เก่า 25-05-2008, 12:33   #1
troscaraudio
กระทู้: 53
คะแนน: 19 troscaraudio is on a distinguished road
แลมด้า
ไอ่ที่เค้าว่า+แลมดานี้ แลมด้ามันคืออะไรคับ ราคาเท่าไหร่ ใส่เพื่ออะไรหรอคับ พอดีว่าจะติดแก๊สเจโบคับ
troscaraudio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-05-2008, 15:55   #2
king1117
คะแนน: 0 king1117 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ troscaraudio อ่านกระทู้
ไม่รู้ได้คำตอบยังแต่ผมเคยถามคำถามนี้มาแล้ว และได้ความกรุณามีผู้ให้ความประจ่างดังนี้
ติดตั้งแก๊ส จะแบ่งระบบเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ
1. ฉีด
2. ดูด
ฉีด ก็คือหัวฉีด แล้วแต่ว่าจะ single point หรือ multi points ส่วนใหญ่ที่นิยมก็คือ multi points เพราะนำค่าจากหัวฉีดน้ำมันเดิมในปัจจุบันไปใช้งานได้ เลย (รถส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็น มัลติพอยท์)
ดูด ก็คือให้เครื่องยนต์ดูดแก๊สกับอากาศ ผสมกันเข้าไป แบ่งเป็น 2 ตัวหลักๆคือ
1. Fix Mixer
2. Variable Mixer
Fix Mixer ก็จะไปเน้นที่ ตัว Mixer คืออุปกรณ์ที่ผสมแก๊สกับอากาศ มีขนาดรูคงที่ เหมาะกับเครื่องยนต์ที่มี ซีซีไม่มากนัก เช่น 1300 - 3000 ซีซี ประเด็นหลัก คือการเลือกขนาดรูในมิกซ์ ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละความจุ
Variable Mixer ก็คือตัวมิกซ์จะมีขนาดรูที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้อ งการของเครื่องยนต์แต่ละย่านความเร็วรอบ เหมาะกับเครื่องยนต์ ซีซี สูงๆ พวก 4000 ซีซี ขึ้นไป
ต่อไปคืออุปกรณ์เสริมสมรรถนะ สำหรับระบบดูด ที่ชื่อ Lamda Control Stepping Motor
หรือที่เรียกสั้นว่า แลมด้า
จริงๆแล้ว แลมด้า คือกราฟการเผาไหม้ ที่ได้มาจากการทำงานของ O2 Sensor แบบ Narrow Band
ซึ่งเจ้า O2 Sensor แบบ Narrow Band จะทำงานแบบ บอกว่าส่วนผสม หนา หรือบาง ได้ค่อนข้างแม่นยำ
แต่ส่วนผสมที่พอดี มันทำได้ค่อนข้างแย่ คือค่าไม่ตรง
แต่ข้อดีคือ มันมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน
รถยนต์ต่างๆ จึงนำข้อดี คือความทน และความสามารถในการตรวจสอบว่า หนา หรือบาง มา ควบคุมการจ่ายแก๊ส ให้เป็นแบบ Close Loop ก็คือ จ่ายให้ หนา สลับกับ บาง
คือ ถ้า O2 Sensor ตรวจเจอว่าหนา ก็จะลดการจ่ายน้ำมันลง ทำให้บางลง
พอ O2 Sensor ตรวจเจอว่าบาง ก็จะเพิ่มการจ่ายน้ำมันขึ้น ทำให้หนาขึ้น
นี่คือการทำงานของหัวฉีดน้ำมัน ซึ่งเป็นการควบคุมการเผาไหม้ แบบแลมด้า
ทีนี้มาดู เจ้า"แลมด้า"ที่เราเรียกกัน
มันก็คือ การควบคุมการจ่ายแก๊ส ให้อยู่ในแบบ Close loop ตามค่าการเผาไหม้ที่ได้จาก O2 Sensor เช่นกัน (คือหนา สลับบาง เหมือนกัน)
ฉะนั้น ตามชื่อเต็มๆของ Lamda Control Stepping Motor ก็จะแปลได้ว่า การควบคุมการเผาไหม้ตามรูปแบบกราฟแลมด้า ด้วยตัวเสต็ปมอเตอร์
ซึ่งเจ้าเสต็ปมอเตอร์ ก็เสมือนกับพาวเวอร์วาล์ว ที่แบ่งขั้นไว้ 0-255 ขั้น เพื่อใช้หรีแก๊ส หรือเพิ่มแก๊ส ด้วยการควบคุมด้วยกล่อง ECU
ส่วนพวกอุปกรณ์อื่นๆ ก็มีหลายอย่าง
