เก่า 11-05-2008, 22:55   #1
nuttapong
คะแนน: 0 nuttapong is on a distinguished road
Smile อยากได้ความรู้จะวาง1j มาติดแก๊สข้อเสียคำแนะนำ
คือ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องแก๊สมากอะคับ
แต่บ้านผมมี ซีเดี่ย ตัว04 อยู่คัน เครื่องเดิมติด LPG ปันหาไม่มีคับแต่สต๊าดถ้าไม่เร่งจะไม่ติดคับ
อันนี้ เปนอะไรรึป่าว
แต่ที่อยากรู้จริงๆ คือ ผม จะเอา ไมตี้ ตัว ซุ้มโป้ง วาง 1J bo ด้วย
ผมอยากรู้ ว่า ชื่อ เต็มของเครื่องนี้คืออะไร vvti นะ
แล้วผลของ การวางเครื่องที่ตามมีอะไรบ้าง
ผมไปถามมาอู่ นึง แต่ ไม่ได้ตัดสินใจ ไปดูเล่นๆ ถามเค้าว่า เจ โบ ติดแก๊สด้วย เท่าไร
เค้าบอกราคามา ห้าหมื่นกว่า ไม่ รวมราคาเครื่องเก่านะ
แล้วจะมีเกียร์มาให้ไหม แล้วถ้าไม่มีใช้เกียร์เดิมจะเปนไรไหม
จะจุกจิกไหม
คือผม อายุน้อย แนะนำหน่อยคับ
คำถามเยอะอะช่วยกันหน่อยน๊ะคับ พี่ๆ
nuttapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-05-2008, 23:24   #2
artyoyo
รูปส่วนตัว artyoyo
กระทู้: 68
คะแนน: 18 artyoyo is on a distinguished road
เท่าที่ผมเข้าใจนะครับ เครื่อง 1JBo --> 1J GTE นะครับ แต่ถ้าเป็น ตัว VVT-i ก็จะเป็น 1J VVT-i bo หรือ 1J GTE VVT-i นะครับ (อันนี้ไม่ชัวนะครับ เพราะผมเองก็อ่านจากกระทู้เก่าๆมานะครับ)
แนะนำให้ลองอ่านจากกระทู้เก่าๆ หรือหาข้อมูลตรงช่องซ้ายบนSearch In ClubJZ.net นะครับ
จะจุกจิกไหม
ส่วนมากน่าจะรวมเกียร์นะครับ (แล้วแต่ช่างนะครับ) ทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือช่างมากกว่านะครับ แต่จะว่าไป ปัญหาจุกจิกมันย่อมมีนะครับ เพราะเครื่องมันก็เป็นมือสองนะครับ อาจจะมีบ้างแต่ทุกปัญหามีทางแก้หมดครับ
ปล.ทั้งหมดนี้เป็นแค่ความเข้าใจส่วนตัวนะครับ อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดบ้างนะครับ
artyoyo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2008, 00:36   #3
nuttapong
uppppp
เก่า 12-05-2008, 00:39   #4
nuttapong
คือผม อยากได้ คำแนะนำอะคับ
เพราะผมยังขอเงินแม่อยู่คับ
แม่ถามอะไรผมก็ ไม่ค่อยรู้
ผมอยากให้แน่ใจอะคับ ว่าจะกลับไปถามที่อู่อยู่
แต่ไม่ว่างเลย
กะจะ ลง 1jz gte ตัวไหนไม่รู้
เค้าบอกราคามาเท่านั่นแหละคับ
เลยอยากรู้ ว่าจะได้ของครบไหม
ผมอยู่ ชลบุรีอะคับ
อินเตอร์ อุปกร ไรพวกเนี่ยคับ
เก่า 12-05-2008, 08:53   #5
artyoyo
รูปส่วนตัว artyoyo
กระทู้: 68
แต่ไม่ว่างเลย <--- ก็ลองหาข้อมูลในบอร์ดเก่าๆก็ได้นี่ครับ
กะจะ ลง 1jz gte ตัวไหนไม่รู้ <---http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4331 ลองดูเครื่องครับ ถ้าเอาตัว VV โบ นะครับ รูปก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับ
ผมอยู่ ชลบุรีอะคับ
อินเตอร์ อุปกร ไรพวกเนี่ยคับ <--- อันนี้ต้องคุยรายละเอียดกับช่างครับว่า ราคานี้ รวมอะไรบ้าง ทำอะไรบ้าง มีเปลี่ยนอะไรบ้าง เกียร์ AT/MT ฯลฯ นะครับ
ปล.ใจเย็นซักนิสนะครับ เพราะว่าเมื่อวันอาทิดหลายๆท่านก็อยู่กับครอบครัวครั บ รอซักพักคาดว่านะจะมีผู้รู้มาตอบนะครับ
ปล2. อันนี้แนะนำนะครับ คำถามบางคำถามก็มีหลายๆท่านเคยถามมาแล้วนะครับ เบื่องต้นลองหาจากตรงช่องค้นหาที่อยู่ตรงซ้ายบนนะครั บแล้วเลือกค้นหาที่หัวข้อ Search In ClubJZ.net นะครับ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรู้ข้อมูลเครื่อง 1เจโบ วีวี ก็พิมในช่องเลยครับว่า 1J Bo vvti หรือ 1j gte vvti แล้วก็กดปุ่ม google นะครับ แล้วลองอ่านในกระทู้เก่านะครับ ถ้าอ่านแล้ว มีคำถามก็มาโพสถามอีกทีนะครับ พี่ๆที่นี่ช่วยได้ครับ (แต่ต้องรอนิสนึง) เหอๆ ๆ ๆ
อ่อ....แล้วอีกเรื่องครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แนะนำให้ถามในกระทู ้ ClubJZ ! Talk นะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย artyoyo : 12-05-2008 เมื่อ 09:00.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:38
