เก่า 23-05-2008, 10:32   #1
kpong
รูปส่วนตัว kpong
Engine Type: 2J GTE
ที่อยู่: pitloke
กระทู้: 34
คะแนน: 0 kpong is on a distinguished road
diy Voltage Stabilizer
พอดีเข้าไปเจอเวปd-max club.net เจอ diy Voltage Stabilizer เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ลองทำดูไม่ยาก ผมลองทำแล้ว
http://bbznet.com/scripts2/view.php?...49&c=1&key=diy
งบประมาณ300บาท(ไม่รวมหัวแล้งและตะกั่ว)อาจถูกกว่านี ้แล้วแต่ท่านใดจะซื้อของได้ถูกแพง ลองติดแล้วก็เห็นผลนิดหน่อย ลองดูกันนะครับ ต้องยกเครดิตให้ คุณเคนลูกเจ้าพ่อพระยาแล แห่งwww.d-max club.net
ชนิดของไฟล์: jpeg vv3.jpeg (20.9 KB, ดาวน์โหลด 221 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpeg vv.jpeg (100.2 KB, ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kpong : 23-05-2008 เมื่อ 10:37.
kpong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kpong For This Useful Post:
เก่า 24-05-2008, 23:00   #2
BME
Car Brand: NISAN A31
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: RANGSIT
กระทู้: 15
คะแนน: 0 BME is on a distinguished road
รบกวนสอบถามผู้รู้ ถ้าตามวงจรแล้วจะได้ค่า Capacitor = 40,000 uf ทด Voltageสูงสุด 25 V ไม่ทราบว่าเป็นค่าที่เหมาะสมกับเครื่อง 1J-GTE
หรือเปล่า และค่าที่เหมาะสมควรเท่าไรต้องสัมพันธ์กับกระแสของแบ ตเตอรี่หรือไม่ ของผมแบตเตอรี่ 75A CEF A31 เดิมๆครับ ขอบคุณครับ
BME is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BME For This Useful Post:
เก่า 27-05-2008, 12:32   #3
Chakra
Car Brand: Kia
Engine Type: 1JGE
ที่อยู่: Choburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 Chakra is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BME อ่านกระทู้
ใช้ได้ครับ ตัว capacitor ไม่มีผลกับกระแสครับ แต่จะมีผลกับแรงดัน
Chakra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Chakra For This Useful Post:
เก่า 27-05-2008, 13:38   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ขอบคุณครับ จะทดลองทำดูครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 27-05-2008, 21:11   #5
BME
ที่อยู่: RANGSIT
กระทู้: 15
ขอบคูณครับ วันไหนแวะร้านอมรที่รังสิตจะได้ซื้อของมาลองดู....
เก่า 28-06-2008, 21:24   #6
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
ใส่แล้วจะมีผลอะไรกับ ไฟ ครับ งง
The Following User Says Thank You to off JZ For This Useful Post:
เก่า 28-06-2008, 21:38   #7
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ off JZ อ่านกระทู้
แทบไม่รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับผมก็มีในรถทำเองครั บ
เลียนแบบ Pivot มาเลย
ไอ้ C ตัวใหญ่ ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยครับ
แต่ มีแต่นะครับ
ไอ้ C ตัว เล็กเขียวๆ เล็กๆ ในวงจร นี่แหละครับ พระเอก
มันจะ Bypass ความถี่สูง ลง Ground
ช่วยเรื่องสัญญาณรบกวนซึ่งส่วนมากเกิดกับระบบเครื่อง เสียงได้ครับ
วงจรในรูปด้านบนดีกว่าของ Pivot อีกครับ
ลงทุนไม่เกิน 200 หรอกครับ
หรือชอบดุๆก็ยัดเข้าไปกี่ชุดก็ได้ตามศรัทธาขนานเพิ่ม เข้าไป
ที่ไม่ดีกว่า Pivot อย่างเดียวคือ ความสวยงามครับ
ถ้าทำกันระวังเรื่องการบัดกรีหน่อยนะครับให้แน่นจริง ๆและจัดสายไฟให้ดี
ควรใส่กล่องที่แน่นหนาด้วย และที่สำคัญ ควรใส่ Fuse ด้วยครับ
ถ้าไม่ป้องกันไว้ อุปกรณ์เสริม อาจกลายเป็นเครื่องมือทำลาย
ok นะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nye-noei : 28-06-2008 เมื่อ 21:40.
