularb อ่านกระทู้
ถ้าช่วงที่บูสท์เต็มที่แล้วยกจนโบออฟคาย มันก็มีแก๊สออกมาบ้างครับแต่ในปริมาณที่น้อยมาก ๆ (ไม่อันตราย) แต่อีกจุดนึงสำหรับ Fixmix คือพาวเวอร์วาล์วครับ แต่ก่อนผมใช้อยู่ก็เจอปัญหานี้ แก๊สมันจะรั่วออกมาตามเกลียว ไม่ว่าจะใช้แบบทองเหลืองหรืออลูมิเนียม มันก็มีออกอยู่ดีไม่มากก็น้อย ทางแก้ก็คือใช้เทปพันเกลียวครับ ก็ช่วยได้...แต่ถ้ามีการปรับพาวเวอร์วาล์วไปสักพักก็ มีรั่วอีก
.... พอมาใช้แลมด้า ก็ไม่มีแล้วครับเพราะมันปิดหมด ลองตรวจสอบดูนะครับ
อ้อ...อย่าลืมเช็คพวกข้อต่อท่ออินเตอร์ต่าง ๆ ด้วยนะครับว่าหลุดหรือหลวมบ้างหรือป่าว
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 04-06-2008, 00:19   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
ถูกต้องแล้วครับ หลาย ๆ ท่าน เกิน 80 เปอร์เซ็นต์น่ะครับที่เป็นมิกซ์ ทั้งนั้นล่ะครับ
เก่า 04-06-2008, 07:02   #9
Baby-J
ขอบคุณครับ โปรเจค 1เจโบ + มิกเซอร์ + แลมดา ค่อยมีกำลังใจทำหน่อย
เก่า 04-06-2008, 10:18   #10
ban07
กระทู้: 57
1J GTE VVTI ใช้แบบฟิก ไม่มีปัญหา
เก่า 04-06-2008, 17:09   #11
DSI
อายุ: 51
คะแนน: 0 DSI is on a distinguished road
มีไอเดียดังนี้ครับ
1. ระบบน้ำมันเปรียบเหมือนผู้ชายที่สมบูรณ์พร้อมทั้งนิส ัย (ระบบหัวฉีด) และหน้าตา (การออกแบบการติดตั้งโดยวิศวกร) ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ดีที่สุดแต่บังเอิญช่วงนี้ราคา แพงงงงมาก
2. ระบบแก๊สหัวฉีดเปรียบเหมือนเหมือนผู้ชายที่นิสัยเกือ บดี (ระบบหัวฉีดแต่ต้องจูนโปรแกรมเป็นนะ) แต่หน้าตาธรรมดา จึงยังต้องพึ่งช่างติดตั้งที่ดีเพื่อให้ระบบทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพ (พาไปศัลยกรรมหล่อด้วยแพทย์)
3. ระบบดูด(ฟิกมิกเซอร์)เปรียบเหมือนผู้ชายที่นิสัยธรรม ดาต้องพึ่งพาการอบรม (จูนอย่างเทพ) และหน้าตาธรรมดา จึงยังต้องพึ่งช่างติดตั้งที่ดีเพื่อให้ระบบทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพ (พาไปศัลยกรรมหล่อด้วยแพทย์)
แหะแหะ...สรุปว่าเหมือนเครื่องเสียงรถครับ..อ้าวมาได ้งัยเนี่ย...การติดตั้งมีผลเกินครึ่งครับ เลือกร้านที่มีฝีมือ รับผิดชอบและเข้าใจระบบเครื่องยนต์ ระบบไหนก้อได้ ช่างจะทำให้ระบบนั้นๆสมบูรณืเต็มร้อยในระบบนั้นๆคัฟ
ปล. ไม่กล้าเปรียบเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจาโดนข้อหาไม่ให้เกีย รติสุภาพสตรีคัฟ...
DSI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2008, 20:18   #12
fahut
กระทู้: 14
คะแนน: 0 fahut is on a distinguished road
ผมก็คิดจะติดอยู่ เคยโทรไปถามที่ร้าน ร้านบอกว่าระบบ mix จะมีปัญหากับเครื่องโบ ผมเลยถามต่อว่าถ้าใส่เลมด้าเพิ่ม ร้านก็บอกว่าใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวเลมด้าก็เสีย ถ้าให้ผมไปติดระบบหัวฉีดก็สู่ไม่ไหวคับ เลยอยากสอบถามผมควรติดแบบไหนดีคับ
fahut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2008, 00:08   #13
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
ผมเพิ่งติดมาสดๆร้อนๆเลยครับ ติดแบบมิก+แลมด้า วิ่งดีกว่าน้ำมัน ไม่มีแบ๊ค ไม่มีสะดุดอะไรทั้งนั้น ได้เพื่อนๆสมาชิก Club Jz แนะนำนี่แหละครับ ต้องขอขอบคุณ (คุณ....ชายต้น) ไว้ในที่นี้ด้วย อิอิ
เก่า 06-06-2008, 20:44   #14
fahut
กระทู้: 14
Smile
ผมข้อเป็นข้อมูลหน่อยคับ ใช้ของยี่ห้ออะไร mix ขนาดเท่าไหร่ แล้ว แลมด้าใช้ของอะไรคับ กำลังหาข้อมูลเพื่อจะติดอยู่คับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคับ..
เก่า 08-06-2008, 14:28   #15
waantop
คะแนน: 0 waantop is on a distinguished road
ติดแก้สที่ไหนมาอะคับ ค่าใช้จ่ายทะไหร่
waantop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2008, 15:15   #16
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ติดทีไหนมาครับเเละอยากได้เบอร์ พี่ชายต้นครับ
เก่า 08-06-2008, 22:48   #17
yun
คะแนน: 0 yun is on a distinguished road
ตามอ่านอยู่เหมือนกันครับ ช่วยสรุปสูตรสำเร็จ 1J bo fix mix + lamda ว่า
- หม้อต้มอะไรดี stargas turbo ? มีรุ่นเดียวหรือเปล่า ดูยังไง
- ขนาด mixer?
- lamda ของอะไร?
yun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2008, 23:19   #18
kaitone
กระทู้: 20
คะแนน: 0 kaitone is on a distinguished road
mix mix mix mix
mix mix mix mix no lamda
kaitone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2008, 21:16   #19
fahut
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fahut อ่านกระทู้
ใครรู้ช่วยตอบผมทีคับกำลังรอข้อมูลอยู่คับ.......ไม่ ไหวแล้วกับค่านำมัน
เก่า 12-06-2008, 14:54   #20
pomcps
คะแนน: 0 pomcps is on a distinguished road
อยากติดแบบนี้บ้างช่วยแนะนำด้วยครับว่าติดที่ไหนดีให ้ได้มาตรฐานและงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ ขอบคุณล่วงหน้าครับที่แนะนำ
pomcps is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอคำแนะนำ 1j Ge ติด Fixmix ขนาดรูที่เหมาะสมเท่าไรดีครับ Nokky ClubJZ ! GAS 7 21-08-2009 05:26
ท่อช่วยเดินเบา Fixmix ใน 1Jbo weld777 ClubJZ ! GAS 4 04-03-2009 07:08
พี่เคครับ อยากเปลี่ยนจาก Fixmix เป็นหัวฉีด kazuya ClubJZ ! GAS 5 07-11-2008 10:57
1J-ge ติด แลมด้า หรือ fixmix คุ้มกว่ากันครับ SungKung-1Jmo gas ClubJZ ! GAS 8 08-03-2008 20:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:30
