เก่า 26-04-2008, 08:02   #1
popupup
รูปส่วนตัว popupup
กระทู้: 46
คะแนน: 0 popupup is on a distinguished road
ถ้าเติมน้ำมันเกียร์เกินจะมีผลอยางไรครับ
ผมลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์ดูครับ หลังจากวิ่งมา 20 กม.
เช็คตอนเครื่องร้อนและติดเครื่องไว้
ดึงก้านวัดออกมาดูแล้วระดับน้ำมันมันเกินขีด hot ไปประมาณ 1 ซม.
เอาไปให้ช่างดูช่างบอกว่าเกินไปนิดเดียวไม่เป็งไรหลอ กครับ (หลอกครับ)
อยากรู้ว่ามีผลเสียและผลข้างเคียงยังไงครับ
การวิ่งและการเปลี่ยนเกียร์ครับ
popupup is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-04-2008, 11:29   #2
เกินนิดเดียว ไม่เป็นไรครับ
แต่ถ้าเกินมาก จะทำให้เกียร์ทำงานหนัก รถวิ่งอืดขึ้นครับ (วิ่งไม่ค่อยออก)
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน เราวิ่งโดยมีของหนักๆถ่วงไว้ที่ขาครับ วิ่งเรื่อยๆขาก็ล้าได้ครับ เกียร์ออโต้นี่ก็เช่นกันครับ น้ำมันเกียร์ออโต้มีไว้ขับดันรอบ หล่อลื่น และระบายความร้อน ก็จริงครับ แต่ถ้ามีมากเกินไป แทนที่รอบจะหมุนเร็ว กลับเหมือนมีแรงต้าน (ฉุดให้รอบช้าลง) กลายเป็นกินกำลังเครื่องโดยใช่เหตุครับ ที่กล่าวมาเป็นกรณีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์มาก เกินไปนะครับ
tfr-1jz (22-05-2012), จ่ากระจอก (29-01-2012)
