เก่า 04-05-2008, 22:56   #1
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
ทำไมเครื่อง 2 เจไม่โบทำไมรอบเครื่องไม่นิ่งตอนใช้น้ำมันแต่เปลี่ยน เป็นแก็สปกติครับ
ผมใช้เครื่อง 2 เจไม่โบทำไมรอบเครื่องไม่นิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ ตอนใช้น้ำมันแต่เปลี่ยน เป็นเปลี่ยนเป็นแก็สกับปกตินิ่งไม่สะดุด แต่ตอนติดเครื่องตอนเช้าไม่เป็น มาเป็นช่างที่เครื่องร้อนแล้ว และบางครั้งก็ สตาส ช่วงเครื่องร้อน สตาสติดยากทั้งที่ใช้น้ำมันตลอดก่อนจะดับเครื่องครับ
ท่านสมาชิกช่วยวิเคราะห์สาเหตุหน่อยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-05-2008, 21:13   #2
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
ผมก็เป็นครับ
วิเคราะห์แบบมั่วๆ ตามสไตล์ผมประมาณว่า
1.มิ๊กเซอร์ขวางอากาศ ทำให้ส่วนผสมไม่ได้ เลยมีอาการ แต่แก๊สส่วนผสมได้สัดส่วนเลยปกติ
2.หัวเทียนได้เช็คหรือยังครับ ใช้แก๊สหัวเทียนเน่าเร็วครับ
ส่วนตอนสตาร์ทไม่เป็นอะไร เพราะเครื่องวอร์มอยู่มีการเร่งทำให้ขึ้นๆลงๆ
รอผู้รู้มาตอนอีกทีนะครับ
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-05-2008, 22:50   #3
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongpadoo อ่านกระทู้
ไม่ทราบว่าใช้ หัวฉีดหรือ mix ครับ เท่าที่รู้ถ้าใช้ mix มันจะประมาณนี้นะครับ แบบว่าเอาดีซักอย่าง เช่น น้ำมันรอบนิ่ง หรือ แก๊ส รอบนิ่ง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
น่าจะประมาณนี้นะครับ รอผู้มีประสพการณ์มายืนยันนะครับ
เก่า 06-05-2008, 01:08   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amnat8 อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วจะเป็นแก๊สหรือน้ำมัน มันก็จะต้องนิ่งเหมือนกันครับ แต่ถ้าระบบแก๊สเดินนิ่งแต่น้ำมันไม่นิ่ง มันก็เกิดจากตัวน้ำมันครับ เพราะระบบไฟ ไม่ได้เป็นอะไรเนื่องจากแก๊สปกติครับ ส่วนน้ำมันที่กล่าวมันจะเกิดจากอะไรได้บ้าง เช่น ปั้มติ๊กเริ่มเสีย น้ำมันบูด แรงดันปั้มติ๊กเริ่มดันไม่พอ หรืออาจจะเกิดจากตัวรีเลย์ปั้มติ๊ก (full pump) กับตัวปั้มติ๊กที่มันไม่สามารถสร้างแรงดันน้ำมัน ได้เนื่องจากระบบรีเลย์ปั้มติ๊กอาจจะจ่ายไฟน้อง จึงทำให้ปั้มติ๊กไม่สามารถปั้มน้ำมันให้มีแรงดันสูงไ ด้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:12
