เก่า 03-06-2008, 14:17   #1
kinso
คะแนน: 0 kinso is on a distinguished road
stada อยากวาง J
ผมอยากวาง 2J ในสตาด้า 2800 ไม่ทราบมีใครวางบ้างแล้วแบบติด LPG
อยากทราบราคาในการติดตั้งครับ
kinso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 14:36   #2
จักรเบา
คะแนน: 0 จักรเบา is on a distinguished road
ตาด้าขับสี่ป่าวครับ แล้วเครื่อง 2.8 โบป่าวถ้าโบขอซื้อเขาควายได้ป่าวครับอิๆๆๆ
ส่วนจะวางอะไรนั้นผมว่าตอนนี้ ช.ม.นี้ หาของยากครับ เครื่องราคาขึ้น แก็ส(อุปกรณ์)ขึ้นตามตัวเลย หรืออีกอย่างก็ต้องไปต่อคิวกันหลายเดือน หลายอาทิตย์ครับ ของผมมี มาดด้าไฟร์เตอร์ เมื่อก่อนเป็น บี2500 แต่ตอนนี้ หัยไปคบกะ2เจ ไม่โบครับวิง่สบายครับ ไม่อืดมาก กินตก โลละ1.70-1.80 ครับที่เลือก2เจ เพราะเผื่อบรรทุกบ้างครับ ลองๆหาดูครับ ส่วนเรื่องที่ถามถ้ามีของ(โบ)ก็ลงเบอร์ไว้เดี๋ยวผมโท รหาเองครับ แต่ในกรณีที่ถามนี้ คือเอาเครื่อง 4m40ไปติดแก็ส ใช่ป่าวครับถ้าใช่ ผมว่ามันไม่ค่อยประหยัดเท่าไรครับผมว่ามันเป็นการลงท ุนที่ไม่ค่อยคุ้มครับประหยัดได้ไม่มากเท่าไรครับผมมี รถ 3คัน คารีเบี้ยน กะบะตาด้าโฟร์วีล และก็มาด้าไฟรืเตอร์นี้ละ ตอนนี้ติดแก็สไปสองคันแล้วครับประหยัดโคตรครับ ส่วนตาด้าผมว่าจะเซดโบครับเอาไว้เที่ยว ไกล อิๆๆๆเจอค่าน้ำมันทีอ้วกกกก แทนที่จะเหลือมาเป็นค่าเหล้าโอ้ ชีวิต รัฐบาลช่วยประชาชนด้วยยยย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย จักรเบา : 03-06-2008 เมื่อ 14:40.
จักรเบา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 14:58   #3
kinso
stada อยาก วาง J
ของผมไม่มีโบครับ อยากวาง j เพราะน้ำมันแพงครับ อยากทราบว่า 2j ตอนนี้ซักเท่าไรครับ
แล้ว 2 j มีเกียรธรรมดาหรือเปล่าครับ
เก่า 03-06-2008, 23:32   #4
พงษ์ศักดิ์
คะแนน: 0 พงษ์ศักดิ์ is on a distinguished road
ผมเพิ่งวาง 1J ไม่โบในสตราด้า 2800 ครับ ติด lpg ถึง 75 ลิตร หมดไป 45,000 ถ้วนครับ ถ้าที่อื่นผมไม่ทราบนะครับลองสอบถามกันดู
พงษ์ศักดิ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 00:05   #5
พจน์เทอร์โบ
ที่อยู่: ชอบเครื่องเทอร์โบครับ บูสต์มามันดีครับ
กระทู้: 18
คะแนน: 0 พจน์เทอร์โบ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ จักรเบา อ่านกระทู้
ผมมีเขาควายขายให้ครับ โทร 0891033106 ครับ
พจน์เทอร์โบ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 00:12   #6
พจน์เทอร์โบ
กระทู้: 18
ของผมสตาด้า2800 4*4 ครับวาง 2เจโบ+แรมด้าไม่ใส่มิกซ์บูส 1 บาร์ ครับ กินโลละ2+-บาท วางมาได้ 1ปีกว่าๆละครับ ถ้าเอาใช้งานง่ายๆ 2เจไม่โบครับ
เก่า 04-06-2008, 10:52   #7
preaw
รูปส่วนตัว preaw
กระทู้: 33
คะแนน: 0 preaw is on a distinguished road
ลองโทรมาคุยกันครับผมเองเปรี้ยวครับ
preaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 11:35   #8
kinso
stada อยากวางJ
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ แล้วมีข้อมูลราคาเครื่องหรือเปล่าครับจะได้เตรียมตัง ไว้แต่เนิ่นๆๆในยุคนี้อาจเตรียมนานหน่อยครับ
เก่า 05-06-2008, 01:50   #9
บอย นว.
รูปส่วนตัว บอย นว.
