เก่า 16-04-2008, 10:39   #1
areyouhottoday
คะแนน: 0 areyouhottoday is on a distinguished road
อยากซื้อ Strada สี่ประตู ขับสี่ 4WD เพื่อติด LPG
สวัสดีครับเป็นสมาชิกใหม่กับคำถามแรกครับ
คือปัจจุบันใช้กระบะแคป izusu ค่าน้ำมัน สถิตรวมหนึ่งปีคือ
ระยะทางรวม 31740 km
เติมน้ำมัน 2188 Lite
ค่าน้ำมันทั้งปี 59765 บาท
ระยะทางต่อวันเฉลี่ย 87 km
ค่าน้ำมันต่อkmปัจจุบันประมาณ 2.5baht/km
ส่วนมากใช้ในกทม ทำงานจัดสวน วิ่งวันละร้อยกว่าโล
กลับต่างจังหวัดเข้าสวนบ้าง(มีสวนอยู่)
กำลังจะมีสมาชิกเพิ่มคิดว่าเปลียนเป็นกระบะสี่ประตูน ่าจะเหมาะ
เผื่อเดินทางด้วยอยากได้ขับสี่ จะได้พาเด็กไปเทียว
ตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นกระบะสี่ประตูรุ่นใหม่หน่อ ยมือสอง
แต่ดูราคาน้ำมันก็เลยทบทวนดูว่าหารถถูกๆมาเปลียนเครื ่องติด
แก๊สเลยดีหรือเปล่าเล็งสตราดาไว้(งบครึ่งนึงจากเดิม)
คือซื้อมาเปลี่ยนเครื่องติดLPG เลย
ขอปรึกษาว่า
1.รถรุ่นดังกล่าว strada 4Door 4WD ปี 2002-2004 ควรวางเครื่องอะไร นิสัยการขับ
ของผมในเมือง 70-90 เดินทาง 100-110 ใจเย็น ขับเลี้ยงนิ่มๆไ่ม่ชอบปรู๊ดปร็าด
2. อยากให้ใช้เกียร์ขับสี่ได้เหมือนเดิมอ่านบางคนเห็นว่ าต้องหล่อหัวหมูใหม่จะมีปัญหา
อะไรหรือเปล่า
3. สามารถใช้เป็นรถคันเดียวได้อย่างน่าไว้วางใจหรือเปล่ าในการเดินทาง
ไม่อยากดูแลรถหลายคันเลยไม่อยากซื้อเก๋งเพื่อติดแก๊ส
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
areyouhottoday is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2008, 21:16   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ areyouhottoday อ่านกระทู้
ระยะทางรวม 31740 km
ขอปรึกษาว่า
อะไรหรือเปล่า
ถ้ามองสี่ประตูแล้วขับสี่ด้วย ก็มีหลายรุ่นครับ สตราด้าก็เป็นหนึ่งที่สามารถทำได้ครับ ถ้ามองเรื่องราคามือสองอาจจะถูกกว่ายี่ห้ออื่นครับ แต่ลองดูหลาย ๆ ด้านน่ะครับ ส่วนเรื่องเปลี่ยนเครื่องไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไร รุ่นไหนก็สามารถวางได้ครับ แค่บางรุ่นทุบมากหน่อย ครับ
เก่า 17-04-2008, 16:55   #3
areyouhottoday
รบกวนแนะนำ้ด้วยครับว่าถ้าจะลงทุนซื้อมาเปลี่ยนเครื่ องติดแกสรุ่นไหนเหมาะ(กระบะสี่ประตูโฟวีล)
ใช้เครื่องอะไร ติดแก๊สแบบไหน ค่่าใช้จ่ายแต่ละส่วนเท่าไหร่
"สตราด้าก็เป็นหนึ่งที่สามารถทำได้ครับ ถ้ามองเรื่องราคามือสองอาจจะถูกกว่ายี่ห้ออื่นครับ แต่ลองดูหลาย ๆ ด้านน่ะครับ" ช่วยขยายความนิดนึงครับ ถ้าเป็นรุ่นปี 2002-2004 ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง
เก่า 17-04-2008, 18:04   #4
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เรื่องจะเอาตัวขับ 4 เพื่อเอาไว้เที่ยว ... จริงๆไม่จำเป็นต้อง 4x4 ก็ได้นะครับ ...
ผมขับ D-max Hi-lender ขับ2 ยังปีนฟุตบาตกลับรถมาแล้วเลย(เพราะขี้เกียจรอคิว เลยปีนซะเลย ) ถ้ารถสูงๆซะอย่าง จะปีนจะป่ายอะไรก็ไปได้ทั้งนั้นล่ะครับ ....
แต่ถ้าอยากได้ขับ4 จริงๆลองมอง ViGo ดูสิครับ เห็นเคยได้ยินว่าชนเกียร์เดิมขับ4ได้เลยนะ ...
และห้องเครื่องไม่ทุบด้วยมั้งครับ แผงแอร์อะไรอยู่ด้านหน้าได้ครบๆเลยไม่ต้องย้าย ...
และราคาเครื่อง D4D เทินได้ราคาสูงด้วย .. จะได้ไม่ต้องควักเนื่อมาจ่ายค่าวางเครื่องแพงครับ ..
แต่ผมว่า ...รออีก2-3เดือน เดียวโตโยต้าจะมี VIGo 4x4 2.7VVTI ออกมาขายแล้วนะครับ ... รออีกหน่อย
เก่า 18-04-2008, 09:35   #5
กระบะ4*4 และ4ประตูมือสอง ที่สมรรถนะดี และราคาถูกที่สุดในตลาด ก็ ต้อง มาสด้า กะ ฟอร์ด ครับ เหมาะกับการซื้อมาเน้นใช้งาน เปลี่ยนเป็นเครื่องเจ ติดแกส ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
อยากซื้อ Strada สี่ประตู ขับสี่ 4WD เพื่อติด LPG areyouhottoday ClubJZ ! GAS 1 17-04-2008 16:14
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:02
