เก่า 12-05-2008, 10:04   #1
NICKK
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NICKK is on a distinguished road
ต้องตัดปั้มติ๊กกับหัวฉีดหรือเปล่า
ส่วนใหญ่เขาตัดกันหรือเปล่าครับเวลาใช้แกส หมายถึงตัดชั่วคราวนะครับ เฉพาะตอนใช้แกส
แล้วถ้าตัดกัน ทำไมวิ่งๆอยู่ แล้วกดปุ่มเปลี่ยนเป็นน้ำมัน มันไม่สะดุดหละครับ ทำไมน้ำมันมันมาถึงเร็วจัง ของผม ติดแบบดูดครับ
NICKK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2008, 13:34   #2
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
ปั๊มติ๊กมันจะตัดเฉพาะตอนที่เราใช้แก๊สครับ
และมันจะเริ่มทำงานตอนที่เราใช้น้ำมันครับ
เก่า 12-05-2008, 19:18   #3
Thammasorn
รูปส่วนตัว Thammasorn
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: PATHUMTHANI
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Thammasorn is on a distinguished road
ถ้าตัดปั๊มติ๊กด้วยวิธีทำเองแบบชาวบ้านโดยใส่สวิทซ์ค วบคุมระหว่างสายไฟที่ไปเลี้ยงตัวปั๊มติ๊กจะมีผลกระทบ กับระบบใดของตัวรถหรือเปล่าครับ
Thammasorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2008, 19:27   #4
lyut
รูปส่วนตัว lyut
อายุ: 54
กระทู้: 51
คะแนน: 19 lyut is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง lyut
เป็นกระทู้ที่ดีนะ สงสัยอยู่เหมือนกัน เพราะว่าเวลาใช้แก๊สแล้วรู้สึกว่าน้ำมันที่เกย์วัด ลดลงด้วยเนื่องจากใช้สตาร์ทรถเฉย ๆ ไม่น่าจะลดลงเยอะผิดปกติอยู่เหมือนกัน
lyut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2008, 20:39   #5
suksun
รูปส่วนตัว suksun
อายุ: 51
คะแนน: 0 suksun is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lyut อ่านกระทู้
ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกัน (ใช้แก็สเฉพาะเวลาสตาร์ทเท่านั้น) แต่น้ำมันทำไมน้ำมันหายไปด้วย
สงสัยขณะใช้แก๊สปั้มติ๊กก็ทำงานพร้อมกัน อาจทำให้น้ำมันระเหยไปด้วย
หรือเพื่อนๆมีคำตอบ
(ผมเองก็ลืมถามช่างว่าตัดปั้มติ๊กหรือป่าว เพราะใช้กล่องหลอกหัวฉีด)
suksun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-05-2008, 00:59   #6
BIRDBIRD
กระทู้: 63
ตัดแต่หัวฉีด ไม่ได้ตัดปั้มติ๊กหรือเปล่าครับ นำมันเลยหายครับ
เก่า 13-05-2008, 09:50   #7
izujz
กระทู้: 44
คะแนน: 0 izujz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BIRDBIRD อ่านกระทู้
ของผมตัดทั้งหัวฉีดและปั้มติกด้วย ผมว่าน้ำมันของผมก็ยังหายไปเหมือนเดิม ยังงงอยู่เลยครับ....