Car Brand: L200 starda 2800
Engine Type: setup to 1jz ge
ที่อยู่: รังสิต
กระทู้: 87
คะแนน: 19 บอย นว. is on a distinguished road
เตรียมเงินไว้ทำช่วงล่างด้วยนะคับ ผมวางมาแล้ว 1เจฝาดำ ออโต้ เครื่องดี วางจบ ไม่มีปัญหา แต่มันจะมา เป็นช่วงล่างอะคับ เพื่อๆเงินไว้บ้างนะคับ แต่รับรอง ขับดีกว่าเครื่องเก่าเยอะ แต่ปัญหาที่ตามมาก็พอสมควรนะคับกว่าจะขับได้ดี สำหรับรถผมนะ สตารด้า2800 ทำช่วงล่างเพิ่มอีกหลายพันอยู่คับ พอวาง เจ มาแล้ว เครื่องเงียบ ไอ้เสียงที่ไม่เคยได้ยินตอนใช้เครื่องเก่าอยู่ ก็จะได้ยินคับ เครื่อง เจ เบากว่าเครื่องเก่านะคับ ช่วงล่างข้างหน้านี่โดดดีจังเลย ลูกหมากหลวม นี่สั่นยิ๊กๆ ช่วงล่างเนียนก็จบคับ ตอนนี้ลงแก๊สแล้วประหยัดจิงๆ ฟิกซ์มิกซ์28 แรมด้า ติดมา2เดือนเระคับ เนียนไม่มีปัญหาเลย
บอย นว. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2008, 09:45   #10
palm_va555
รูปส่วนตัว palm_va555
กระทู้: 112
คะแนน: 19 palm_va555 is on a distinguished road
วางเลยมันกว่าเครื่องเดิมแน่นอน แต่เครื่องเดิมโมควันดำก็มันดีนะJ-GE ยังโดนเลย เพราะว่าผมโดนมาแล้วไล่มันไม่ทันอ่ะ ผิดประเด็นไปหน่อย วางเลยครับ ไม่มีปัญหาประหยัดดีด้วย LPGนะ ราคาเครื่องไม่รู้อ่ะตอนนี้ข่าวว่าเครื่องขาดตล าด ข้อมูลอื่นก็ตามกระทู้ต่องๆก็เยอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย palm_va555 : 05-06-2008 เมื่อ 09:49.
palm_va555 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2008, 18:25   #11
aotedy
Car Brand: มิตซูบิชิ สตราด้า
Engine Type: 1่JZ GE
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 27
คะแนน: 0 aotedy is on a distinguished road
ผมใช้ ตราด้า 2500 สนใจวาง 1 j ฝาดำ เหมือนกัน แนะนำที่วางให้หน่อยครับ ผมอยู่แถว
บางพลี
aotedy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2008, 00:09   #12
pump1000
คะแนน: 0 pump1000 is on a distinguished road
ของผมเพิ่งวาง 2j vvti ไม่โบ เกียร์ออโต้ ติด lpg ระบบดูด ถัง70ลิตร ในสตาด้า 2500 ราคาเครื่อง+แก๊ส+ค่าแรง+วายสาย+อุปกรณ์ครบ พร้อมใช้ โดนไป 63000 อะคับไม่รู้แพงปะคับ รถวิ่งดีไม่มีสะดุด แต่ต้นจะอืดไปนิด ไม่รู้เกี่ยวกับเฟืองท้ายอะเปล่า เพราะเฟืองท้ายเดิมอะคับ แต่ผลออกมาโดยรวม ก็ถือว่าโอเคคับ
pump1000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2008, 01:02   #13
tn_2j
รูปส่วนตัว tn_2j
Car Brand: strada
Engine Type: 2jz-ge At
ที่อยู่: udon
อายุ: 57
กระทู้: 14
คะแนน: 0 tn_2j is on a distinguished road
รีบเลยครับชั่วโมงนี้ ช้าจะเสียค่าใช้จ่ายแพงกว่านี้อีกนะครับ ยิ่งอยู่ต่างจังหวัดแบบผมแล้ว เครื่องเจเดี๋ยวนี้เป็นทองคำแล้วครับ ผม 2j+lpg ในตาด้าครับ
tn_2j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2008, 04:01   #14
kinso
stada อยากวางJ
ขอบคุณอีกครั้งครับ ผมอยู่ระยองมีช่างแถวระยองไหม
เก่า 19-06-2008, 13:07   #15
weerachart
รูปส่วนตัว weerachart
กระทู้: 12
คะแนน: 0 weerachart is on a distinguished road
Exclamation
ของผมวาง 2J-vvti ใน FORD RENGER ได้ 1 เดือนวิ่งไม่มีปัญหา ตกเฉลี่ย1.5 - 1.6 บ/กม.
วิ่งเฉลี่ย 90 - 120 กม/ซม แต่พอผ่านไป 1 เดือนเริ่มมีอาการเครื่องสั้น เวลาจอดรถหรือเวลาถอยเครื่องดับเลย แต่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันไม่มีปัญหา และก็มีอาการแบ๊ดไฟล์ด้วย 3 ครั้ง ถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะช่วยแนะนำด้วยนะครับ
weerachart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2008, 15:33   #16
porto_t1
คะแนน: 0 porto_t1 is on a distinguished road
ขอถามหน่อยครับ
Nissan BIG M วาง J ฝาแดงติดแก็สแล้วขาย แสนหก นี่ถือว่าราคาถูกหรือแพงคับ
อยากทราบราคาทั่วไป เพราะไม่เคยเล่นรถคับ......ขอความรู้ ความคิดเห็นด้วยคับ
... จาก เด็กใหม่
porto_t1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
อยากวาง UZ ในวีโก้ 4x4 ctv2517 ClubUZ ! Talk 11 05-12-2014 22:46
อยากวาง Uz ใน Vigo ตัวเตี้ย ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ nontype ClubUZ ! Talk 7 13-11-2013 11:21
stada วาง J ขอชมครับ mamai564 ClubJZ ! Meeting gallery 5 24-02-2011 17:27
อยากวาง 2jzvvti + gas ขอคำชี้แนะด้วยครับ thoshi ClubJZ ! GAS 8 02-04-2010 00:39
e220 auto อยากวาง 2เจ ขอคำแนะนำ prachaij190e ClubJZ ! GAS 1 15-03-2010 10:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:07
