เก่า 28-12-2006, 19:42   #1
kovit
อายุ: 51
คะแนน: 0 kovit is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง kovit
สารหล่อลื่น
ใช้ 1jz-ge ครับมีข้อสงสัยถามพี่น้องชาวเจครับเกียวกับสารหล่อลื ่นต่างๆ ?
1.น้ำมันเครื่องใช้กี่ลิตร( เปลี่ยนกรอง ) และใช้เกรดไหนครับ ?
2.น้ำมันเกียรออโต้ใช้กี่ลิตรและใช้เกรดไหนครับ ?
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ
kovit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-12-2006, 06:47   #2
น้ำมันเครื่อง 4 ลิตรครับ ผมใช้ semi (ช่วงนี้เพิ่งลงเสร็จ แล้วจะเปลี่ยนเป็น ซินเนติกครับ) ส่วนน้ำมันเกียร์ ผมใช้ของ toyota ครับ 3 ลิตรกว่า ๆ
เก่า 29-12-2006, 09:39   #3
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 20 Antternative is on a distinguished road
ใช้4ลิตรเองรึคุงเค ของผมนี่5ลิตรครึ่ง+กรองเลยครับนี่ก้อยังไม่ได้เปลี่ ยนเล๊ยมีเวลาพาลงขวดโหม๊ด ผมแอบ print แผนที่อู่ไว้แล้ว เด๊วไปแถวนั้นจะไปนั่งเล่นคร๊าบ
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-12-2006, 14:17   #4
redl200
กระทู้: 25
คะแนน: 0 redl200 is on a distinguished road
jเรา
ของเราไม่ได้ตัดอ่างมาเดิมๆ 5ลิตรครึ่ง ส่วนน้ำมันเกียร์ก็5ลิตร(oilน้ำมันมันใหญ่มาก)
redl200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-01-2007, 09:27   #5
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ผมก็ 5.5 ลิตรอ่ะพี่เค...
เก่า 17-01-2007, 07:31   #6
ตอนนั้นใช้เจธรรมดาแต่ลืมไปว่าคันเรามันตัดก้นอ่างอะ ครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วใช้ 5.5 เหมือนกันอะครับ
เก่า 18-01-2007, 17:27   #7
Aong
รูปส่วนตัว Aong
Car Brand: รถตู้ไฮโซ
Engine Type: 1jz-gte+at
ที่อยู่: นครปฐมจ้า
กระทู้: 39
คะแนน: 0 Aong is on a distinguished road
ของผมน้ำมันเครื่อง 6 ลิตร นำ้มันเกียร์ 6 ลิตรครับ
Aong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2010, 01:21   #8
ojebjung
รูปส่วนตัว ojebjung
Car Brand: MITSU
Engine Type: 2JZ-GTE M/T
ที่อยู่: รุ่งเรือง ผ้าเบรค กทม.
กระทู้: 15
คะแนน: 0 ojebjung is on a distinguished road
สอบถามเครื่อง 2jz-gte
น้ำมันเครื่องกี่ลิตร?
น้ำมันเกียร์กี่ลิตร?____ใช้เกรดอะไร?____
ojebjung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2010, 10:26   #9
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ojebjung อ่านกระทู้
ถ้ารถไม่ได้ตัดหรือปาดอ่างน้ำมันเครื่องก็ซื้อเตรียม ไว้เลยครับ 6 ลิตร เพราะน้ำมันเครื่องร้านจะมีขายแกลอนละ4ลิตร หรือ 4 ลิตรแถม1ลิตร(แล้วแต่ละยี่ห้อครับ)แล้วก็ซื้อเพิ่มให ้ครบ6ลิตร
ส่วนเกรด ก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าครับ มีหลายราคา ยิ่งราคาแพงการปกป้องเครื่องยนต์ในรอบความร้อนสูงก็ย ิ่งดีกว่า
น้ำมันเกียร์ ร้านจะมีขายแบบ แกลอน ละ 4 ลิตร กับแบบ 1 ลิตร ให้ดูว่าเป็นเกรด dexlon III ขึ้นไป หรือใช้เกรดเดียวกับของเดิม
อ้อ ลืมบอกไป ถ้าเปลี่ยนทั้งระบบ หมายถึงถอดท่อ สายต่อ ออกหมด ล้างอ่างเกียร์ ก็ตามเพื่อนๆว่าครับ 6 ลิตร
ถ้าให้ร้านใช้เครื่องถ่ายให้ประมาณ 4 ลิตร
ถ้าถอดล้างแต่อ่างน้ำมันเกียร์ (ตามที่ลุงมูลเคยแนะนำว่าดีที่สุด)ใช้แต่ 3ลิตรครึ่งครับ
สุดท้ายผมซื้อมาทั้งหมด เหลือประจำ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย fabass_JZ : 26-06-2010 เมื่อ 10:33.
หัวเชื่อน้ำมันเครื่อง หรือ สารหล่อลื่น u-baut ClubJZ ! GAS 7 14-04-2011 18:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:07