izujz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-05-2008, 14:35   #8
satit
กระทู้: 45
ที่ไฟไหม้รถตามที่เป็นข่าว สาเหตุหนึ่งคือไม่ได้ตัดปั้มติ๊กและหัวฉีด ทำให้น้ำมันที่ได้แรงอัดส่งจากปั้มติ๊ก มาจ่อรอที่หัวฉีดหรือคาบูลเมื่อเกิดประการไฟหรือความ ร้อนมากๆทำให้เกิดไฟลุกไหม้ที่ห้องเครื่องได้ แล้วข่าวก็จะเขียนว่ารถที่ติดตั้ง lpg ระเบิด ซึ่งที่จริงแล้วถังแก๊สไม่ได้ระเบิดแต่เกิดจากน้ำมัน เป็นสาเหตุ
เก่า 13-05-2008, 23:30   #9
BIRDBIRD
กระทู้: 63
แล้วที่บางคนบอกว่าตัดติ๊กแล้วทำให้น้ำมันในรางหัวฉี ดแห้ง โอริงหัวฉีดแข็ง พอกลับมาใช้น้ำมันเลยรั่วเมื่อเกิดประกายไฟทำให้เกิด ไฟใหม้หละครับ จริงเท็จแค่ใหนใครรู้ช่วยตอบด้วยครับ
เก่า 14-05-2008, 20:45   #10
white126
กระทู้: 23
คะแนน: 0 white126 is on a distinguished road
เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ส่วนของผมใช้แก๊สหัวฉีดเหมือนกัน ถามช่างติดบอกว่า กล่องแก๊สจะสั่งตัดการทำงานของหัวฉีด แต่ไม่ได้ตัดปั๊มติ๊ก ในความหมายคือ เมื่อกล่องเครื่องเดิมสั่งการในหัวฉีดน้ำมันทำงาน สัญญาณที่ถูกตัดไปที่กล่องแก๊สในแก๊สฉีดแทน ส่วนปั้มติ๊กยังทำงานปกติวิ่งมาหัวฉีดแล้วก็วนกลับถั ง โดยมีเรกกูเลเตอร์ความควบคุมแรงดันอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยให้น้ำมันแห้งถัง ควรมีไว้อย่างน้อย 5-10 ลิตร อันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำนะครับ
white126 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2008, 21:35   #11
lyut
รูปส่วนตัว lyut
อายุ: 54
กระทู้: 51
ถ้าปั๊มติ๊กทำงานอยู่และปล่อยให้น้ำมันวนกลับลงถัง ในทางทฤษฎีแล้วน้ำมันไม่ควรหายไปจากระบบใช่เปล่า จะเป็นไปได้มั๊ยที่ระบบการไหลเวียนน้ำมันจะทำให้เกิด การระเหยออกจากถังไปด้วยถ้าเป็นอย่างนั้น เราสามารถแก้ไขด้วยการสั่งให้มีการตัดปั๊มติ๊กไปด้วย จะมีผลต่อระบบหรือเปล่าครับ
เก่า 14-05-2008, 22:21   #12
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
เมื่อเราใช้แก้ส เราก็ควรตัดระบบน้ำมันทั้งระบบไปเลยครับ แต่เราควรจะสตาร์ท-วอร์ม ตอนเช้า ด้วยน้ำมัน สักนิดนึง เพื่อป้องกันปัญหาหลายๆอย่างตามมาครับ...ไหนๆก็ประหย ัดแล้ว ยอมจ่ายค่าน้ำมันตอนสตาร์ทสักนิดเถอะครับ
เก่า 14-05-2008, 23:04   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วระบบแก๊สมิกซ์เซอร์จะตัดทั้งหัวฉีดและปั้ มติ๊กด้วยครับ แต่ระบบหัวฉีดไม่ตัดปั้มติ๊ก แต่หัวฉีดจะหยุดทำงานครับ
เก่า 14-05-2008, 23:11   #14
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
อ้อ เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับพี่เค แล้วถ้าติดระบบหัวฉีดแล้วตัดติ๊กด้วย ได้มั้ยละครับ ?
เก่า 14-05-2008, 23:44   #15
ถามว่าทำได้มั้ย บางช่างเขาก็ทำกันน่ะครับ แต่เวลาระบบมันตัดกับไปกับมา มันจะสะดุด ยิ่งถ้าใช้ความเร็วสูง ๆ มันจะสะดุดหัวทิ่มเลยครับ ซึ่งมันอาจจะไม่ดีครับสำหรับเครื่องยนต์ที่กำลังวิ่ง โดยใช้ความเร็ว และระบบหัวฉีดเองของ ต่างประเทศเองเขาก็ไม่ตัดหัวฉีดกันอ่ะครับ
เก่า 16-05-2008, 00:51   #16
BIRDBIRD
กระทู้: 63
ขอบคุณครับความรู้ใหม่
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:02
