เก่า 01-05-2008, 09:39   #1
NICKK
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NICKK is on a distinguished road
อาการ back fire เกิดจากอะไรได้บ้างครับ
เพิ่งติดแก๊สครับ เครื่อง 2J โบ ติดแบบดูด mix 28mm. ตอนนี้กำลังลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ดู ใช้ ngk iridium เบอร์8 ไม่รู้จะหายไหม ถ้าไม่หายจะเป็นที่อะไรอีกบ้างครับ
NICKK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-05-2008, 22:14   #2
.unun
รูปส่วนตัว .unun
กระทู้: 18
คะแนน: 0 .unun is on a distinguished road
ที่ผมเจอล่าสุดกับตัวเองครับ กล่องecu พังก็แบคได้ครับ โอ้ยเครื่องแทบกระจาย เสียงดังมาก
สับเป็นน้ำมันแทบไม่ทัน ผมติดแบบ ฟิกมิกครับ ใน1Jbo
.unun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-05-2008, 00:26   #3
NICKK
กระทู้: 18
เปลี่ยนหัวเทียนแล้วยังไม่หายครับ ช่างฟันธงว่าคอล์ยไม่สมบูรณ์ บอกให้ผมเปลี่ยนของใหม่เลย6ตัว ผมไปเช็คราคามา 6 ตัว 20,000 บาท จะเป็นลม คงไม่มีตังค์เปลี่ยน
ทำไงดีครับ แล้วback บ่อย พังไหม
เก่า 02-05-2008, 00:51   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NICKK อ่านกระทู้
มั่นใจแล้วหรือครับว่าเป็นที่คอลย์อ่ะครับ บางครั้งมันไม่ได้เกิดจากคอลย์ก็เป็นไปได้น่ะครับ อย่างเช่นระบบท่อแว็คคั่มรั่วมันก็เกิดได้เหมือนกัน การปรับจูนมันก็เป็นไปได้ครับ แล้วตอนเปลี่ยนหัวเทียนได้เช็ดทำความสะอาดปลั้กคอลย์ หรือเปล่าครับ อย่างให้มีคราบน้ำมันในเป้าหัวเทียนเป็นอันขาดน่ะครั บ ลองเช็คดูใหม่ครับ
UP DATE เรื่อง แก็สหัวฉีด back fire หายแล้ว อิอิ maxza1988 ClubJZ ! GAS 6 07-03-2013 23:17
Back fire kaitone ClubJZ ! GAS 3 11-07-2008 07:07
Back fire บ่อยๆ อะไรจะพังหรือเปล่าครับ SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 6 06-07-2008 22:42
อาการ back fire คืออะไรครับ ชาคริต ClubJZ ! GAS 6 04-02-2008 17:14
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:09