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
เก่า 24-08-2008, 10:14   #8
teesangsee
คะแนน: 0 teesangsee is on a distinguished road
ขอบคุณมากครับ เป็น ประโยชน์มาก มาก
teesangsee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to teesangsee For This Useful Post:
เก่า 19-04-2009, 23:48   #9
สายฟ้า นพรัตน์
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 สายฟ้า นพรัตน์ is on a distinguished road
มันคงไม่สเตบิไลเชอร์หรอกครับ เพราะคาปาซิเตอร์ไม่ได้ทำตัวเป็นสเตบิไลเชอร์
แต่ถ้าเดินสายจากแบตไปใช้งานด้วยสายไฟเส้นเล็ก ๆ เป็นระยะทางไกล ๆ และโหลด ( อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการกระชากไฟเป็นช่วง ๆ ( กระชากต่อเนื่องใช้ไม่ได้ )) เจ้า คาปาซิเตอร์ชุดนี้ช่วยได้ครับ
และต้องต่อ คาปาซิเตอร์ให้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้มากที่สุดเท่าท่จะ ทำได้
เช่น ต่อเข้ากับขั้วไฟเข้าของถาคขยายเสียง ( เพาเวอร์แอม ) จะทำให้เสียงเบสแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ( แต่ถ้าสายไฟใหญ่มาจากแบตแล้วจะไม่เห็นความแตกต่างแน่ นอน )
ถ้าต้องการสเตบิไลเซอร์จริง ทำได้ แต่ต้องไม่ถึง 12 v
ไฟเข้า 12 - 17 v ไฟออก 9 v คงที่ ทำได้ง่าย ๆ เลยครับ
แต่ถ้าไฟเข้า 12 - 17 v ไฟออก 12 v คงที่ ต้องออกแรงเพิ่มอีกนิดหน่อย กล่าวคือ ต้องแปลงไฟ 12 - 17 v ให้สูงขึ้นประมาณ 15-20 v แล้ว ทำให้ออก 12 v คงที่ พอทำได้ครับ ถ้าต้องการกระแสใช้งานไม่มากมีทำขายแล้วครับ
แล้วจะเอาไปทำอะไร ตรงไหนละครับ เพราะจุดที่จำเป็น ที่ ecu เขาก็ทำมากับ ecu เรียบร้อยแล้ว
สายฟ้า นพรัตน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to สายฟ้า นพรัตน์ For This Useful Post:
kai318 (15-01-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 28-05-2009, 18:51   #10
FoRDeZ
Car Brand: Mighty X
Engine Type: 2L-T
คะแนน: 0 FoRDeZ is on a distinguished road
พี่ๆลองไปดูลิ้งนี้ก่อนครับ
พอดีไปเจอมา
http://www.fortuner-club.com/webboar....asp?QID=52730
มีวีดีโอให้ดูด้วยว่าต่อแล้วมันเห็นผลยังไงครับ
FoRDeZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to FoRDeZ For This Useful Post:
เก่า 30-05-2009, 23:09   #11
taoii
คะแนน: 0 taoii is on a distinguished road
ดูจาก คลิปแล้วสร้างความเชื่อมั่นได้ดีเลยล่ะครับ..จะได้ลด ข้อสงสัยของการติด Volt Stabilizer ไปได้มากเลย ถ้ามีการทดลองของ Ground wire ด้วย ก็ยิ่งดีเลยครับ..
taoii is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to taoii For This Useful Post:
เก่า 31-05-2009, 10:24   #12
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สายฟ้า นพรัตน์ อ่านกระทู้
ประมาณนี้นะครับ ถ้าต้องการให้ สเตบิไล ต้องเอาไปไว้ใกล้ๆอุปกรณ์ที่เราใช้งาน
เคยเห็น Capa 1 Farad ตัวเท่ากระบอกข้าวหลาม ที่ใช้ในเครื่องเสียงไหมครับ
เห็นไหมครับเขาติดใกล้อุปกรณ์ที่ใช้งาน อย่างนี้ครับ สเตบิไล ชัดเจน
ส่วนเรื่องผลการลดการลบกวนของความถี่สูง เกิดแค่ C แบบ ไมล่า ตัวเท่าปลายก้อยครับ
โดยปกติในระบบรถยนต์ มีให้อยู่ที่เกือบทุกอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ช่างตัดออกบอกไม่ใช้
( ไม่ใช้แล้วมันใส่มาให้เปลืองทำไม )
เก่า 25-06-2009, 20:30   #13
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
ความคิดผมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไหนก็ตามที่เราติ ดตั้งเพิ่มเข้าไปควรเดินสายใหญ่ๆหน่ยละกันแค่ให้เหมา ะสมกับกระแสที่มันต้องการและลงกราวด์แน่นๆดีแค่นี้ไฟ ก็เหลือเฟือครับเพราะเรามีแบตเตอร์รี
ที่เป็นตัวจำกัดแรงดัน ดี ซี อยู่แล้ว ส่วน ตัวไม่ล่าร์หรือเซรามิก ใช้บายพาสความถี่สูงลงกราวด์เท่านั้นเพื่อป้องกันเสี ยงหวีดในระบบเครื่องเสียงและป้องกันการรบกวนอย่างอื่ นด้วย
ใช้สายใหญ่ๆ ลงกราวด์แน่นๆดีๆเยอะๆแค่นี้ก็จบครับ ฟันธง...
The Following 2 Users Say Thank You to sit fishing For This Useful Post:
เก่า 19-08-2010, 04:50   #14
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
up ครับ
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:02
