เก่า 04-01-2007, 22:03   #1
karn-940
คะแนน: 0 karn-940 is on a distinguished road
ประหยัดสุดๆๆๆครับ
หวัดดีครับเพื่อนๆๆผมมีเรื่องการใช่แก๊สมาเล่าให้ฟัง ครับว่าประหยัดมากๆๆครับ รถผม volvo 940ครับวางเครื่อง 1jz.gevvti ครับแล้วใช่หม้อต้มของ stargas 1 m ครับ พึ่งเปลี่ยนมาได้ 3 วันครับตอนแรกก็กินแก๊สประมาณกิโลละ 2.40 ครับแต่ผมจูนให้จ่ายแก๊สน้อยลงมาอีกครับให้เครื่องเด ินได้นิ่มที่สุดครับแล้วผมก็ลองวิ่งดูครับวิ่ง 120-140ตลอดครับปรากฏว่าเป็นที่น่าตกใจครับวิ่งออกมาตกกิ โล 1.20 ครับแต่วิ่งดีด้วยครับเครื่องไม่อืดครับลื้นดีครับรถ หนักเกือบ 2 ตันวิ่งได้ขนาดนี้โอเคไหมครับ
karn-940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to karn-940 For This Useful Post:
เก่า 06-01-2007, 06:52   #2
ดีครับ แต่ลองหา a/f มาวัดดูตอนวิ่งน่ะครับว่าแก๊สมันบางไปหรือเปล่าน่ะคร ับ แก๊สบางก็ต้องระวังเครื่องที่มันจะโทรมเร็วด้วยน่ะคร ับ
เก่า 07-01-2007, 10:19   #3
karn-940
ครับว่าจะไปซื่ออยู่เหมือนกันครับ
เก่า 09-01-2007, 10:22   #4
อลีฟ
รูปส่วนตัว อลีฟ
Car Brand: mercedes 124
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: sukumwit 71
อายุ: 54
คะแนน: 0 อลีฟ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง อลีฟ
วัดที่ไหนได้บ้างครับ
อลีฟ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to อลีฟ For This Useful Post:
เก่า 10-01-2007, 00:52   #5
ต่อจากตัว กล่องโดยหาสายที่เป็น ox มาจากวตัววัดอุณหภูมิ พ่วงเข้าไปแล้วก็มาต่อไฟและ -
เก่า 10-01-2007, 09:48   #6
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
คะแนน: 0 getpacalin is on a distinguished road
ทำไมจูนแกสบางแล้วเครื่องโทรมเร็วครับ แล้วจูนหนาบางที่sensใช่ปล่าวครับ แล้วปกติไม่หนาบางควรกินกิโลละกี่บาทครับ(2jz ge)
getpacalin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to getpacalin For This Useful Post:
เก่า 11-01-2007, 07:42   #7
หลักง่าย ๆ ของเครื่องยนต์เดิมที่ใช้เบนซิน ถ้ามีปัญหาเครื่องโค๊ตต่าง ๆ ระบบน้ำมันจะถูกสั่งจ่ายให้หนาไว้ก่อนเพื่อป้องกันกา รน๊อต เช่นเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซต์ที่แต่งระบบไฟแต่งให้แร งก็ต้องเพิ่มน้ำมันให้มากตามไปด้วย แต่ผิดกับรถที่ใช้แก๊ส จะต้องให้ประหยัดที่สุด โดยนึกคำนึงถึงเรื่องนี้ไปครับ
เก่า 11-01-2007, 08:30   #8
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
ไม่เข้าใจครับคุณเคครับ ช่วยตอบ#6อีกครั้งครบๆนะครับขอบครับ
เก่า 11-01-2007, 09:15   #9
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
แก็สบาง ความร้อนจะสูงครับ บางทีมันไม่ทันได้โทรมครับ มันจะพังเอาเลยครับ .. บางทีมี back fire ด้วย อันตรายนะ.. เอาประหยัดแต่ค่าแก็สก็พอแล้วครับ
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 11-01-2007, 21:21   #10
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
ขอบคุณครับคุณหนุ๋ม ขอทราบเหตุผลว่าทำไมมันถึงร้อนครับ แล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าผมจูนพอดีครับวิ่งเฉลี่ยกิ โลละกี่บาทหรืออ้างอิงจากอย่างอื่นครับ ตอนนี้ผมเติม400บาทวิ่งได้สัก300กม.ไม่เคยเกิดbackfi re แต่วิ่งอัตราเร่งด้อยกว่านำมันหน่อย แล้วถ้าตองจูนให้หนาขึ้นต้องทำอย่างไรจึงถูกต้องครับ ช่วยอธิบายด้วยนะครับเคยถามไปแล้วแต่คำตอบไม่ชัดเจนค รับเลยไม่รู้วิธีจูนหนาบางที่ถูกต้องสักทีครับรบกวนเ พื่อนๆช่วยอีกครั้ง หม้อtomasettoครับ
เก่า 11-01-2007, 21:25   #11
getpacalin
อายุ: 58
กระทู้: 15
เอ่อลืมเครื่อง2jz ge รถjaguar xj6 series1 เฟืองท้ายเดิม 4.54 ครับ