เช่นอุปกรณ์สลับแก๊ส มีทั้งแมนนวล และออโต้ ซึ่งข้อดีข้อเสียก็ต่างกัน แต่จุดประสงค์เดียวกัน คือสลับโหมดการใช้งาน ระหว่างแก๊สกับน้ำมัน
กล่องหลอก (Emulator)
คือการหลอก เพื่อดับไฟเอ็นจิ้นต์ ที่โชว์มากวนใจ มี 2 พวกหลักๆ คือ
1. การหลอกหัวฉีด คือการทำให้ ECUของรถ ยังตรวจเจอว่า หัวฉีดมีการทำงานปกติอยู่ แต่จริงๆแล้วหัวฉีดมันหยุดการทำงานไป
2. การหลอกโอทู คือการหลอก ECU ว่าส่วนผสมเหมาะสม
รถแต่ละคันก็หลอกต่างกันไป
รถมิตซูแลนเซอร์ ส่วนมาก เราหลอกแค่หัวฉีด ก็ดับไฟเอ็นจิ้นต์ได้
ในขณะที่ วีออส เราต้องหลอกโอทู ถึงจะดับได้
king1117 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-05-2008, 18:23   #3
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
ชัดเจนเลยคร้าบ เข้ามาเก็บความรู้
เก่า 30-05-2008, 11:02   #4
ประกิจ
อายุ: 38
คะแนน: 0 ประกิจ is on a distinguished road
แล้วติดระบบ หัวฉีด ต้องติดแลมด้า หรือเปล่าครับ
ประกิจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2008, 11:37   #5
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ประกิจ อ่านกระทู้
ไม่ต้องครับ
เก่า 03-06-2008, 14:37   #6
Pulit
คะแนน: 0 Pulit is on a distinguished road
แล้วระบบดูดหละครับ จำเป็นต้องติดแลมด้าด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ติดจะมีผลอย่างไรบ้างครับ
Pulit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 19:56   #7
Car Brand: MTX 1996/GREEN
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: แม่กลองครับ
กระทู้: 53
คะแนน: 18 ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์
ประหยัด
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pulit อ่านกระทู้
เท่าที่อ่านแล้ววิเคราะดู น่าจะมองได้ว่า ติดแลมด้า จะทำให้ประหยัดแก๊สกว่าไม่ติด แต่ถ้าไม่ติด ก็ใข้งานได้ แต่จะกินแก็สมากกว่านิดหน่อย และเท่าที่ถามๆดูก็จะได้ว่า ติดแลมด้าจะทำให้อัตราเร่งดีอีกด้วย ถ้าท่านใดเห็นว่ามีข้อมูลมากกว่านี้จะมาสมทบข้อมูลเพ ื่อความกระจ่างก็ได้นะ
ถนอมศักดิ์ อินทร์อารักษ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 08:50   #8
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ถามหน่อยครับ เห็นช่างหลายๆคนบอกว่า(ไม่ทุกคนนะครับ) ติดแลมด้า ตอนใช้แรกๆดีแต่ใช้ไปซัก 1 ปีมันจะรวนจิงป่าวครับ 1jz Gte
แก๊สระบบ วาล์วแปรผัน + แลมด้า อัตราเร่งน่าทึ่งมากครับ talardonline ClubJZ ! GAS 49 06-06-2023 02:01
การต่อ แลมด้า ดึงสัญญาณจาก O2sensor รูปเอ หรือ บี ถูกต้องครับ CHAI-ENERGY-DEDE ClubJZ ! GAS 6 06-05-2009 07:45
แกสระบบ fix mix จำเป็นต้องมี แลมด้า คุมไม๊ มังกรไฮโซ ClubJZ ! GAS 3 17-04-2009 07:34
รายงานการใช้ 1jgte Vvti (มีโบ) เกียร์mt ติด Lpg แบบฟิก แลมด้า ban07 ClubJZ ! GAS 5 15-12-2007 02:39
แลมด้า ดีจริงหรือ ขอคำแนะนำครับ TopJZ ClubJZ ! GAS 14 30-07-2007 10:26
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:00
