เก่า 31-05-2008, 21:46   #1
e20agf
คะแนน: 0 e20agf is on a distinguished road
รถตู้ Commuter D4D รุ่นใหม่ อยากติดตั้ง 2jz-gte + Gas Lpg ขอความรู้ครับ
อยากทราบว่า 2jz-gte จะติดแก๊ส lpg ในรถตู้ ต้องติดแบบไหน วางเครื่องที่ไหน ราคาประมาณเท่าไหร่+ติดแก๊ส จะเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างครับ ติดแก๊สต้องติดในระบบไหน ออพชั่นต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างในส่วนของเครื่องครับ คือผมไม่มีความรู้เรื่องแก๊สเลยครับอยากทราบแบบละเอี ยดครับผม ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
e20agf is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2008, 22:56   #2
e20agf
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ
ถ้าติดตั้ง 2jz-gte แล้วจะใช้เกียร์เดิม 2kd หรือเป็นเกียร์ติดเครื่องดีครับ แล้วใช้เกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาดีครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ ต้องการข้อมูลเพื่อตัดสินใจครับ ขอบคุณมากครับ
เก่า 02-06-2008, 23:30   #3
nonglek
คะแนน: 0 nonglek is on a distinguished road
ผมอีกคนหนึ่งครับที่อยากรู้มาก ๆ ครับ รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยตอบด้วยนะครับเปิดเช็คคำตอบทุกวันเลยครับ ขอบคุณมากครับ
nonglek is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 08:47   #4
-ต้องแก๊สหัวฉีดครับ
-เกียร์เคืรองเดิมกลัวจะอยู่ไม่นาน เครื่อง 2เจโบ เกียร์ธรรมดาราคาแรงมากครับ เมื่อเทียบกับเกียร์ออโต้ สิ่งที่กวนใจเกี่ยวกับเกียร์ธรรมดาคือ เรื่องคลัชครับ จากที่เคยใช้ต้อง OS 3แผ่น เท่านั้น แต่ราคาก็จะแรงตามไปด้วยครับ ถ้าเป็นผมนะครับ จะวาง 2เจโบ เกียร์ออโต้ครับ ใช้ไปจนกว่าจะพัง (มันไม่พังง่ายๆ) แล้วค่อยหาเกียร์ธรรมดา มาชนครับ
-วางเครื่องสะดวกแถวหลักสี่มีอู่แนะนำครับ
-โปรเจคนี้เตรียมไว้แสน ต้นๆ ครับ 2เจโบ+แก๊สหัวฉีด
เก่า 03-06-2008, 08:53   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ต้องแก๊สหัวฉีดครับ
- ผมเคยเห็น วีโก้ วาง 1 เจโบ วีวี เกียร์แท้ติดมากะเครื่องบันทุกหนักประมาณ 2 ตัน สอบถามเจ้าของรถเข้าบอกว่าเปลืองแผ่นครัสมากๆ ครับ
เก่า 03-06-2008, 09:35   #6
- สนับสนุนสองเจโบ ออโต้ครับ เคยเห็น หัวจรวดวาง อยู่ แต่แปลงไปเยอะพอสมควร
-วางเเล้วติดแกส ได้ครับจะฟิกมิ้ก แลมด้า หรือ หัวฉีดแล้วแต่สะดวก
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 03-06-2008, 15:52   #7
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=459937
ลองเข้าไปหาข้อมูลดุนะครับ
เก่า 04-06-2008, 10:56   #8
preaw
รูปส่วนตัว preaw
กระทู้: 33
คะแนน: 0 preaw is on a distinguished road
ลองมาดูผลงานใด้ครับที่อู่ผมจะส่งรถวันนี้แล้วเชิญทด ลองขับก่อนตัดสินใจครับ
preaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 15:39   #9
e20agf
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ มีประโยชน์ในการตัดสินใจมากๆ ครับ
เก่า 04-06-2008, 15:43   #10
e20agf
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ preaw อ่านกระทู้
ได้ยินชื่อเสียงอยู่บ่อยๆนะครับ พอดีบ้านผมอยู่ค่อนข้างไกลจากนวลจันทร์ครับ เดินทางไปดูแลรถลำบากครับ ถ้าใกล้ๆ ก็คงจะใช้บริการครับ พอดีผมอยู่ใกล้ๆเชียงกงบางพลีครับ คงจะใช้บริการแถวๆนี้พอดีมีคนรู้จักอยู่ในเชียงกงด้ว ยน่ะครับ ขอบคุณมากๆนะครับทุกๆท่าน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:13
