เก่า 10-05-2008, 03:06   #1
natt ^^JZ GET^^
อายุ: 42
คะแนน: 0 natt ^^JZ GET^^ is on a distinguished road
งานเข้าอะป่าวเนีย ซัด หนักแล้วได้ กลิ่นแก๊ส
ปกติไม่เป็นครับ แต่2-3วันมานี้ เวลาซัด รอบสูงๆ บูสมา แล้ว ได้กลิ่นแก๊สเข้ามาในรถครับ
ไม่ทราบเกิดจากอะไรได้บ้างครับ โบออฟ ก็ ย้าย ฝั้งแล้ว นะครับ
ถ้าขับปกติ ไม่ ซัดรอบสูงๆ จะไม่ได้กลิ่นครับ จะเริ่มเช็กที่ตรงไหนก่อน ดีครับ
แนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
natt ^^JZ GET^^ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-05-2008, 00:24   #2
natt ^^JZ GET^^
อายุ: 42
UP ครับ ไม่มีใคร ตอบ เลย ..
เก่า 11-05-2008, 01:04   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ natt ^^JZ GET^^ อ่านกระทู้
ลองเช็คโดยเร่งเครื่องให้รอบสูง ๆ แล้วสังเกตุ ดู ว่าจะมีแรงดันออกหรือเปล่าตอนยกคันเร่ง อ่ะครับ ซึ่งมันจะมีแรงดันออกมาอ่ะครับ เท่าที่เคยเจอ อาจจะเป็นที่ตัวปรับกลางสาย(เพาเวอร์วาล์) หรืออาจจะเป็นจากตัวเจาะที่แก๊สเข้าและแก๊สออกไปเลี้ ยงรอบเดินเบาอ่ะครับ
เก่า 11-05-2008, 12:56   #4
natt ^^JZ GET^^
อายุ: 42
ขอบคุณมากครับ ทำให้นึกได้ว่าเพื่องไปเปลียนตัว เพาเวอร์วาล์มาหลังจากน้นก็มี ปัญหานี้เลย
อย่างนี้แปลว่า ตัวเพาเวอร์วาล์เสียหรือครับ มันเป็นเพราะอะไร ตัวเพาเวอร์วาล์มีแยกของแบบเทอร์โบกับไม่ โบ หรอ ป่าวครับ แล้วที่ว่ามันจะมีแรงดันออกมานี่ จะสังเกตุยังไงครับ ขอบคุณมากครับพี่ ..
เก่า 13-05-2008, 21:36   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
พวกเพาเวอร์วาล์วจะเทอร์โบไม่เทอร์โบมันก็ใช้เหมือนก ันครับ แล้วมันก็ชอบมีกลิ่นออกมาแบบนี้แหละครับเวลาที่เราบู สท์ ลองเอาฟองน้ำชุบน้ำผสมซันไลด์มาเช็คดูก็ได้ครับ เร่งเครื่องแรง ๆ เร็ว ๆ แล้วปล่อยมันจะมีฟองอากาศออกมาเลยครับ เพาเวอร์วาล์วมันค่อนข้างจะรัี่วออกมาง่ายตามเกลียวค รับ วิธีแก้คือใช้เทปพันเกลียวพันก็พอช่วยได้ครับ แต่พอเรามีการหมุนปรับไปมามันก็จะหลวมอีกอยู๋ดี หรือเปลี่ยนไปเป็นแลมด้าเลยครับ รับรองไม่มีออกมาทางนี้แน่ ๆ ถ้าหัว Stepmotor มันไม่กระเด็นออกมาซะก่อน อิอิ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 13-05-2008, 23:31   #6
BIRDBIRD
กระทู้: 63
ใช่ๆใส่แลมด้าเลย แรง + ประหยัดด้วย
เก่า 14-05-2008, 23:08   #7
natt ^^JZ GET^^
อายุ: 42
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
BIRDBIRD ใช่ๆใส่แลมด้าเลย แรง + ประหยัดด้วย
^ ขอบคุณมากครับ .......
กลิ่นแก๊ส wichira117 ClubJZ ! GAS 5 21-03-2013 08:59
กลิ่นแก๊ส Vampires 007 ClubJZ ! GAS 3 21-08-2008 07:49
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:19
